Установка АКПП 3L30 TH180 вместо механики
Сообщений в теме: 51
#1 Shpakis
Shpakis
  • Cообщений: 455
  • Реальное имя: Пётр
Отправлено 21 Июль 2011 - 13:20
Уважаемые модераторы, если сочтёте нужным, можете перенести эту тему в какую-нибудь уже имеющуюся, типа "Капитальный ремонт АКПП...". Просто я подумал, что так получается слишком много вопросов в чужой теме.
Вобщем, собрался ставить АКПП 3L30 вместо механики.
Внимание - на ТАЗ 2107.
Не с потолка именно эта коробка - она снята с ТАЗа 2105, агрегатировалась с тазомотором
и устанавливалась на небольшие партии классики СЕРИЙНО (также как и на какие-то старые Фиаты).
Коробка, к сожалению, досталась мне НЕКОМПЛЕКТНОЙ.
В связи с этим пока остаётся открытым вопрос с укорачиванием карданного вала
(на ТАЗомеханике он на 7 см длиннее),
с установкой селектора (помимо того, что придётся изрядно покромсать салонный пластик,
самого селектора НЕТУ - придётся либо искать отдельно Рекордовский, либо что-то варганить самому),
а главное - МАХОВИК: пока что я понятия не имею, как он ДОЛЖЕН соединяться с бубликом.
Ну и - фотки/комменты/вопросы.
Собственно коробка.
Сразу бросается в глаза необычный колокол, там дальше ещё будет видно - он универсальный,
под два варианта стартёра (слева или справа).
Ось привода селектора.
Вопрос следующий - как должен выглядеть привод селектора, есть ли ещё какие либо промежуточные звенья (колено там какое-нибудь или др.), или он насаживается на эту ось и выходит ручкой прямо в салон?
Это, видимо, привод спидометра.
Задний сальник хвостовика - при наклоне АКПП из него начал капать АТФ, так что он, похоже,
под замену.
Некий трос, назначение которого мне пока непонятно.
Для чего он служит?
Со слов продавца, стальные трубки - это трубки масляного радиатора
(а также тот непонятный трос).
Вопросы:
- где на Рексах с АКПП стоит масляный радиатор;
- реально ли купить новый;
- можно ли забить на него болт и соединить между собой эти трубки?
Вот они, эти трубки, выходят из под колокола слева.
Бублик (он же гидротрансформатор?), а также "крупный план" универсального (двойного) колокола.
Вид сверху. Ближе к колоколу какая-то пробка, видимо, это сапун.
Панель селектора. Вопрос - на Рексах такая же?
ЗЫ: куплю Рексо-селектор.
Сообщение отредактировал Shpakis: 19 Ноябрь 2011 - 23:01
1987 - Adam Opel AG
2018 - прадам опиль УГ
#2 dzudas
  • Cообщений: 10 705
Отправлено 21 Июль 2011 - 13:32
Скорее всего штанга, но может и быть трос
Возможно это он
под замену.
Не факт, туда же входит шлицевая часть кардана, на которой сальний и обжимается.
Вопросы:
Поставь змеевик от ГАЗели, новый
Болт вряд ли можно забивать...
Нет
Сообщение отредактировал dzudas: 21 Июль 2011 - 13:32
#3 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 21 Июль 2011 - 13:51
Будет грустно обращайся продам селектор с тягой и тонкий маховик. Радиатор да от газа маслянный новый 500р.
#4 Shiman
  • Cообщений: 2 669
Отправлено 21 Июль 2011 - 14:35
Маслянная магистраль находится в бачке основного радиатора.
#5 strangers
strangers
  • Cообщений: 1 818
Отправлено 21 Июль 2011 - 15:00
Shpakis, Что ж они ироды у тебя табличку с коробки отодрали...
Сначала начну с вопроса, скажи - какие точно написаны буквы на бублике, это SAO или SAD?
2) Вот тебе рисунок со схемой, где видно рукоятку в разборе:
Вон, у Сереги - Opelist-а купи.
3) Сделай доброе дело, если есть инструмент и возможность, сделай пожалуйста замеры бублика из числа что можешь конечно, вот как тут:
http://opelrekord.ru...w...st&p=324381
#6 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 21 Июль 2011 - 15:33
Значит селектор есть с радиатором ясно остаеца еще шлицевой флянец на хвостовик и самое главное ЭТО ТОНКИЙ МАХОВИК. Вот его в крайнем случае придеца изобретать из вазиковского. Желательно конечно родной отыскать!
#7 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 21 Июль 2011 - 15:38
глянь здесь есть фотки опелёвского маховика http://opelrekord.ru...w...st&p=301606 ,из заднего сальника потекло без хвостовика?,если так то это нормально
#8 OGGrand
OGGrand
  • Cообщений: 190
  • Авто: Opel ReKord E2, 2.0S, АКПП
  • Скайп: OGGrand
  • Место жительства: РФ, Новосибирск
Отправлено 21 Июль 2011 - 15:55
Это трос кик-дауна, должен крепится к педали газа и педаль должна его вытягивать в последние 10 мм своего хода. Служит для принудительного переключения на низшую передачу.
#9 strangers
strangers
  • Cообщений: 1 818
Отправлено 21 Июль 2011 - 16:03
В смысле Серег у тебя есть, или у ТС? А то без запятых что-то тупанул, ТС вроде как только ищет селектор...
Так что я уверен что твое предложение в силе.
Кстати, насколько я понимаю у ТС код на бублике:SAО т.е от: 1980-82 Chevette, T1000 1.6L Codes: SAO
А значит предварительные данные говорят об размере 10", значит 254мм.
Цитата(OGGrand @ 21.7.2011, 17:55) <{POST_SNAPBACK}>
А что-то отвлеклись и тупанули, откровенно говоря...
Сообщение отредактировал strangers: 21 Июль 2011 - 16:06
#10 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 21 Июль 2011 - 21:55
Да Андрей я имел ввиду что готов продать селектор флянец и маховик ( но надо сравнивать диаметр шаг зуба и посадку на колено у меня от опеля )
#11 Shpakis
Shpakis
  • Cообщений: 455
Отправлено 21 Июль 2011 - 22:32
ВСЕМ спасибо, а кое-кому, думаю, даже заранее спасибо (тому, кто продаст мне селектор biggrin.gif )
2 strangers
- бублик померяю, но если чо - эта АКПП с машины 1987 года.
И дядька который продавал, уверяет меня, что аж до 1998 года такие коробки в несколько
модернизированном виде клепались во Франции (потому что шли на Пежо какой-то).
Особый респект OGGrand'у, прояснившему про трос кикдауна.
И ещё вопрос к opelist'у - про то, что ТАЗо-маховик придётся стачивать, мне говорили.
Так что воспользуюсь правом на второй глупый вопрос и спрошу: между маховиком и бубликом - деталей больше НЕТ?
И - в бублике 3 резьбовых отверстия, под какие-то сквозные болты (через маховик) или подо что?
ЗЗЫ - фотки LELIK'а в основном почти всё прояснили
ЗЫ: телефон твой я записал, озвучь в личку цену на селектор и др.
И эта, щупа масляного
у меня тоже нету:(
Сообщение отредактировал Shpakis: 21 Июль 2011 - 22:53
1987 - Adam Opel AG
#12 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 21 Июль 2011 - 23:06
Т.е. сам маховик крепица как обычно а вот К НЕМУ бублик НО со стороны двигателя УЖЕ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ КОРОБКИ.
Щупа НЕТ совсем? Даже трубки нет? Просто дырка в коробке рядом с тросиком кикдауна?
#13 Shpakis
Shpakis
  • Cообщений: 455
Отправлено 21 Июль 2011 - 23:14
Да, и ещё - почитал АКПП-шные темы, но так и не понял - откуда берётся разрежение для вакуумного модулятора?
(в условиях карбюраторного мотора - из впускного коллектора)?
Сообщение отредактировал Shpakis: 22 Июль 2011 - 01:36
1987 - Adam Opel AG
#14 OGGrand
OGGrand
  • Cообщений: 190
  • Скайп: OGGrand
Отправлено 22 Июль 2011 - 04:25
Именно.
#15 Rid
Rid
  • Cообщений: 1 717
Отправлено 22 Июль 2011 - 08:32
Разряжение для вакумника берётся с рампы инжектора или с карбюратора .
Небольшая трубочка должна быть на инже около патрубка разряжения ГТЦ
#16 Shpakis
Shpakis
  • Cообщений: 455
Отправлено 23 Июль 2011 - 09:55
Так, клубни, ещё вопрос - предлагают тут мне незадорого взять Е2 с мотором 2.2 и УМЕРШИМ АВТОМАТОМ.
КАКОЙ там стоит, 3L30 или другой?
Год выпуска машины 1985.
ЗЫ: opelist - глянь л.с. и отвечай на телефон, всё в силе 06.gif
1987 - Adam Opel AG
#17 strangers
strangers
  • Cообщений: 1 818
Отправлено 23 Июль 2011 - 11:30
Если все в оригинале, то да. Т.м проси данные с таблички АКПП. А зачем тебе еще одна, да еще и убитая, что убито?
#18 Shpakis
Shpakis
  • Cообщений: 455
Отправлено 23 Июль 2011 - 20:42
Если не умер кузов и мотор, я ещё подумаю, что на какую машину поставить wink.gif
1987 - Adam Opel AG
#19 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 24 Июль 2011 - 11:21
Петр основная задача у тебя это сделать ПРАВИЛЬНЫЙ маховик! А именно надо точно вымерять чтобы бублик НЕ ВДАВИТЬ ! в коробку или наоборот НЕ ВЫТАЩИТЬ из зацепления с насом!
Наверное придеца сделать втулку вместо штатного подшипника в коленвале для центровки бублика.
#20 Shpakis
Shpakis
  • Cообщений: 455
Отправлено 24 Июль 2011 - 12:14
Спасибо, очень ценное замечание.
По поводу центровки - вот что в ответ на мой вопрос пишет LELIK.
Кстати, кому интересно - таким образом мастырят АКПП 3L30 на ТАЗ-классику.
И там человек пишет, что на миллиметр выдвинул бублик.
Сообщение отредактировал Shpakis: 24 Июль 2011 - 12:48
1987 - Adam Opel AG
