Бамбр и АФФТАМАТ
Сообщений в теме: 77
#1 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 23 Июль 2012 - 17:14
начал выдергивать проводку из донора, и обнаружил 2 блока под торпедой слева
первый от чего и куда?
второй, по логике вещей, к АКПП относится.
И еще вопрос - насколько сложно косу АКПП от омежьей проводки отделить? И, соответственно, насколько сложно вживить ее в существующую?
вопросов будет много, т.к. с АКПП дела никогда на имел.
#2 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 23 Июль 2012 - 18:35
первый,это блок контроля ламп,второй походу акпп,управление 4й передачей,из косы выплести не сложно,автоматная отличается от механики разъёмом на селектор(под капотом,через него идет провод стартера и включается задний ход),некоторые отличия в разъём подключения к инжекторной косе,в инжеторной тоже есть отличия,ну и сама проводка с блоком управления 4й передачей,есть проводка с автоматной,можно если что глянуть.а почему не хочеш полностью проводку перекинуть?так ведь проще
#3 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 23 Июль 2012 - 19:14
там проводка горелая(((
Лелик, ты скажи, можно автоматную проводку приплести к обычной? И, желательно, как это сделать и что для этого нужно. rolleyes.gif
Кстати, на доноре мотрон 4.1, а на бамбромеге 1.5 рестайловая.
#4 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 23 Июль 2012 - 19:32
да преплести можно,завтра покапаюсь в схемах и скажу что к чему,сложного ничего нет,тебе надо выплести провода которые идут от блока управления 4й передачи к рычагу переключения,датчику скорости,на клапан и дачик коробки,лампу индикации,ну и питание соответственно,блокировку стартера подключеш под капотом,ЗХ тоже вытянеш туда,прям из под тоннеля и всё,она у тебя поедет даже без электрики,по установке акпп,сразу меняй педальный узел,трос спидометра бери длинный,если не изменяет память1,4 метра,меняеш маховик,вынимаеш потшипник из коленвала(это может быть сложно),ставиш коробку,кардан от неё,селектор в тоннель,прокладываеш трубки к маслоохлодителю,подключаеш его и радуешся жизнию сразу рекомендую до установки вскрыть поддон,почистить его изнутри и проверить состояние фильтра,его надо открутить и с обратной стороны проверить сетку на целостность,так же на снятой коробке проверь исправность клапана 4й передачи,можно ещё разобрать переключатель селектора,промыть его,набить свежей смазки и снова собрать,в нём бывают зависают контакты на стартер и сразу замени все сальники,чтоб потом не снимать её ещё раз
ещё самое главное,нужно поставить привод клапана дросселя АКПП,а то коробка будет работать не правильно,а впоследствии может умереть
Сообщение отредактировал LELIK: 23 Июль 2012 - 19:27
#5 Andrys_11rus
Отправлено 23 Июль 2012 - 22:50
03-71/72 ?
дпдз и датчик скорости ей обязательно, трос rbrlfeyf не особо, но нужен.
#6 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 24 Июль 2012 - 04:50
aw 03-71L,чисто гидравлическая,из электроники только разрешение включения 4й передачи,либо кнопкой,либо при на боре 160 или 170 км/ч в положении 3,для этого блока и нужен датчик скорости,можно обойтись без него,просто подав+,трос ей обязателен,так же как и LE? и 30-40LЕ,на делике слетел трос клапана дросселя,так думал что коробка помирает,появилась очень сильная пробуксовка между переключениями и ехать стала не так резво,думал что коробку придётся менять,случайно заглянул под капот и увидел слетевший трос,поставил на место и всё стало нормально,на электронных насколько помню кикдаун срабатывает от блока управления,а на гидравлике от троса,в конце хода чувствуется щелёк
#7 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 25 Июль 2012 - 06:26
снял вчера АКПП, оказалось, что залита в него была обычная трансмиссионка(
Насколько это плохо для коробки.
Трос спибометра оборван был, останки на коробке висяят. Трубки на охлаждение масла сгнили нафиг.
но КПП почистил, вроде с виду сухая, нигде не потеет.
коробас в масле с песком из-за мотора - там прокладки клап. крышки практически не было, текло со всех щелей.
чистую вечером сфоткаю))
#8 OpelDevil
Отправлено 25 Июль 2012 - 06:44
За день управишься?
Свиду тут педоринг на неделю.
#9 tonche
  • Cообщений: 13 238
керхером её
#10 vitalka
  • Cообщений: 2 674
Отправлено 25 Июль 2012 - 06:47
#11 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 25 Июль 2012 - 07:09
#12 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 25 Июль 2012 - 14:12
как определил что обычная трансмиссионка?,гидравлическая жидкость бывает разных цветов,не только красная
#13 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 25 Июль 2012 - 15:01
цвет масла - обычная ходившая трансмиссионка - бурая жижа и запах не как у дексрона.
#14 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 31 Июль 2012 - 15:55
так насколько губительно использование трансмиссионки в АКПП?
#15 Гость_Breakneck_*
Отправлено 31 Июль 2012 - 16:01
хорошо поезженный декстрон тоже бурый.
Я думаю, что акпп на трансмиссионке давно померла бы уже.
#16 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 31 Июль 2012 - 16:06
ну, блин, вчера сливал из хитроусилителя дексрон, который 6 лет никто не меняли не доливал biggrin.gif
Цвет - явно красного оттенка, и запах характерный.
А в АКПП просто бурая жижа с запахом ТАД.
в общем - вскрытие покажет?
зы: вскрытие показало - пациент умер от вскрытия facepalm.gif
#17 Fox_USS
  • Cообщений: 4 237
Отправлено 31 Июль 2012 - 16:43
#18 Гость_Breakneck_*
Отправлено 31 Июль 2012 - 16:56
ну я даже хз
если это красный, то я зеленый нна)
#19 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 558
Отправлено 31 Июль 2012 - 17:29
и еще вопрос - аффтамат адски тяжел в сравнении с МКПП! Его в одиночку реально поставить вообще?
#20 os
  • Cообщений: 7 060
Отправлено 31 Июль 2012 - 17:31
если есть яма , то нериального нет ничего......ваще...ненуачо?
