Заблокировало руль
Сообщений в теме: 30
#1 sandr
sandr
  • Cообщений: 192
  • Авто: Opel Rekord20E 82г.в.
  • Скайп: alex-sandr300975
  • Место жительства: Россия Челябинск
Отправлено 26 Январь 2016 - 05:47
Парни помогите. С утра на работу,а замок зажигания,впервые заблокировал руль и сам не поворачивается и руль не повернуть!!!! Что там надо сломать что бы повернуть ключ? sm104.gif
#2 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 611
Отправлено 26 Январь 2016 - 05:58
болт со срывной головкой надо выкрутить
тот болт, что замок на колонке держит.
а дальше - отверткой контактную группу поворачивать.
при некоторых навыках болт минут за 5-10 выкручивается.
#3 sandr
sandr
  • Cообщений: 192
Отправлено 26 Январь 2016 - 05:59
Он же гладкий. и сидит хорошо. (((((
#4 Shandy
  • Cообщений: 9 598
Отправлено 26 Январь 2016 - 06:04
Что-то мне подсказывает, что нужно нажать на руль, как-будто ты его хочешь повернуть и повернуть ключ в замке. Обычно так делается при блокировке замка зажигания.
#5 sandr
sandr
  • Cообщений: 192
Отправлено 26 Январь 2016 - 06:06
Не поверишь,как только я его не крутил. и молоточком постукивал и поворачивал ключ.
#6 Shandy
  • Cообщений: 9 598
Отправлено 26 Январь 2016 - 06:11
Тогда только срезать обрывной болт, который держит корпус замка.
#7 sandr
sandr
  • Cообщений: 192
Отправлено 26 Январь 2016 - 06:14
мляяяяяя........... wacko.gif сожгу его скоро...
....сниму на видео и выложу.
#8 dzudas
  • Cообщений: 10 713
Отправлено 26 Январь 2016 - 06:21
А руль в блокировке люфт имеет?
#9 sandr
sandr
  • Cообщений: 192
Отправлено 26 Январь 2016 - 06:23
Да. люфтит.
#10 dzudas
  • Cообщений: 10 713
Отправлено 26 Январь 2016 - 06:37
Тогда точно блокиратор завис.
Есть корпус замка лишний?
#11 sandr
sandr
  • Cообщений: 192
Отправлено 26 Январь 2016 - 06:40
неа
Чё только замок ломать как я понял? Или пытаться открутить? Без вариантов?
#12 dzudas
  • Cообщений: 10 713
Отправлено 26 Январь 2016 - 06:47
Откручивать там стрём, лобач мешает, чтоб керн поставить и стукнуть по нему как следует.
Попробуй болгарином с тонким диском разрезать меж дюральной основой и стальной скобой, аккуратненько.
Потом вывернешь или высверлишь остаток из корпуса и новым болтом стянешь всё на место.
#13 sandr
sandr
  • Cообщений: 192
Отправлено 26 Январь 2016 - 06:50
Ясно...Жесть... Ни болгарки ни электричества рядом нет..... Ладно...пойду корочить... suicide.gif
#14 sandr
sandr
  • Cообщений: 192
Отправлено 26 Январь 2016 - 07:25
Я ЕГО ПОБЕДИЛ!!!! ПОСТУЧАЛ МОЛОТКОМ ПО КЛЮЧЕВИНЕ,ОНА ВОШЛА ВОВНУТРЬ, ЗАМОК ПОВЕРНУЛСЯ И СНЯЛ БЛОКИРОВКУ!!!
#15 dzudas
  • Cообщений: 10 713
Отправлено 26 Январь 2016 - 07:34
МаладэсЪ
Если ключ входит\выходит плохо, надо б личину вынуть, разобрать и почистить. На крайняк ВД-хой промыть.
#16 Михалыч
  • Cообщений: 3 298
Отправлено 26 Январь 2016 - 10:22
А греть не пробовал прежде чем стучать ? Молоток это не инструмент, а свидетельство бессилия и подпись о капитуляции.
#17 magnum170
magnum170
  • Cообщений: 521
  • Авто: opel rekord e2
Отправлено 26 Январь 2016 - 10:49
Я зз снимал и зуб блокировки выкинул. Не блокируется теперь.
#18 sandr
sandr
  • Cообщений: 192
Отправлено 26 Январь 2016 - 18:34
...однако бессилие победило... 04.gif а греть зимой как? дышать на него?
я бы тоже его снял и выкинул но...негде. и этот злосчасный болт гладкий как откручивать?
Цитата(dzudas @ 26.1.2016, 8:34) <{POST_SNAPBACK}>
МаладэсЪ
а вынуть опять же надо его снимать?
#19 Маньяк
  • Cообщений: 4 534
Отправлено 26 Январь 2016 - 18:52
вот вэдэхой не советовал бы мыть.
Есть опыт промывки закусывающего замка на мерсе 124. после поромывки ваще колом стал, еле провернул чтоб разобрать и личинки выкинуть.
так хоть как то вертелся через раз, а тут жопа, я его день проворачивал)))))
#20 Гость_poker_*
Отправлено 26 Январь 2016 - 19:04
Откручивается легко.
Берешь маленький наконечник из набора Гд е один конец под. Квадрат второй маленькая простая отвертка длиный удленитель молоток. И бьешь в самый край болта.стронул дальше руками.
