АКПП "дерётся" - удары в мост
Сообщений в теме: 37
#21 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 561
Отправлено 20 Июль 2017 - 07:47
ну вы, блин, даете©
я б не рискнул далеко на полуисправной машине ехать.
#22 Георгий
Георгий
  • Cообщений: 1 436
Отправлено 20 Июль 2017 - 08:11
Вера друг мой многое решает ...... И оптимизм .....
(Тссс ! Я удивляюсь как вааааще доехал )
#23 Михалыч
  • Cообщений: 3 254
Отправлено 21 Июль 2017 - 12:38
Может и обратно доеду... Стартер собрал и поставил. Первый запуск с утра холодного двигателя, как обычно, очень трудный... Коньпрессию померял: 11/10/9/10. При запуске идёт дымок из открытой горловины полупустого радиатора... Трахи продолжаются.
#24 Михалыч
  • Cообщений: 3 254
Отправлено 03 Август 2017 - 11:59
Дымок преобразовался в нехилые пузыри. Попал как минимум на прокладку. Которая есть, но без резинового колечка... Подскажите, чем можно его заменить или размеры - буду подбирать.
И ещё - есть вероятность, что прокладка дизельная - чем можно их различить ?
#25 Георгий
Георгий
  • Cообщений: 1 436
Отправлено 03 Август 2017 - 14:12
колечко вырезать из шланга скальпелем .
#26 Михалыч
  • Cообщений: 3 254
Отправлено 03 Август 2017 - 18:20
А старое оставить - не вариант ?
По вскрытии: прокладка в районе 2-3 цилиндра имеет следы пропуска газов (больше из 3-го). Видны следы неполного прилегания прокладки к голове и блоку в этом месте. Точнее - отсутствуют следы прилегания мет. пояска прокладки вокруг цилиндровой дырки в этом месте. За отсутствием линейки мерили обухом ножовки - неприлегание в перемычке между 2 и 3 цилиндрами в голове - около 0.2 мм, Между 1 и 2 - 0,1 мм, 3 и 4-м - практически нет. Мерили щупами.
Можно ли затяжкой болтов выбрать этот дефицит ? Шлифовать голову негде.
Сильный нагар на 4-м поршне. При поршне 1-го цилиндра в ВМТ - заподлицо с блоком, 4-й не доходит до "заподлица" 1 мм по щупу.
Сообщение отредактировал Михалыч: 03 Август 2017 - 18:25
#27 don_pedro
  • Cообщений: 6 443
Отправлено 04 Август 2017 - 13:48
У дизеля передняя крышка другая и отверстия тосол и масло в головку в других местах.
#28 Михалыч
  • Cообщений: 3 254
Отправлено 04 Август 2017 - 16:10
Купил сегодня правИло, померил по диагоналям, взяв за базу уже крайние рёбра головки, средняя перемычка просажена на 0,25 мм. Готовим инструмент из куска швеллера и шкурки. Никогда такой хернёй не занимался. Слышал,что надо обязательно по-мокрому. Это так ?
#29 Георгий
Георгий
  • Cообщений: 1 436
Отправлено 04 Август 2017 - 16:12
маньяки ..... другую голову не по феншую ?
#30 Михалыч
  • Cообщений: 3 254
Отправлено 04 Август 2017 - 16:42
Гоша, там ещё и на клапана попадаем... Хотя 2 головы есть, но лежалые и малокомплектные. Так проще. Попрошу Алмка снять кусочек видео...
#31 Георгий
Георгий
  • Cообщений: 1 436
Отправлено 04 Август 2017 - 18:22
#32 Гость_poker_*
Отправлено 04 Август 2017 - 19:51
Цитата(Георгий @ 4.8.2017, 19:22) <{POST_SNAPBACK}>
Там тоже кривизна.
#33 Георгий
Георгий
  • Cообщений: 1 436
Отправлено 04 Август 2017 - 20:02
И ваааще ежли обработать напильником рекса получиться или паравоз или бентли
#34 leone
  • Cообщений: 2 561
Отправлено 04 Август 2017 - 20:38
Это и есть "по-мокрому"? )))
#35 Shandy
  • Cообщений: 9 440
Отправлено 04 Август 2017 - 21:02
"Но всё ж при этом *ердеже
Задумал *уй, торчащий клином,
Разок ей двинуть прямо в ж.
Член был с головкою тупою,
Напоминавшею дюшес.
Ну как штуковиной такою
Он к ней бы в задницу залез?
Там в пору лишь пролезть мизинцу.
Но растяжима ведь дыра!
Когда б немного вазелинцу,
Пошла б забавная игра!"
(с) Иван Барков, "Ода императрице".
#36 Михалыч
  • Cообщений: 3 254
Отправлено 05 Август 2017 - 11:26
За четыре часа работы, из которых непосредственно шлифовка заняла где-то полтора-два, остальное замеры, перемычки 1-2 и 3-4 вывел практически в ноль. Перемычка 2-3 по оси цилиндров и одной диагонали 0,1 - 0,15, по другой диагонали 0,15 - 0,2.
Доведу до 0,1 и на этом прекращу. Юзаю пока шкурку средней крупности, на финиш возьму помельче. Без воды и масла - по сухому. Позже отпишусь.
#37 Михалыч
  • Cообщений: 3 254
Отправлено 05 Август 2017 - 21:03
Собрали, перед заводкой проверил компрессию: 8/6/9/7 ... Грешу пока на недостаточную давку масла и непрокачку гидриков. Или таки придётся клапана регулировать.НО надо завестись. Завтра продолжим.
#38 zip_donetsk
zip_donetsk
  • Cообщений: 48
  • Авто: Record 1982 был 1,8 , стал С20NE
  • Реальное имя: Alexandr
  • Место жительства: Donetsk
Отправлено 07 Август 2017 - 00:52
у меня на с20не было 11 10,5 6 4 , пробило прокладку меж 3-4 фрезернул , клапана притер , мандовохи заменил , померл перед запуском, 11-10,5-10,5-10, бегает , чертяка . даже масла умеренно жрет, и газа тоже
