Передаточные числа МКПП/АКПП/МОСТЫ, расчёт в Экселе
Сообщений в теме: 182
#21 mantazavr
  • Cообщений: 4 982
Отправлено 28 Февраль 2010 - 18:33
по моему это не очень правильно ,.у гидр тр не может быть передаточного числа ,..может какойто крутящий момент который она может проживать ,..гидр тр это таже корзина сцепления только вращение передается падением масло на турбину ..то есть разница может быть только в величине лапаток ,.толщине вала и тп вещей ,.я к тому что как бы разницы нет
#22 strangers
strangers
  • Cообщений: 1 818
Отправлено 28 Февраль 2010 - 19:05
Серег, а это с самого начала установки АКПП, или т.с "подцепил" этот косяк?
Мурзилка про гидротрансформатор:
http://www.bmwgtn.ru/carsystem/at3.php
Сообщение отредактировал strangers: 28 Февраль 2010 - 19:10
#23 Serega
Отправлено 28 Февраль 2010 - 19:11
strangers, да, похуду с самого начала косяк получился. есть подозрения что гидротрансформатор у меня стоит от трёхлитрового мотора.
mantazavr, смотри первый пост, я там указал разницу передаточных чисел.
#24 strangers
strangers
  • Cообщений: 1 818
Отправлено 28 Февраль 2010 - 19:15
Не ну у меня конечно не так, таких 6000 нет конечно, типовой вариант переключения 3.400, или раньше в зависимости от передачи и т.п.
Я просто думаю, а булик ли это "виновник"? У тебя же другой мост был, тебе тут есть с чем сравнить возможно..
Сообщение отредактировал strangers: 28 Февраль 2010 - 19:16
#25 mantazavr
  • Cообщений: 4 982
Отправлено 28 Февраль 2010 - 19:45
примитивно гидротрансформатор это водяная мельница ,,только вода подается насосом жестко закрепленом на колен валу ,.коофицент трансформации это ,.передаточное отношение оборотов выходного вала к оборотам входного вала ,.изменить его можно только . кол вом,.и размером лапаток ,..то есть скорей всего они разные,.на разные двигатели,..но мне чисто интуитивно кажется надо проверять давление в системе и сам насос
#26 Serega
Отправлено 28 Февраль 2010 - 19:49
я писал про то что он разные в первом посте wink.gif вопрос в том, как их отличить?
strangers, я принудительно включал первую
#27 mantazavr
  • Cообщений: 4 982
Отправлено 28 Февраль 2010 - 19:51
я и написал размером
#28 Serega
Отправлено 28 Февраль 2010 - 20:11
тот, который у меня счас стоит , занимает всё пространство колокола, тоеть больший уже не поставишь. но из этого не хочется делать вывод что у меня ГТ от 30
По словам хозяина, это коробка и ГТ именно от мотора 22, но он мне отдал куски проводки, так вот проводка была от 6ти котлового мотора. это меня немножко настораживает.
#29 strangers
strangers
  • Cообщений: 1 818
Отправлено 01 Март 2010 - 05:30
Действительно ребус, и по идее пока можно только по табличке самой акпп косвенно понять, на чем она стояла.
#30 Serega
Отправлено 01 Март 2010 - 09:16
strangers, по табличке на моей акпп она для мойго мотора. Вопрос только в бублике
по таблице передаточные числа скоростей одинаковые для всех моторов, но коробки имеют разную маркировку, почему?.
Но вот "крутящий момент преобразования" - я считаю что он относится к бублику. Может я ошибаюсь?
#31 don_pedro
  • Cообщений: 6 438
Отправлено 01 Март 2010 - 10:03
Всеже, при каких оборотах двигателя коробка передачи меняет, есле плавно разгоняться и плавно газ отпускать.
Кик даун как срабатывать должен.
Мне интересно для оценки возмодности установки коробки с бензинки на дизель.
#32 Serega
Отправлено 01 Март 2010 - 10:57
Померял скорость по GPS: на 4ой при сработавшей блокировке при 2000 по таху скорость реальная 100кмч
don_pedro, настройкай троса КИКДАУНА можно добится практически любых нужный оборотов для переключения.
у меня например если очень плавно разгонятся, то передачи где то при 2000 тыс переключаются, если давить сильнее, то соответственно переключаются посже. Если очень хочешь - могу видео попробывать снять, будет более понятно.
Добавлено посже:
это относится только к японской коробке 4х-ступкеaw0371L
на коробке GM (3 скорости) есть вакумный модулятор - он отвечает за переключение передачь, а трос используется только для принудительного включения пониженной передачи. Как на такой коробке изменить обороты переключения я не знаю, не сталкивался.
#33 strangers
strangers
  • Cообщений: 1 818
Отправлено 01 Март 2010 - 11:07
Сложно сказать, это может значение может быть в отношении движка.
Вот опять же кусок очередной мурзилки:
Любую АКПП можно условно разделить на три функциональные части – электронную, которая обеспечивает управление режимами коробки и обратную связь с другими системами автомобиля; гидравлическую, которая обеспечивает как передачу крутящего момента, так и силовое воздействие на исполнительные механизмы коробки и механическую, на которую возложена обязанность переключения передач.
На входе – двигатель, мощность и крутящий момент которого изменяются в очень широких пределах в зависимости от частоты вращения. Характеристика двигателя практически обратно пропорциональна идеальной. На малых оборотах, когда необходим максимальный крутящий момент и мощность для трогания с места, они наоборот минимальны, а на высоких оборотах, когда большого крутящего момента не требуется, и мощность и момент практически максимальны. При этом «полка», при которой и момент и мощность являются постоянными величинами в большом диапазоне частоты вращения, у типичного ДВС весьма небольшая. А значит, необходимо компенсировать эти недостатки за счёт трансмиссии, изменяя её передаточное число таким образом, чтобы приблизить характеристику двигателя к идеальной.
Соответственно, на «выходе» АКПП необходимо иметь крутящий момент (и, следовательно, мощность), преобразованные таким образом, чтобы обеспечить необходимые характеристики для движения. При этом желательно, чтобы процесс «трансформации» происходил с максимальным КПД, без необходимости участия водителя и без нарушения комфорта.
Именно эти задачи и решает АКПП. Условно в конструкции такой коробки можно выделить два основных «объекта управления» - гидротрансформатор и планетарные передачи. Гидротрансформатор «управляется» без внешних воздействий за счёт изменения крутящего момента и мощности на его валу, а переключение передач в планетарных рядах – с помощью воздействия со стороны системы управления.
#34 don_pedro
  • Cообщений: 6 438
Отправлено 01 Март 2010 - 11:20
В общем понятно. В мануале написано, под педаль газа подложить 10мм прокладку и отрегулировать длину троса кикдауна. biggrin.gif а при каких оборотах они в низ переключаются? как себя стрелка тахо ведет? Тоесть с 4ооо плавненько до 2ооо, коробка вторую включает и стрелка поднимается (на сколько), потом потихоньку опускается снова до 2ооо и включается первая?
#35 Serega
Отправлено 01 Март 2010 - 11:54
don_pedro, как передачи "вниз" переключаются никогда не обращал внимания, если разогнаться и отпустить газ - то происходит тормажение двиглом, и когда уже скорость реально маленькая будет - то тогда только коробка переключится.
#36 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 01 Март 2010 - 12:06
Серега, а бублик от трехступенчатой на нее не пойдет? может тупо его воткнуть на пробу, так сказать
#37 Serega
Отправлено 01 Март 2010 - 12:51
не знаю, как минимум и маховик менять нужно, так как у меня 6ть мест крепления бублика к маховику. Думаю что не пойдёт - коробки то совершенно разные.
#38 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 01 Март 2010 - 13:31
надо сравнивать шлицевую часть и габаритные размеры бублика, а также место в колоколе коробки. если по этим параметрам прокатывает - в маховике три дырки провернуть не проблема совершенно
#39 mantazavr
  • Cообщений: 4 982
Отправлено 01 Март 2010 - 13:43
не так просто не просверлиш,. очень точная центровка должна быть до десятых ,с бублика привод к маслонасосу идет через сальник ,.опять таки балансировка .
#40 Jerry
  • Cообщений: 7 018
Отправлено 01 Март 2010 - 13:44
Там просто дырками не обойтись.
Зазор трансформатора уйдёт.
