Проблема с АР25
Сообщений в теме: 6
#1 Serega
Отправлено 01 Июль 2016 - 13:54
у меня какой то косяк непонятный.
Коробка ар25.
По езде, разгону всё супер.
Но есть у меня в колхозе пару горок. И короче если с горки спускаешься - начинается глюк при отпускании педали газа - коробка по ощущениям "не включает накат", а наоборот как будто с 4ой перекидывает на 3ю. с горки съехал - дальше всё ок, отпускаешь газ и включается ти по нейтраль.
ошибки пока не читал
есть какие у кого соображения?
Не знаю, нормально ли я объяснил)
PS есть вторая коробка на запчасти
#2 Shandy
  • Cообщений: 9 432
Отправлено 01 Июль 2016 - 15:00
Когда катался на ОСБ с АКПП не чувствовал, что при езде накатом АКПП встает в нейтраль - чувствовалось незначительное но торможение двигателем. Но на 3-ю точно не переключалась. Я бы забил на такое дело.
#3 Serega
Отправлено 01 Июль 2016 - 15:28
неа, очень напрягает.
"нейтраль" чувствуется при скорости меньше 60, а так да, ти по притормаживает мотором.
Так вот у меня если с горки ехать примерно со скоростью 60, отускаешь газ и подпрыгивают обороты, вместо того что бы упасть, и очень сильно начинает тормозить мотором
и такой глюк именно с горки, по ровному всё ок полностью
уровень масла в порядке, вот ещё комп подключу, гляну.
надо видео снять, а то так тяжело объяснить)))
#4 vetal 462
Отправлено 01 Июль 2016 - 15:36
исходя из сказанного получается не отрегулирована тяга на саму коробку от селектора и при включении драйва коробка видит 3ю передачу вместо "D" потому и тормозит двигателем.можно с ямы снять тягу с селектора самой коробки ,по включать передачи самим селектором и удостовериться в совпадении положений по селектору в салоне.либо поднять фиксатор селектора акпп (в салоне )и не отпуская переключать передачи ,фиксация будет чувствоваться на рукояти и посмотреть совпадают ли режимы по площадке в салоне (накладку на селектор снять надо ,под ним зубья будут ).
#5 Serega
Отправлено 01 Июль 2016 - 15:52
сегодня проверю! чё то я сам недопёр! спасибо за подсказку!!!!
#6 Serega
Отправлено 04 Июль 2016 - 07:54
так и не дошли руки проверить, в выходные поехали с ночевкой на рыбалку и где то в лесу видимо цепанул проводку акпп - селектор потух, стала в аварийный режим. Но нормально доехали домой. Нравятся мне эти старые коробки)))
#7 Serega
Отправлено 08 Июль 2016 - 08:25
разобрался в почему коробас отрубился - сгорел предохранитель. Заодно проштудировал прободку акпп - касяки были, возможно короткое было на корпус. Но это фигня...
Всё сделал, поехал на тест , всё ок переключается, с горки глюк так и остался, а потом раз - и тухнет вся приборка и акпп опять отрубается, ёпрст...
подрубаю комп - ошибка "большое напряжение сети", да ну наз думаю, всегда как то зярядка была у меня хреноватая. Смотрю зарядку по компу - 16вольт, думаю глючит, проверяю обычным прибором - точно! короче перезаряд, поэтому и отрубается всё.
если заглушить и опять завезти - то вроде норм, пока обороты мотора не поднимешь выше 3 тыс.
Короче гену снимать, это геморой пипец, ....
похоже "шаколадка" наебнулась?
