Трос переключения, кикдавун.
Сообщений в теме: 23
#1 Леха омега
Леха омега
  • Cообщений: 10
  • Авто: омега а
  • Место жительства: Укрина Киев
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 10:02
Добрый день. Братушаньки выручайте..... У меня омега А с Аськой-L, переворачивал варил дно.После этого коробка стала переключатся на огромных оборотах.Спалил что трос ходит только на один щелчек, отсоеденил его переключение не поменялось, немного проехал появилось два щелчка. Может ли его отпустить или я попал на АКПП. Масло поменял , фильтр вымыл и продул.В фильтре было немного стружки мелкой. Подскажите у кого была такая запара. Заранее благодарен. Во автомат -засорил мозг на 2-ве недели((((.
Еще раз благодарен за дельные советы!!!
#2 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 193
  • Авто: Omega A 93` c20ne
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 10:58
Цитата(Леха омега @ 3.11.2016, 11:02) <{POST_SNAPBACK}>
Подскажите у кого была такая запара. Заранее благодаре. Во автомат -засорил мозг на 2-ве недели((((.
Мне автомат засорил мозг на полгода! laugh.gif так что не так плохо все.
По троссу: ты когда его отключал проверял, свободно он в оплетке ходит.
Похоже, что либо тросс не даёт дроссельному клапану назад возвращаться, либо сам клапан подклинивает.
#3 Леха омега
Леха омега
  • Cообщений: 10
  • Авто: омега а
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 12:34
Сам клапан это точно,еще мне сегодня сказали что автомат нельзя переворачивать, потому-как его сразу нужно промывать.А если я потихоньку поезжу без троса может попустит и может кто скажет какой должен быть ход 2-ва щелчка это мало или это все????
#4 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 193
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 13:11
Какие 2 щелчка?
Щелчок должен быть только в самом конце хода дроссельного клапана, кикдаун короче.
В остальном промежутке он должен плавно двигаться и обратно возвращаться за счёт пружины.
#5 Serega
  • Cообщений: 11 926
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 15:54
да, щелчок только один, и без тороса наверно очень нежелательно. Я так коробку перегрел по незнанию.
и это, не вижу ничего стремного в переворачивании коробки. По-мойму это вообще чушь сказали полную. Главное что бы масло если вытекло через сапун - то долить
#6 Леха омега
Леха омега
  • Cообщений: 10
  • Авто: омега а
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 14:43
[quote name='Serega' date='4.11.2016, 3:54' post='551064']
[/qu А пружинка ,которая тянет назад стоит в коробке? Если да , то она слетела- так как трос плохо возврощается. Блин что же делать ????(((( Есть ли смысл туда лезть или это*ПРОЩАЙ АВТОМАТ*?
#7 Serega
  • Cообщений: 11 926
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 14:49
сними поддон, сними трос, посмотри как он ходит, может где пригнил или придавило его
#8 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 193
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 20:32
Снимаешь поддон, отсоединяешь тросс от качельки, что приводит в движение клапан. Проверяешь рукой как клапан двигается без тросса: должен свободно и обратно возвращаться.
Если с клапаном все норм, то смотри троса. Наверняка переломил или пережал где-то оплетку.
#9 Леха омега
Леха омега
  • Cообщений: 10
  • Авто: омега а
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 23:58
Благодарю парни.Завтра попробую и отпишусь)))
#10 Леха омега
Леха омега
  • Cообщений: 10
  • Авто: омега а
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 23:04
Кстати еще нужна помощь куда втыкается провод с датчика и какого на коробке для включения 4-й передачи ?
#11 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 193
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 01:01
Если ты о проводке на самой коробке, то там 2 датчика и они оба необходимы для 4 передачи.
Там всего 2 провода и их перепутать нереально: один круглый, другой квадратный.
А с др. Стороны под торпедой стоит блок управления 4 передачей.
#12 Леха омега
Леха омега
  • Cообщений: 10
  • Авто: омега а
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 18:54
Ниче себе))) Ну с датчиками я понял , а вот где блок? Это кум у меня любитель электроники , вот и пока я цеплял подкрылки распаковал все под панелью))) И все мол не знаю, как распутать.....Пришлось стать электриком)))) Вот последняя хрень , которую нужно подключить и все.Старушка преобразится )))
#13 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 193
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 19:35
Блок управления стоит слева, за блоком предохранителей. Маленькая коробочка (фото к сожалению нет).
#14 vetal 462
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 21:10
на коробке написано AISIN WERNER
#15 Леха омега
Леха омега
  • Cообщений: 10
  • Авто: омега а
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 11:52
УРА УРА УРА -ЭТО ТРОС Сейчас буду мутить другой .Во падло))))) Спасибо парни!!!! Ато все говорили жопа коробке)))
#16 Serega
  • Cообщений: 11 926
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 07:08
так а че с тросом?
#17 Леха омега
Леха омега
  • Cообщений: 10
  • Авто: омега а
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 13:31
Цитата(Serega @ 8.11.2016, 19:08) <{POST_SNAPBACK}>
так а че с тросом?
Старик большое спасибо!!!!! Все бомба поменял кожух примудрил крепление тачка ожила))) Все очень плавно и красиво. Вот только масло пришлось еще раз заменить , походу точно без троса нефиг ездить.Красавцы!!!! Вот осталась только 4-я (( Блочек нашел. А вот что дальше (есть с датчиков два провода есть блочек и есть пару свободных фишек под приборку, что куда? От блочка походу проводка обрезана... И еще кнопка на ручке-что это? я ее почистил - стала заводится только на паркинге . И зеленая стрелка на приборке тоже не ясно за что отвечает, а так машинка радует душу))))!!!!
#18 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 193
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 14:02
Ничего не понятно, что ты написал.
Какая пара фишек, какая стрелка на приборке???
На блоке этом один разъем. Если отрезан, то соединяй провода по цветам и все.
#19 Леха омега
Леха омега
  • Cообщений: 10
  • Авто: омега а
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 09:32
Добрый день / Оборван трос спидометра, может он влияет? На коробке провода целы. Блок тоже есть-все ок. Немного кум занимался проводкой в приборке и осталось пару пустых клемок -может тут причина? И что сделать с тросом кожух на месте-может от чего трос засунуть в кожух, или от чего-то подобрать целый. Спасайте по трассе ехать-опа(((((
#20 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 193
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 09:46
Выкинь нах этот тросс и поставь датчик скорости в коробку. Я так и сделал, т.к. достало эти китайские троссы менять.
А без датчика - да, работать не будет. 4-я включиться по давлению где-то на 140-160 км/ч.
