Бамбр и АФФТАМАТ
Сообщений в теме: 77
#41 Маньяк
Отправлено 01 Август 2012 - 22:48
Цитата(OpelDevil @ 1.8.2012, 20:20) <{POST_SNAPBACK}>
GETRAG 265.
Скорее твой С30NE крякнет.чем он.
а твой 30Е не крякнет
Цитата(Neman @ 1.8.2012, 20:25) <{POST_SNAPBACK}>
проверить маслице декстрон,мож и поменять,клапана пылью от фрикционов забились?
маслице розовое, менял недавно
Цитата(OpelDevil @ 1.8.2012, 20:54) <{POST_SNAPBACK}>
Я не думаю,что ты знаешь что есть,а чего нет у Маньяка или он лицемер.
а это к чему???
ну есть у меня 240, а толку то???? для остальных его нет, потому что он для меня, как аварийный вариант, и ничего из механика-кит непродается
#42 don_pedro
  • Cообщений: 6 438
Отправлено 01 Август 2012 - 22:54
Маньяче, сталл тест проведи, если мотор раскрутится до 3000 делай выводы.
#43 Маньяк
Отправлено 01 Август 2012 - 22:55
да 2000 и потом срывает впробуксовку, если ручником придержать то 2000 и все
#44 don_pedro
  • Cообщений: 6 438
Отправлено 01 Август 2012 - 23:18
Я вот чтото не догнал, Бамбр куда автомат пихать собирается? Так, просто и нтерестно
#45 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 01 Август 2012 - 23:28
в бамбромегу ц20не
#46 don_pedro
  • Cообщений: 6 438
Отправлено 02 Август 2012 - 00:13
А какие гарантии что автомат рабочий?
Жалко в пустую пол тачки перекинуть, а она не поедет.
Этоже начиная от моста, кардан, коробка, маховик, проводка. Благо педали можно сразу не менять.
#47 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 02 Август 2012 - 06:57
вскрою поддон, погляжу чо там как. Потом уж решу-ставить/не ставить.
человек, у которого я машину забрал, сам ее за 15 тыр купил года 2 назад, уже горелую. Покупал из-за мотора, пробег у него, якобы, четный по спидометру-что-то около 180 тык, это 88-89г/в машина laugh.gif
Но божится, что до поджога машина ездила.
#48 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 21 Август 2012 - 23:28
а что за масло брать в АКПП? Минералки достаточно или п/синт/синт лучше?
#49 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 21 Август 2012 - 23:31
АТФ декстрон || любого производителя.
#50 don_pedro
  • Cообщений: 6 438
Отправлено 21 Август 2012 - 23:37
Про масло не скажу, но нужно в книжке поглядеть. Что там по заводу заливают.
Я с дуру декстрон 3 залил. Прокладку китайскую картонную за 180р поставил.
Прокладку перетянул, и она выдавилась. Мокрить стала. В общем свой автомат я кончил.
Советую прокладку из паронита рубить самому. Благо она не хитрая.
#51 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 21 Август 2012 - 23:40
что АТФ дексрон второй, это я фкурсах.
вопрос был - минералка/п/синт/синт?
достаточно ли будет минералки? или надо что-то поинтереснее брать?
#52 don_pedro
  • Cообщений: 6 438
Отправлено 21 Август 2012 - 23:41
Серега, я вот тоже долго голову ломал, когда выбирал какое масло купить, минералку или синтетику. в итоге купил не то что надо.
http://www.exist.ru/...&F=1_2144_23158
Мне кажется надо как все. Кастрол такой херачить и не загоняться.
http://www.exist.ru/.../7/303/32A090B4
#53 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 21 Август 2012 - 23:44
декстрон второй это и есть МИНЕРАЛКА умный Бамр. если полусинт это уже ТРЕТИЙ декстрон...
#54 vetal 462
Отправлено 22 Август 2012 - 00:03
все верно DEXTRON 2 минералка ,DEXTRON 3 полусинт, DEXTRON 4синтетика.плюс маркировка на упаковке TQD и TQDA ,есть еще CASTROL AUTRAN MBX,В наши некросы поидет декстрон 2 или 3
#55 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 22 Август 2012 - 06:16
я езжу на декстрон3,полёт нормальный,поддон можно посадить на герметик или купить пробковую прокладку,я ставил пробковую,тоже нормально,открути фильтр и посмотри с внутренней стороны состояние сетки,при малейших подозрениях нужно заменить,фото косячногомогу сделать
#56 vitalka
  • Cообщений: 2 674
Отправлено 22 Август 2012 - 06:27
чотеперь, ГУРу скоро писец?
#57 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 22 Август 2012 - 06:31
забей,ничего страшного не будет
#58 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 20:13
так никто и не сказал ничего о последствиях испльзования в АКПП обычной трансмиссионки sad.gif
#59 OpelDevil
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 20:20
Кагбе никто до такого не догадался...
#60 don_pedro
  • Cообщений: 6 438
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 20:26
Трансмиссионка 90-100 град выдержит? Коксом не выпадет? или от нагрева совсем жидким не станет?
