Руль от ВАЗа на Опиль))
Сообщений в теме: 7
#1 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 277
Отправлено 02 Май 2017 - 21:50
Всем привет.
Идейка появилась, поставить руль от ваза на комод. Это временно, так что тапками активно не забрасывайте wink.gif
Суть такова, очень малое расстояние от руля до сидения. Руль трёт о ноги, залезать/вылезать напряг, протискиваешься.
Думаю укоротить стойки сиденья, но пока со временем беда. Из опелевского на разборке только такие же рули 400мм. Поэтому на пока подумал может поставить типа такого:
Он 350мм, да и выглядит нормуль.
И вот собственно вопрос: у ваза какой диаметр вала и сколько шлицов? Подойдёт ли без всяких переделок? В нете поиск не к чему не привёл((
#2 dio025
dio025
  • Cообщений: 813
Отправлено 03 Май 2017 - 00:08
#3 mike7776
  • Cообщений: 711
Отправлено 03 Май 2017 - 00:12
Без переделок не подойдёт и шлицы другие и контакты под кнопку звукового сигнала!!
Нужно искать Нормальный - Итальянский руль без выноса и короткий травмобезопасный переходник!
А мне в Монзе не нравится высокая посадка, от головы до потолка 10-15 см... Из-за этого нашёл сидушки, которые поджаты к полу и ниже примерно см. на 5-7!!
#4 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 581
Отправлено 03 Май 2017 - 07:05
своими руками снимал тазовский руль с Е1
другой вопрос что там он выглядит как седло на корове
#5 barny
barny
  • Cообщений: 663
  • Авто: opel rekord d 1972
  • Место жительства: Краснодар
Отправлено 03 Май 2017 - 08:10
Если у тебя стоит ГУР, то поставь рулевой вал с машины без ГУРа, он длинее, руль немного выдвинется. Да и вроде с омеги диаманта руль 35 см, но могу ошибаться.
#6 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 277
Отправлено 03 Май 2017 - 12:02
У меня ещё меньше, см 5. Если выпрямится потолок подпираешь)) Сидухи на стойках стоят, они на глаз см 7-8. Думал их убрать, но на них завязана регулировка вперед/назад, а с этим надо что то думать, но не сейчас.
Да и пофиг)) На лето сойдёт)
У меня не было гура, сам поставил, вал короче поставил. Длиннее туда никак не встанет, он со стороны салона упрётся в железку на которой гитара и подшипник для вала стоит. А вот с омеги и прочего не получается найти, на разборках только пару штук от рекорда они тоже 400мм. Нет смысла менять
#7 Михалыч
  • Cообщений: 3 276
Отправлено 03 Май 2017 - 14:39
#8 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 277
Отправлено 03 Май 2017 - 19:49
Цитата(Михалыч @ 3.5.2017, 17:39) <{POST_SNAPBACK}>
Ну тот можно подшаманить, наклейку там опель приклеить или что подобное, а уродец будет уродцем laugh.gif
Плюс он вродь от вектры, а там уже не гайка, а болт. Ну так в нете видал, по факту конечно не знаю))
