Бамбр и АФФТАМАТ
Сообщений в теме: 77
#21 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 31 Июль 2012 - 17:56
одному не реально,вдвоём можно,но тяжело
#22 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 561
Отправлено 31 Июль 2012 - 17:59
я тоже так подумал.
Хотя на Т4 вдвоем коробку ставили - у***лись вусмерть, а ща чел наловчился - один снимает-ставит.
#23 stalker021976
stalker021976
  • Cообщений: 284
  • Интересы:Автомобили и немного электроника
  • Авто: rekord 2e сенатор б
  • Скайп: Stalker021976
  • Место жительства: РФ Тверь 69
Отправлено 31 Июль 2012 - 18:00
мы на террано ставили вдвоем(да вы...устали,)а та еще и с радаткой
#24 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 31 Июль 2012 - 18:02
тут проблема,главное при установке не повредить сальник ГТ и не раздавить масляный насос,перед затяжкой коробки нужно проверить свободное вращение ГТ относительно маховика
#25 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 561
Отправлено 31 Июль 2012 - 18:06
эээээ.... для тупых - это как?
покрутить за хвост коробку?
#26 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 31 Июль 2012 - 19:24
при установки коробки нужно проверить чтоб бублик не прижал к маслонасосу коробки,обычно у него есть свободный ход,относительно колена,вперёд назад,так вот если бубликом не попасть в шестерню маслонасоса то им можно раздавить шестерю в насосе и привет коробке,тоесть надел коробку на мотор,проверил что бублик не прижат к маховику и спокойно вращается относительно него,а так же двигается впёрёд назад(можно через маховик завернуть длинный бол и за него проверить осевое дсмещение бублика относительно маховика),только после этого притягивать коробку к мотору,при это контролирую что бублик на месте
#27 Andrys_11rus
Отправлено 31 Июль 2012 - 20:04
бублик надо на коробку одеть попав в пазы маслонасоса, а потом одевать на двигло, если коробас не от этой машины, то проверить количество и места расположения шпонок двс-кпп иначе повторный спуск-подьем неизбежен.
#28 Маньяк
Отправлено 01 Август 2012 - 00:05
на выходных гашоный немного подрифтил, мож минутку, неболее, на брущатке мокрой, короче нагрузки не сильные, автомат был в режиме 1
Щас коробас начинает чудить, немного тянет переключения. тоесть при спокойной ездевидно по скорости и по звуку дв ижки, что переключает пожже, причем даже блоктровка ГТФ стала происходить тоже пожже, наверное скоро коробко навернецца
#29 Маньяк
Отправлено 01 Август 2012 - 19:48
ну че, по коробасу че кто скажет????
#30 OpelDevil
Отправлено 01 Август 2012 - 20:20
GETRAG 265.
Скорее твой С30NE крякнет.чем он.
#31 Neman
Neman
  • Cообщений: 2 563
  • Реальное имя: константин
Отправлено 01 Август 2012 - 20:25
проверить маслице декстрон,мож и поменять,клапана пылью от фрикционов забились?
#32 vetal 462
Отправлено 01 Август 2012 - 20:26
гетраг 240 порвется ннах от с3 0 ne поэтому тоже не вариант его тулить.ищи 265 кит комлект на замену.кстати масло какого цвета ща в автомате
#33 OpelDevil
Отправлено 01 Август 2012 - 20:31
По опыту эксплуатации из многочисленных источников это не так.
Гетраг 240 легко переваривает немощный с30ne.
Кстати,причем тут 240??Его до тебя даЖе и не поминали...
Сообщение отредактировал OpelDevil: 01 Август 2012 - 20:34
#34 vetal 462
Отправлено 01 Август 2012 - 20:40
патамушта он есть у Маньяка
#35 don_pedro
  • Cообщений: 6 443
Отправлено 01 Август 2012 - 20:47
Маньяче. Тормозная лента в коробке поменяла цвет с металического до обугленно черного. Я так подозреваю. Хотя наверно ты ее немного подпалил. если скорости не исчезли.
Я вот к примеру сжег коробку 4L30 нафиг, дым с под машины мин 10 валил. Это из трубки сапуна на штаны пена валила. Я ее су у взорвать хотел, неполучилось.
Заипала она меня. первая, вторая через раз, третья через три раза включалась, четвертая всегда.
В очередной раз когда в нейтраль ушла и как овощь катилась при педали в пол, километров 10 ехал. С зади дыму было, будто турбина масло погнала.
После экзикуции включил первую и потихоньку до дома докатил.
К стати, до недавного времени, Омега c x30xe только на трех целиндрах толком ехала. И не плохо валила. 180+
В Правой башке валы правильно стояли. А в левой впуск на выпуске. там маркировка G-Впуск, А-выпуск. ДПРВ неправильный сигнал отправлял. ну и фазы соответственно непопадали. Как мотор сделал, коробка то и сдулась, несмогла переварить вновь появившихся пони. своми церрозными органами.
Завтра снимаю ее и разбирать буду. Опять пешкодралить какоето время.
#36 OpelDevil
Отправлено 01 Август 2012 - 20:54
Я не думаю,что ты знаешь что есть,а чего нет у Маньяка или он лицемер.
Сообщение отредактировал OpelDevil: 01 Август 2012 - 20:54
#37 vetal 462
Отправлено 01 Август 2012 - 21:06
правильно, не думай.думать надо меньше- соображать больше
#38 OpelDevil
Отправлено 01 Август 2012 - 21:42
Я сообраЖаю, не переЖивай и все у меня будет хорошо.
#39 vetal 462
Отправлено 01 Август 2012 - 22:20
хорошо ,я успокоен,но не будем захламлять чужую тему
#40 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 561
Отправлено 01 Август 2012 - 22:39
да-да-да!
Модераторы, плиз, потрите лишнее.
