Вылетает драйв
Сообщений в теме: 14
#1 Garry
Garry
  • Cообщений: 104
  • Интересы:тюнинг авто
  • Авто: Vauxhall Viva/Opel Record E1/Ford Sierra Cossworth 2.9/Ford Transit 4g
  • Место жительства: Украина/Харьков
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 22:25
На Рекорд Е1 1982 гв поставил автомат коробку от Сенатора!Но когда ехал домой, так сказать проверял обнаружил такую проблему, после того как перед ямой или поворотом нажимаю на тормоз в режиме драйв и после этого нажимаю на газ машина не едет(те драйв отключается), приходится переходить в другие режимы(манипулировать селектором туда-сюда) потом находится драйв и машина начинает снова ехать-что может быть?
Сообщение отредактировал Garry: 18 Ноябрь 2015 - 22:26
#2 DIRK
DIRK
  • Cообщений: 282
  • Авто: Senator A
  • Место жительства: Николаев/Украина
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 22:52
Я же тебе в телефонном режиме говорил, чтоб селектор настроил, не ужели это так тяжело сделать?
#3 Serega
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 09:46
нейтраль включается(перещёлкивается) что ли?)))
#4 Garry
Garry
  • Cообщений: 104
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 09:51
не перещелкивается,ручка на месте,внутри что то вылетает,туда-сюда подергаешь.потом едет.
#5 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 10:23
я же написал тебе проверь уровень масла в коробке на ЗАВЕДЕНОМ двигателе. ты сделал это ?
#6 Neman
Neman
  • Cообщений: 2 563
  • Реальное имя: константин
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 10:32
при установке акпп на машину на которой она отродясь не стояла нужно регулировать тягу которая связывает селектор и акпп по длине чтоб было не длинно и не коротко, так как на колдобинах подпрыгивает на подушках и "переключается".
#7 Serega
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 13:33
если память мне не изменяет - я да же варил тягу, которая соединяет селектор и акпп.
внутри в коробке?
у тебя когда Д включаешь, селектор не прижат к ограничителю? там как бы сводобный ход небольшой должен быть.
#8 Garry
Garry
  • Cообщений: 104
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 13:07
ниче не прижато,уровень в норме.выбивает из Драйва.
#9 Garry
Garry
  • Cообщений: 104
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 20:15
тяга норм,ниче никуда не прижато и не упирается,вобщем хз что за бок!(
как вариант передняя правая подушка двигателя убита напрочь,может при движении на ухабах на низкой скорости и особенно при торможении двигатель смещается и "выходит" из Драйва!?
Сообщение отредактировал Garry: 20 Ноябрь 2015 - 20:17
#10 vetal 462
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 21:22
в самой коробке есть пружинка фиксации селектора ,вполне может быть там проблема .надо снимать поддон.
#11 Garry
Garry
  • Cообщений: 104
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 21:40
можно поподробнее об этой пружинке-что с ней должно быть,что не должно.
#12 vetal 462
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 00:12
если снять саму тягу от селектора и пробовать переключать режимы на самой коробке то положения должны быть фиксированными,на валу стоит подобие гребенки и прижимается листовой пружиной которая одним концом закреплена к корпусу акпп
#13 Маньяк
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 10:55
Знаем, плавали. Помнишь, Виталя, как у меня она лопнула?))))))))
#14 DIRK
DIRK
  • Cообщений: 282
  • Авто: Senator A
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 11:48
Ёлки-палки, да отрегулируй тягу селектора наконец.
#15 vetal 462
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 11:49
помню ,было дело))
