Бамбр и АФФТАМАТ
Сообщений в теме: 77
#61 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 561
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 20:37
Трансмиссионка 90-100 град выдержит? Коксом не выпадет? или от нагрева совсем жидким не станет?
вот хз. Потому и спрашиваю.
#62 Гость_Breakneck_*
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 21:19
Sulaco,
In 1993, GM released new Dexron-III fluid. It is generally backward-compatible with transmissions originally filled with earlier Dexron fluids or with Type-A/Suffix-A fluid.
#63 opelist
  • Cообщений: 8 450
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 21:20
Бамбр трансмисионка не пойдет. Она гуще т.е. по вязкозти не прокатит однозначно. И еще думаю она будет более скользкая как бы... там же еще и трение учитываеца...
#64 Гость_Breakneck_*
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 21:22
Я покупал кастроловский (Castrol ATF TQ DIII), лил пока только в ГУР.
В спецификации написано
CASTROL ATF TQ DIII отвечает требованиям всех АКПП Ford (c 1983 по 1996г.в.) и GM (до 2005г.в.)
#65 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 561
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 21:29
да понимаю я, что не пойдет!
в коробасе УЖЕ залита трансмиссионка, и на ней езили. Вот и хотелось бы знать, как это могло отразиться на состоянии АКПП.
#66 opelist
  • Cообщений: 8 450
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 21:41
Бамбр скорее всего ослы долили и машина встала! Запросто могло нечего не случица коробке! Коробас просто перестал РАБОТАТЬ на этом масле и все.
слить откуда возможно помыть фильтр и залить свежего самого простенького декстрона 2.
усе попрет я думаю.
#67 Shpakis
Shpakis
  • Cообщений: 455
  • Реальное имя: Пётр
Отправлено 28 Октябрь 2012 - 23:55
АКПП может работать на трансмиссионке, но если разгоняться больше 120 и вообще ездить активно, то трансмиссионка начинает выгорать.
А если ездить спокойно - то ничего не перегревается и всё работает.
Только зимой при включении "D" или "R" на только что заведённой машине у неё жопа первое время не пинается вперёд или назад, а медленно вдавливается bm.gif
Самое поразительное, что о наличии трансмиссионки у себя в АКПП я узнал тогда, когда она частично закончилась (то есть выгорела). Пропали 3-я и R.
Купил Декстрона, а потом смотрю - от щупа и пахнет как-то подозрительно знакомо, по-редукторному, и след на нём не красный.
А потом понял, зачем в багажнике лежал мерзавчик литровый с надписью Castrol Manual.
Опасаясь за фрикционы, регулярно смотрю на цвет масла в АКПП на горячем двигателе, и изредка подливаю - всё-таки по чуть-чуть оно угорает, а может просто капает.
Конечно всё это полное мракобесие, но - никакого намёка на почернение масла не видел НИ РАЗУ за 17000 км, накрученные мной после 287.000 неизвестно чьих (и на каком масле в АКПП).
И - опыт показывает, что масляный радиатор справляется с охлаждением трансмиссионки, но - до какого-то предела.
Иначе получается, что после некоторого отрезка пути на скорости 120-130 при остановке салон через сапун и печку наполняется масляным паром (или угаром).
Есть правда один момент, напрягающий меня в работе конкретно моей коробки, но честно говоря, насколько я себе представляю её устройство - связи между трансмиссионкой и этим не вижу.
Сообщение отредактировал Shpakis: 29 Октябрь 2012 - 00:05
1987 - Adam Opel AG
2018 - прадам опиль УГ
#68 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 561
Отправлено 03 Апрель 2014 - 21:30
все руки не доходят ватоматом заняться.
но - от мысли установить его на бамбромегу я не отказался.
зы: подогнали мне на опыты ватомат от факенвагена боры - перед смертью он ехал только назад, а потом и вообще ехать перестал. Кстати, бублик тоже есть - распилить его штоле... интересно ж bm.gif
#69 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 426
  • Авто: BMW 120D
  • Реальное имя: Стас
Отправлено 04 Апрель 2014 - 12:44
А нахрен он автомат вообще сдался то ???
Я бы с удовольствием сменил это недоразумение на механику, да блин невозможно...
#70 Гость_Breakneck_*
Отправлено 04 Апрель 2014 - 13:13
Афтамат рулит.
#71 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 04 Апрель 2014 - 13:21
а мне и то и то нравится,лит айс так вобще на механике больше понравился чем на автомате
#72 СлепойПью
СлепойПью
  • Cообщений: 426
  • Авто: BMW 120D
Отправлено 04 Апрель 2014 - 15:06
Цитата(Breakneck @ 4.4.2014, 15:13) <{POST_SNAPBACK}>
Афтамат рулит.
Не могу без жёсткой связи колена с колёсами, бесит эта вязкость.
#73 Гость_poker_*
Отправлено 04 Апрель 2014 - 15:34
Могу рассказать. Что там внутри
#74 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 561
Отправлено 04 Апрель 2014 - 18:33
Валера, жги))
рассказывай, фсмысле.
#75 Гость_poker_*
Отправлено 04 Апрель 2014 - 19:01
Цитата(Свирепый бамбр @ 4.4.2014, 19:33) <{POST_SNAPBACK}>
Валера, жги))
Ну если заваривать обратно не будешь то нет смысла резать
Только чтоб убедится что хрень запчасть
А так у бублика там достаточно сложная и прицензионная конструкция
Лопасти на бублике и на внутреннией вращающиеся части
Фрикционная накладка и там и там
Сальник
Как правило если кранты бублику то серединка сильно болтается
#76 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 561
Отправлено 04 Апрель 2014 - 19:12
а как его распилить, чтобы обратно собрать можно было?
без токарного станка
#77 Andrys_11rus
Отправлено 04 Апрель 2014 - 19:40
хоть на коленке вари, но если дисбаланс и зазор не угадаешь, то пиздос настанет!
#78 Гость_poker_*
Отправлено 04 Апрель 2014 - 20:26
Правильно Андрюха говорит
Плюс сварка тянет сильно такое железо
Вприципе делают и на коленях
Пример . Возили в Питер менять фрикционы и прочее делать
3 штуки от одной модели
Супер институт делал один бублик
Блатная фирма другой
Дедушка в гараже с станком третий
Потом все проверили
Дедушка лучше всех0.07мм не соосность
Институт и фирма 0.2мм
