Монза А и АР35
Сообщений в теме: 13
#1 ДЖИГИТ №1
ДЖИГИТ №1
  • Cообщений: 476
  • Интересы:89104697101
  • Авто: opel monza a1. senator b 24v
  • Реальное имя: влад
  • Место жительства: мо
Отправлено 29 Август 2017 - 10:46
Народ выручайте свапнул C30se ar35 неп могу найти доходчивой схемы по акпп !!! или может кто знает или подскажет каке провода идут на питание эбу ,,кнопку спорт режима,,кнопку кик дауна,,,и датчик скорости ?????И БУДЕТ ЛИ АКПП БЕЗ ДАТЧИКА СКОРОСТИ РАБОТАТЬ ?
#2 ikoot
ikoot
  • Cообщений: 205
Отправлено 29 Август 2017 - 10:50
будет то будет, только скорости переключать не будет
#3 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 29 Август 2017 - 17:21
судя по схеме на этой коробке стоит отдельный датчик скорости похоже индуктивный,скорее всего вторичного вала,по крайней мере по схеме следов подключения датчика скорости панели к акпп не увидел,к мотронику есть,к акпп похоже нет
#4 Shandy
  • Cообщений: 9 432
Отправлено 29 Август 2017 - 20:37
Есть датчик скорости вторичного вала.
Но среди кодов ошибок есть код 31 - Отсутствует сигнал с датчика скорости - Отсутствует сигнал с датчика скорости, либо замыкание на массу или +12В в этой цепи.
#5 ДЖИГИТ №1
ДЖИГИТ №1
  • Cообщений: 476
Отправлено 30 Август 2017 - 10:17
laugh.gif код ошибки мне не считать )
#6 vetal 462
Отправлено 30 Август 2017 - 21:34
я так понимаю, что не хватает салонного куска проводки с разьемом в который и кнопка кикдауна подключается ,спорт режима и зимнего .датчик скорости у неё свой и ей пофиг на датчик скорости для приборки ,потому что на омеге А 2.0 такая(точнее ар 25) коробка работает с тросовым приводом спидометра .тебе надо будет сто процентов делать лампу джекичана коробки,потому что у этой акпп есть самодиагностика и без прочтения кодов неисправностей ты будешь тыркаться как слепой кот это я тебе совершенно точно могу сказать.
#7 ДЖИГИТ №1
ДЖИГИТ №1
  • Cообщений: 476
Отправлено 31 Август 2017 - 01:07
да я понял лампы вывел ! осталось только контакты самодиагностики вывести
#8 Serega
Отправлено 31 Август 2017 - 08:44
может быть чем то помогут схемы от омеги Б
#9 Lexa555
  • Cообщений: 636
Отправлено 31 Август 2017 - 08:49
это Омега А схема
#10 ДЖИГИТ №1
ДЖИГИТ №1
  • Cообщений: 476
Отправлено 31 Август 2017 - 09:30
Цитата(Lexa555 @ 31.8.2017, 9:49) <{POST_SNAPBACK}>
это Омега А схема
а разница в чем ?
#11 Lexa555
  • Cообщений: 636
Отправлено 31 Август 2017 - 10:37
Цитата(ДЖИГИТ №1 @ 31.8.2017, 10:30) <{POST_SNAPBACK}>
а разница в чем ?
в буквах
#12 vetal 462
Отправлено 31 Август 2017 - 17:24
Цитата(ДЖИГИТ №1 @ 31.8.2017, 9:30) <{POST_SNAPBACK}>
а разница в чем ?
это нужная тебе схема ),просто Серега чутка ошибся ),она от омеги А .
#13 ДЖИГИТ №1
ДЖИГИТ №1
  • Cообщений: 476
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 22:17
короче мужики все плохо включаешь зажигание и сразу начинает моргать ошибка 43 нет массы в промежуточном поддоне , все подключили почитали провода все прозвонили ..мозги меняли ..и фигушки мож кто сталкивался ?
#14 vetal 462
Отправлено 30 Сентябрь 2017 - 00:13
на соленоид не приходит масса ,прям с корпуса коробки минус брали и на клемму соленоида подключали(внутри поддона прям проводок кидали).
