Opel rekord e2
Сообщений в теме: 173
#161 dimarock
  • Cообщений: 5 897
Отправлено 18 Июнь 2019 - 12:45
Не вроде, а точно не крашен. Во всяком случае по заводу)
ну да) какая нахрен может быть краска внутри поддона) в почти кипящем масле то)))
Оказывается может. Были у нас тут случаи с нашими ведерками. С завода крашенные поддоны, сам в шоке был и не только я))
Я когда отдавал на песок и покраску поддон то говорил что бы внутри не красили . Когда пришел забирать то увидел шо они мне полимером и внутри запулили поддон. Я после в гараже мягкой кардщеткой на болгаре хотел содрать , да не тут то было . Хер полимер сдереш если его на 200 градусах еще и в печи запекли. Так и оставил хрен с ним как говорят.
Кстати на ебее видел фото нового поддона как то , дак он внутри был тоже прокрашен ....
#162 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 286
  • Авто: record
  • Реальное имя: Ваоентин
  • Место жительства: киев
Отправлено 19 Июнь 2019 - 08:40
Полуось выбил,такой мощной полуоси ещё не видел))она в рекорде хорошая конечно ,это обрадовало.
Подшипник распался и внутри чулка все в стружке и вот думаю как теперь там все отмыть .
Подшипник 73 мм это дизель или караван?(похоже уложил хороший мост)
Что-то суммы за подшипник не очень приятные по 100долл за штуку)
#163 dimarock
  • Cообщений: 5 897
Отправлено 19 Июнь 2019 - 15:27
73 мм  подшипник  Коммо С , Рекорд Е универсал . На экзисте вроде есть.
Весь хлам стальной надо вымывать . А то уложит твою пару и подшипники вся стружка эта.
Сообщение отредактировал dimarock: 19 Июнь 2019 - 15:28
#164 dimarock
  • Cообщений: 5 897
Отправлено 19 Июнь 2019 - 19:01
Во ..... нашел фото заводского нового поддона ! Покрашен  внутри .
#165 tonche
  • Cообщений: 13 407
Отправлено 19 Июнь 2019 - 19:25
ну значит ничего страшного в этой краске нет.
#166 RVN
  • Cообщений: 1 000
Отправлено 19 Июнь 2019 - 20:10
А не может это быть транспортировочный грунт? Вряд ли предполагалось хранить новые стальные поддоны без какой-либо защиты от коррозии. Ни на одном б/у поддоне внутри краски не было.
Сообщение отредактировал RVN: 19 Июнь 2019 - 20:10
#167 mike7776
  • Cообщений: 741
Отправлено 19 Июнь 2019 - 20:12
Да, CIH 6 внутри не крашенный!
#168 dimarock
  • Cообщений: 5 897
Отправлено 19 Июнь 2019 - 23:04
Возможно вымылась просто от работы . Вот и нет внутри краски.
#169 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 286
  • Авто: record
Отправлено 01 Июль 2019 - 17:33
Как видно на фото звезда потеляра свои зубы .из за чего такое могло произойти ?мотор работает есть приём и т.д. снял кришку потому что не выносимый звук тарабанющей цепи а там такая звезда ,цепь вроде бы не растянута а покера туда сюда стучат (влево и в право) .
Какие дальнейшие действия были бы у человека понимающем в ремонте .куда копа? Звезда под замену,а вот как проверить цепь ,натежитель цепи,компенсаторы и т.д?
#170 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 286
  • Авто: record
Отправлено 01 Июль 2019 - 18:00
Не могу найти манул по мотору е2.2
#171 Михалыч
  • Cообщений: 3 297
Отправлено 01 Июль 2019 - 19:58
Предположение: родные поддоны некрашенные, потому что устанавливались в мотор сразу по изготовлении, а ЗИПовские могли храниться годами на складах и тихо поржавливать, теряя товарный вид - поэтому их красили.
  • tonche это нравится
#172 mike7776
  • Cообщений: 741
Отправлено 01 Июль 2019 - 20:35
Валентин, однозначно менять цепь, звезду и все 3 планки! Желательно ещё новый натяжитель! Умерло всё от усталости, от увеличенных зазоров - люфтов и от того, что это машина для дрифта!)
#173 Федор
Федор
  • Cообщений: 376
  • Реальное имя: Федор
  • Место жительства: Брест
Отправлено 02 Июль 2019 - 07:52
http://opelrekord.ru...attach_id=82683
Смотри приложение в конце.
#174 alexwolf7201@gmail.com
  • Cообщений: 1
  • Авто: Opel Rekord E2 2.2I
Отправлено 12 Июль 2019 - 19:53
Ты тонкий что ли отломил сосок ?! Потому что рукожопы его протянули над радиатором а ты тоже красавчик что нельзя по уму шланг пустить как положено от бачка вперед и вдоль телевизора к радиатору а потом уже на термостат ?!
Это сложно было сделать сразу ?!
да согласен ,по телевизору пустить можно и проблема отпадёт .С расширительным все понятно завтра исправлю эту проблему шланг имеется)
по поводу обогрева дроселя)))
так верхний штуцер я завтра нормально заглушу что бы подсоса не было
а вот под дроселем есть еще штуцер мой кореш кинул патрубок с его на коректор на трамблёре ,это правильно ??
поправлю опелиста по поводу нижнего штуцера.
Смотри. Сверху заглушенный штуцер - это так и есть обогрев, там должна охлаждайка ВЫХОДИТЬ в расширительный бачок. А ВХОДИТЬ она должна снизу! Убери заглушку сверху и дунь туда и смотри , щупай откуда выходит воздух - это и будет вход охлаждающей жидкости. Их в твоём случае можно просто оставить открытые или всё же закрыть ОБА что бы туда всякая кака с дороги не попадала.
А на корректор зажигания берётся с одного из штуцеров на коллекторе тоже с низу, НО. При заведённой машине этот штуцер должен всасывать воздух. Тот и будет правильный.
И верхний и нижний - это для отбора разрежения. Нижний в большинстве заглушен, так как используется для системы повышения оборотов на машинах с кондиционером. А верхний как раз и идёт на опережение трамблёра и датчик частичной нагрузки.
натяжитель новый надо искать от фронтеры. Стоит примерно 300 грн. Зимой сам менял. Масло бери лучше хорошую минералку, тогда и шумов будет меньше.
Сообщение отредактировал alexwolf7201@gmail.com: 12 Июль 2019 - 20:00
