AR-35, кавырял кто? нужен совет, запчасти
Сообщений в теме: 16
#1 don_pedro
  • Cообщений: 6 438
Отправлено 05 Март 2012 - 18:39
Поскольку на ООБ накрылся х30хе, решил и коробку отмарафетить. Снял поддоны, отрихтовал.
В маленьком поддоне кусок пластикового кольца обнаружил.
Ищу коробку на запчасти или нужно определить, что за обломок
#2 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 05 Март 2012 - 19:09
похоже упорное кольцо,деталь под номером 600,вот ссылка на мануал http://www.automatic...logue/4l30e.pdf
вот ещё один мануал http://scottj.info/f...isuzu/4l30e.pdf
#3 don_pedro
  • Cообщений: 6 438
Отправлено 05 Март 2012 - 20:29
Благодаря Лелику разобрался и уже нужную запчасть заказал.
Когда вставлять ее буду, отчетик сбацаю.
#4 Hitman
Hitman
    пофигист
  • Cообщений: 1 957
Отправлено 06 Март 2012 - 18:43
Уже не нужно,я так понимаю?
#5 don_pedro
  • Cообщений: 6 438
Отправлено 06 Март 2012 - 19:15
Принимая во внимание траблы с переключением со второй на третью, иногда буксует и не едет, Возможно тормозную ленту надо будет, клапана. Если не задорого куплю целиком.
#6 don_pedro
  • Cообщений: 6 438
Отправлено 07 Март 2012 - 15:01
Из за сломаного колечка потерлись эти железки...
Может у кого завалялось? или коробас сломанный есть.
#7 Hitman
Hitman
    пофигист
  • Cообщений: 1 957
Отправлено 08 Март 2012 - 07:48
Коробас у меня есть - за 3 тысячи отдам
#8 don_pedro
  • Cообщений: 6 438
Отправлено 08 Март 2012 - 08:35
Отлично. Что с ней было?
Можеш, вокруг колокола все почистить, с большого вала снять колечко резиновое, выкрутить из него семь! болтов Постучать по нему и он акуратно вытащится вместе с маслянным насосом. Вал придерживать чтобы он не вытацился. Заценить как там, сфоткать. Собрать обратно тоже не сложно...
#9 don_pedro
  • Cообщений: 6 438
Отправлено 08 Март 2012 - 10:21
Может от Фронтеры коробас поставить? там тоже В6 3.2? Будет полный привод...
#10 don_pedro
  • Cообщений: 6 438
Отправлено 14 Март 2012 - 12:49
Разобрал Фронтеровскую коробку, жалко, а что делать.
Потроха одинаковые.
С тыльной стороны за планетарной шестерней еще одно кольцо упорное металическое. выбрал из двух получше, но заказал новое.
Вон оно как там...
Поменял оверран
Вошер (колечко поломанное получил)
Прокладку большого поддона
Масло для АКПП
#11 don_pedro
  • Cообщений: 6 438
Отправлено 19 Март 2012 - 16:36
Собрал потихоньку коробку.
Стал менять фильтр.
Снял, вот оно как там дальше...
Новый фильтр
У этого фильтра заборник выше, поддон уперся
Старый не успел выкинуть...
Пришлось подпилить на наждаке
Прокладка идеально подошла. цена 210р.
Залил свежее масло, старого 4л слилось. столькоже и залил.
#12 don_pedro
  • Cообщений: 6 438
Отправлено 17 Август 2012 - 20:21
Прохватил 240. С горки, хорошо пошла...
На светофоре остановившись из под машины повалил дым. В общем осталась только первая и задняя передачи.
Распотрашил коробку, фрикционы второй передачи сгорели, подполили барабан где они были, и еще кучу всего погорело.
Разобранный корпус отпескаструил самолично.
Еще распотрашил от исузу коробку. таже картина. вторая передача сгоревшая. Корпус от нее чистить не стал. Типо вот разница.
Подогнали ТНМ 180 на запчасти.
Ее тоже распотрашил. Нашол хороший барабан, фрикционы не подпалены, но изрядно потерты, до метала.
Завтра буду дальше гигиеной заниматься, попутно фоткать.
#13 Opeldriver
Opeldriver
  • Cообщений: 132
  • Авто: Opel Kadett Cabrio
  • Место жительства: Беларусь, Витебск
Отправлено 31 Май 2017 - 22:31
а можно номерок прокладки и фильтра
Opel Kadett Cabrio GSI C20LET (under construction)
motorgas накладку на руль Irmscher за 10$ не продам, пусть копит.
#14 don_pedro
  • Cообщений: 6 438
Отправлено 01 Июнь 2017 - 09:49
Таки на фото видны номера:
Колдовал, колдовал, проблема похоже в гидротрансформаторе. Трогается, вяло. На замену нет.
Может у кого есть от х30хе?
#15 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 194
  • Авто: Omega A 93` c20ne
Отправлено 01 Июнь 2017 - 15:08
Давно есть мысль попробовать заменить эти сраные пластиковые колечки на нормальные роликовые подшипники, как в Айсине стоят. Но не было возможности померить.
У меня есть разобранный Айсин, могу померить подшипники. Можешь померить диам. внешний\внутр и толщину этих колечек?
#16 don_pedro
  • Cообщений: 6 438
Отправлено 01 Июнь 2017 - 15:18
Эти колечки, подбираются по толщине. Люфт убрать, По этому проблемно будет подшипник приделать.
#17 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 194
Отправлено 01 Июнь 2017 - 16:00
