Пулемет с дизеля на C30SE
Сообщений в теме: 45
#1 Гость_Breakneck_*
Отправлено 30 Май 2012 - 12:58
Сабж
Есть пулемет системы Aisin-Warner AW 03-71L, который тупой.
Стоял на 2.3ТД ООА.
Есть мысль прикрутить его на C30SE.
Понимаю, что по колоколу прикрутится.
Что мозгов у него нет и будет работать.
Но дальше затык.
У него какой-то странный "маховик", совсем не такой, как на C30SE. Вопрос - прикрутится ли его гидротрансформатор на родной блин от 30SE?
Фотки ниже.
Второй вопрос - на сколько дизельный гидротрансформатор отличается от бензинового?
#2 Shandy
  • Cообщений: 9 432
Отправлено 30 Май 2012 - 13:02
А взять блин от C30SE и примерить? Или его нет?
#3 Гость_Breakneck_*
Отправлено 30 Май 2012 - 13:16
Блин-то есть, а коробка за 600 км (
#4 Serega
Отправлено 30 Май 2012 - 14:33
прикольный маховик, ни разу такого не видел
#5 Гость_poker_*
Отправлено 30 Май 2012 - 16:26
Объяснил почему нет.втулку. "
Только сделать
У вас должна быть такая праставка толщиной 10мм примерно с дырками под болты
#6 Serega
Отправлено 30 Май 2012 - 16:50
poker, твои сообщения сложно пинимать. Пиши понятливее!
#7 Гость_poker_*
Отправлено 30 Май 2012 - 17:31
наоборот это лучше коробка дизель ведь и коробка крепче должна быть. предадочное отношение даёт редуктор. скиньте данные на эту коробку. можно даже прикинуть что изменится.
серёга всё просто любому дизелю маховик нужен потому он такой хитрый.
у меня с автоматным маховиком была проставка .
как на се незнаю.
олега маховик и этот надо положить на ровный стол фрезерного станка например или на кусот ламината главное ровную поверхность. и замерить растояние штангелем от стола до места крепления гидротрансформатра и от стола до венца с зубами. количество зубов венца и деаметр должны быть одинаковым так как стартера наши и моторы все на всём женятся. сих се дизель.
остается торчашая фигня которая торчит из гидротрансформатора. она должна войти толи в колено толи ещё куда. но войти должно это точно. всё мерется штангелем. положете фото могу сказать как.
#8 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 30 Май 2012 - 18:46
когда нибудь кто нибудь запомнит НАКОНЕЦ что дизельнй маховик БОЛЬШЕ в диаметре??? это первое....
где фото SE автоматного маховика???
минимум пересверливать дырки в SE маховике под шесть айсиновских крепежей бублика.
#9 Гость_poker_*
Отправлено 30 Май 2012 - 18:58
Серега интересно твоё мнение по автоматам какой опелевсякий выдержит се надутый например. Что про приставку скажеш.
#10 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 30 Май 2012 - 19:20
хрень все это валерыч..... МЕШАЛКУ надо и все.
100
  • Cообщений: 2 144
Отправлено 30 Май 2012 - 19:46
Могу сказать следующее - если данный маховик встанет на СЕ, то надо его ставить и не париться. Даже должен получиться небольшой плюс в комфорте - чем больше по массе маховик, тем более плавно переключаются скорости. Т.е. автомат будет меньше толкаться, так же и при мешалке будет меньше толчков при переключении. А вот разница между бензином и дизелем может быть - дизель работает на более меньших оборотах и коробас подстроен под него. Настройки маслонасоса в коробасе тоже под дизель, а вот гидротрансформатору по херу с кем работать. Как коробас будет работать с более оборотистым бензиновым движком это вопрос - теоретически не совметимо, а вот практически ???
#12 Гость_poker_*
Отправлено 30 Май 2012 - 20:01
Александр 6 этот и 8 дырок се под болты.
Придаточное любой коробки на последней передачи 1 -0.8. Работать должно 100 процентном
#13 100
100
  • Cообщений: 2 144
Отправлено 30 Май 2012 - 21:02
Количество болтов не считал. Передаточные числа может и похеру, а вот на каких оборотах переключал дизель скорости? Если она на СЕ будет перключать на таких же оборотах как дизель, то ехать машина не будет - бензину надо раскручиваться. Вот о чем я хотел сказать
#14 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 30 Май 2012 - 21:44
Брек коробас в украине?
#15 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 31 Май 2012 - 09:16
с дизельной коробкой он будет ехать очень плохо,так как мотор не будет раскручиваться,я ездил с дизельными мозгами,4500 об при тапке в пол это предел,с бензиновыми поехал лучше,блин по дыркам насколько помню одинаковый,что на АР,что на АВ,насколько помню для 12ти клапанника идет один на обе,глянь каталог на всякий случай
#16 Гость_Breakneck_*
Отправлено 31 Май 2012 - 09:24
opelist, да
LELIK, Леш, там нет мозгов, это ж не LE, это L.
Может разве блочек на 4 передачу, но его поменять можно.
#17 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 31 Май 2012 - 09:29
я имел ввиду гидроблок,в коробке
можно обойтись и без блока на 4ю,просто подав на + на клапан,я так езжу
#18 Serega
Отправлено 31 Май 2012 - 13:22
японские коробки по передаточным числам полностью одинаковые, начиная от дизеля и заканчивая 3.0
разные только бублики, когда переключаться - регулируется натяжением тросика
http://www.senatorma...zeichnungen.htm
#19 Rasp
Rasp
  • Cообщений: 519
  • Авто: BMW
  • Место жительства: Херсон
Отправлено 31 Май 2012 - 14:52
Олег, а что проблема найти угроханный AR25 и вылечить его потрохами от ООБ? Или этот Айсин за 100 грн отдают? smile.gif
#20 Гость_Breakneck_*
Отправлено 31 Май 2012 - 14:56
угроханный ар25 не отдают за 100грн)
живой ар35 тем более
