Передаточные числа МКПП/АКПП/МОСТЫ, расчёт в Экселе
Сообщений в теме: 182
#41 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 01 Март 2010 - 13:49
маховик становится на делительную головку и все точно рассверливается - это наименьшая проблема из всех
Джерри, а ты мерял-сравнивал? если да - пиши нам ФАКТЫ.
по зазору трансформатора - смотрел я чертеж коробки. ни на что он особо не влияет. так что +-3-5мм погоды там не делают
#42 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 01 Март 2010 - 16:23
взято из книжки о Рексе, то есть все о ТРЕХскоростном пулемете. но цвета по идее они вряд-ли меняли
#43 Serega
Отправлено 01 Март 2010 - 16:31
стало понятно про цвета - цветом маркируется НЕ передаточное отношение ГТ.
Интересно, что значит разбалонсированный ГТ ?
#44 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 01 Март 2010 - 16:43
там дальше в теме было написано примерно так "при установке нового гидротрансформатора ставить его былым маркировочным пятном напротив белого пятна на маховике"
получается что были ремонтные трансы и для возможности их установки маркировали маховики еще не заводе белыи. но я вот не помню чтоб у меня был маркирован маховик
#45 starter
starter
  • Cообщений: 112
  • Авто: Senator B 2.5 5-МКПП
  • Реальное имя: Стас
Отправлено 02 Март 2010 - 00:04
Серега смотрел на трассе по тахомерту походу при 2000 оборотах 110 едет. Подскажи может буксовать автомат если передача не доконца включиина например. Дело в том что у меня когда на зад сдаю так она шливует а когда в перед то еле крутит колеса или вообще не прокручивает колеса. Обнаружил я это когда возле гаража застрял в снегу. Заднюю вкл. шливует D вкл. гашетку давлю колеса даже не пытаються шлифануть, в этот момент я дергнул резко на D2 и она начала шлифовать. И еще когда брал машину у нееё вообще не было D2, D1 только D и дальше не шла. Потом отрегулировал чтобы вкл. хотябы D2.
#46 Serega
Отправлено 02 Март 2010 - 00:10
назад и вперёд - буксовать колёса должны одинаково. А что ты понимаешь под словам "недоконца включенная передача" ? Типо селектор АКПП виноват? я думаю что врядли изза селектора. Насколько видел у своей коробки - там такое устройство что либо включена передача, либо нет.
Насколько знаю у тебя трос от селектора идёт, может в таком случае как то подругому, но врядли.
#47 starter
starter
  • Cообщений: 112
Отправлено 02 Март 2010 - 00:29
ты насчет тросика который к впускному коллектору подходит(тросик понижения, если я не ошибаюсь) так он у меня как буд-то порсто так закрплен. а в чем его смысол моет в моей ситуации быть
#48 Serega
Отправлено 02 Март 2010 - 00:35
нет, я про связь селектора акпп с коробкой. у меня там просто тяга, а у тебя должен быть трос. короче завтра созвонимся az.gif
PS предыдущее сообщение цитировать не нужно
#49 starter
starter
  • Cообщений: 112
Отправлено 04 Март 2010 - 01:15
Серега а сколько стоит АКПП AW03-71L или AW03-71LE не вкурсе
#50 opelist
  • Cообщений: 8 450
Отправлено 04 Март 2010 - 01:55
Серёга транс от 3-х ступки не пойдет даже с маховиком ибо разный диаметр и шлицы на валу бублика! Про центровку бред там зазор по мм! Бублик центруеца на коленвале а другим концом во втулке коробки! Крепеж пох. он просто крутит бублик... И кто нибудь обьясните Петру что на его акпп кик даун пох. как регулировать!!! Он только для максимального режима! Т.е. газ в пол трос вытянут на всю и по просьбам трудящихся на старом пихле раскручиваюца бешеные обороты и обрываюца юбки и вылезают шатуны!!!!!!! На 3х ступах за переключение передач отвечает ВАККУМ от коллектора к бочонку на жопе коробаса!!!
А вот у Сереги на япе трос ОЧЕНЬ важен!!!
Серега ты поищи коробас от омеги А я заберу если чё коробас а ты поменяешь бублик и мне отдашь свой... Проблема именно в нем потому что все переключения в норме...
#51 Serega
Отправлено 04 Март 2010 - 09:54
starter, за 100$ раньше знакомый продавал, счас её уже нет. Я свою брал за 40$ - но это просто повезло.
То есть моя проблема в бублике? распиши пожалуйста более развёрнуто почему ты так думаешь.
Собрал инфу в кучку и нифига не понимаю...у рекса 22 с автоматом на прямой передаче мост 3.27, а у сени на прямой передаче 3.70
как то нифига непонимаю, при одинковом гидротрансформаторе (разница в 0.1) совершенно разные передаточные на мосте: рекс 3.27, сеня 3.70
Ps у меня счас мост 3.45. Токсть непонятно как вообще будет ехать рекс на автомате с мостом 3.27 dolf_ru_006.gif тяги наверно недолжно быть вообще или я что то не так понимаю. или всётаки у меня стоит бублик от 3.0...? или дело не в трансмиссии? есть ещё подозрения на зажигания...
#52 Serega
Отправлено 05 Март 2010 - 15:33
короче сегодня сделал тесты скорости по GPS, погода позволяла разогнать до 150 кмч, больше не смог, да и так еле разогнал.
Итого:
на 4ой с сработавшей блокировке:
при 2000 по таху - 100 кмч
при 3000 по таху - 150 кмч
при 4000 твс по таху будет 200? или больше? вроди как зависимость не линейная
короче немного не так как должно быть, ну может это мне так кажется
#53 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 05 Март 2010 - 16:39
да при 4000 будет 200км,скорость можно легко посчитать по не хитрой формуле,у тебя размер резины какой? на 185/70-14 при 2000 об с ГП 3,45 у меня получилось 96км/ч
#54 opelist
  • Cообщений: 8 450
Отправлено 05 Март 2010 - 16:40
Серёга однозначно ВРАНЬЕ!!! Если конечно тахометр не бздит... Нормальная машина с нормальной коробкой не должма так ехать... Я в шоке!!! Обычно на прямой передаче 3.000 это 110 км/ч !!! Даже на сене 3.0Е 3.000 на 5 передаче 130 км/ч !!! А ведь сеня мощнее и пятая ПОВЫШАЮЩАЯ!!! Если цифры твои чесные тем более жипиэс я в шоке !!! Вот она у тебя и не едет...
#55 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 05 Март 2010 - 16:53
у меня на третьех (трехступенчатый автомат) при 3000 км то-лт 80 то-ли 90, не помню уже. но 60 это точно 2200 )))))
#56 opelist
  • Cообщений: 8 450
Отправлено 05 Март 2010 - 17:37
Вот Женьку точно можно мост пошустрее воткнуть! А то по трассе на 120 уже будет бенз жрать и движок шуметь будет!
А у Серёги либо тахометр от 6цилиндров либо вся коробка именно с 3.0 и её никак не обманешь!!! Серёга ищи другой коробас а етот мне на сеню...
#57 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 05 Март 2010 - 18:41
зачем её обманывать,надо просто мост 3,7 поставить,тогда при 3000 об/мин примерно 135км/ч получается,а с 3,45 примерно 145км/ч,но с такой ГП ему просто тяжело тянуть машинку
#58 romayalta
  • Cообщений: 4 333
Отправлено 05 Март 2010 - 18:58
Отца белорусской демократии спасет дизелячий мост с ГП 3,89.
#59 LELIK
  • Cообщений: 4 025
Отправлено 05 Март 2010 - 19:26
с ГП 3,89 получится 86км/ч при 2000 обм/мин
#60 romayalta
  • Cообщений: 4 333
Отправлено 05 Март 2010 - 19:40
Ну и славненько, тогда при 4000 - 172 км/ч, при 6000 - 258 км/ч, если грубо.
