втулка маятника
Сообщений в теме: 29
#1 mats
mats
  • Cообщений: 246
  • Авто: rekord e2 седан. 20s.
  • Реальное имя: дима
  • Место жительства: улан-удэ
Отправлено 31 Май 2012 - 01:57
Надо ли греть сошкку(чугун) маятника при запресовки втулки или на холодную пройдет?. Кто делал поделитесь опытом
rekord 86г,20s,ГБО,4ст.
#2 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 611
Отправлено 31 Май 2012 - 04:33
ничего греть не надо
выколачиваешь и забиваешь через подходящую оправку. Я пользовался головками.
И вынимается и забивается с трудом.
#3 Dvin
Dvin
  • Cообщений: 362
  • Авто: OOA, 2.0SE, МКПП, 87г.
  • Место жительства: Минск, БелоРаша
Отправлено 31 Май 2012 - 09:44
Если подобрать оправки, то на тисках эти операции очень "элегантно" получаются. biggrin.gif
#4 Scorpion307
Scorpion307
  • Cообщений: 124
  • Реальное имя: Константин
Отправлено 31 Май 2012 - 18:45
Ребят, подскажите!!!
Купил втулку, был старый маятник, уже разобранный, запресовал её в рычаг, а затягтвать как???
Вот как сейчас на моём (втулка провёрнута в обойме и сильно люфтит, да и резина высохла уже
Смотрю по книжке и по каталогу, там между шайбой и втулкой должен быть какой-то пластмассовый колпачёк, а если без ничего затягивать, то шайба раздавливает втулку и резина вылазиет. Открутил на своей у меня под шайбой тупо 2 гроверка подложены чтоб шайба до втулки не доставала.А скаким усилием затягивать, ведь надо чтоб и люфта не было но и чтоб не сильно затянуло было, я так понимаю может туда тупо пластиковое кольцо подложить и им подтянуть, как на "Жиговском" маятнике капроновые втулки???
Подскажите ребят!!!!
#5 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 458
Отправлено 31 Май 2012 - 19:41
втулка-сайлентблок..нихрена там никакой хитромудрости нет..втулка зажимается гайкой через плоскую шайбу определённого диаметра ,гайка шплинтуется от проворота,при этом рулевое должно стоять в центральном положении.незнаю как другие-я затягивал добротно,насколько позволяет гайка,кг наверное 10.
узел работает на резине-никаких проворотов внутренней втулки на оси..
#6 os
  • Cообщений: 7 060
Отправлено 31 Май 2012 - 19:48
вот это новость....чота я в полном ахуе...век живи - век учись......
#7 opelist
  • Cообщений: 8 472
Отправлено 31 Май 2012 - 19:58
подтверждаю! внутренняя втулка стоит мертво она же и прижата гайкой!!! остальное врашаеца легко на резине!!! в резине сделаны дырочки а в них смазка!!! вот такой хитрый саленблок..... точно также СО смазкой я встречал много разных узлов. т.е. жигулисту такая конструкция не понятна.....
#8 os
  • Cообщений: 7 060
Отправлено 31 Май 2012 - 20:17
очень может быть....хотя снизу ведь внутренняя втулка не торчит , она находится кагбе ниже края резиновой втулки , то есть шайба давит именно на резину и если её сильно затянуть , то резиновая середина будет снизу зажата шайбой....хз
#9 Scorpion307
Scorpion307
  • Cообщений: 124
Отправлено 31 Май 2012 - 20:23
Да, да os я с тобой полностью согласен, шайба не достаёт до внутренней втулки сайлентблока, я та тож думал что она должна вращаться на оси кронштейна, но уж не как ни сама резина должна работать, хотя х... его знает, столько мнений!!!
Сообщение отредактировал Scorpion307: 31 Май 2012 - 20:28
#10 opelist
  • Cообщений: 8 472
Отправлено 31 Май 2012 - 20:26
ОС если ты внимательно посмотришь на конструкцию ты поймешь что ВНУТРЕННЯЯ втулка длиньше!!! а вот наружняя с обоих сторон прикрыта буртами из резины. КОРОЧЕ внутренняя стоит жестко.
#11 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 458
Отправлено 01 Июнь 2012 - 05:09
обратили ли вы внимание:"шайба определённого диаметра".в момент подтягивания резиновый бурт расползается и обхватывает шаёбу,а втулка запирается .у кого поварот сошки происходит на втулке-имеют сработанный кронштейн(была тема по его восстановлению) и слышат постоянный стук в рулевом,ощущая биение по рулю.
#12 Scorpion307
Scorpion307
  • Cообщений: 124
Отправлено 01 Июнь 2012 - 05:41
Но втулка на кронштейн не напресовывается ведь так? всё равно зазорчик должен быть???
#13 os
  • Cообщений: 7 060
Отправлено 01 Июнь 2012 - 15:28
затянул сегодня гайку до усёра почти , теперь крутится внешняя обойма , резина тоже пытается немного крутиться , но совсем немного....буду следить....
#14 mats
mats
  • Cообщений: 246
Отправлено 04 Июнь 2012 - 17:30
может кто нибудь выложит параметры шайбы . у меня родная шайба отсутствует отсюда неправильная работа втулки.
вот ее номерок нашел Opel 09 20 951
Сообщение отредактировал mats: 04 Июнь 2012 - 17:31
#15 uran
uran
  • Cообщений: 197
  • Авто: Senator A2, 20Е 1984г.
  • Реальное имя: Гарик
  • Место жительства: Donbass г. Антрацит
Отправлено 12 Июль 2012 - 17:45
Такая-же проблемка нарисовалась. Может кто кинет номерок втулки маятника, Опель-Сенатор одинаковые?
#16 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 458
Отправлено 12 Июль 2012 - 18:14
#283595
в этом сообщении можно прочитать номер
оно находится там,где все выкладывают номера искомых запцацек.учитесь пользоваться поиском
Сообщение отредактировал дядя Вова: 12 Июль 2012 - 18:17
#17 uran
uran
  • Cообщений: 197
Отправлено 12 Июль 2012 - 20:36
Нашел, вот несколько номеров.
TRISCAN 8500 24006
MONROE L24006
MAPCO 33717
#18 ser6825
ser6825
  • Cообщений: 392
  • Интересы:сутяжники мы...
  • Авто: Record, Е1,1982
  • Место жительства: city Ufa, Republic Bashkortostan
Отправлено 13 Июль 2012 - 04:26
Цитата(дядя Вова @ 12.7.2012, 22:14) <{POST_SNAPBACK}>
#283595
Функция "Поиск" на сайте работает как-то неудачно: вобъешь название детали - выдает сто ссылок на форумы которые надо еще и постранично "перелопатить", а это бывает иногда очень долго (особенно в разделе "номера запчастей кидаем сюда"), а порой и безрезультатно . Или это только я неправильно "поиском" пользуюсь!?
#19 vitalka
  • Cообщений: 2 674
Отправлено 13 Июль 2012 - 08:13
#20 Гость_Breakneck_*
Отправлено 13 Июль 2012 - 12:53
ser6825, форум не обязан выдавать номер детали на запрос "название детали". Он все правильно делает - выдает ссылки на темы, где фраза "название детали" встречается.
пользуйтесь онлайн каталогом для поиска детали, есть же в инете.
