туго крутится коленчатый вал газ 53
Сообщений в теме: 20
#1 Колёк
Колёк
  • Cообщений: 1
  • Авто: ГАЗ 53
  • Реальное имя: Николай
Отправлено 01 Февраль 2018 - 09:10
Привет всем . Такая проблема на газ 53 на холодную не крутит стартер и на горячую тоже не крутит заводится только с толкоча с пол пина . На холодном всё работает ровненько как нагреется до рабочей температуры начинается кокойто стук глухой не так часто стучит а как двигатель делает оборот двигателя раз стук птом оборот стук а на холодную не стучит начинает только когда доходит стрелка температуры до 80градусов .глушу матор выкручиваю все свечи вставляю кривой кручу а он так туго крутится и на холодном и на горячем что там может зажало что поддон снимал смотрел шатуны вроде не болтаются что за хрень не пойму довления кстати тоже нормальное если бы кореные вкладыши довления бы не было . разговаривал с токорями они говорят что может затянутся на шкиве болт под кривой ключ так как крутил кривой рукоядкой . Что может быть может кто сталкивался с такой проблемой
#2 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 508
Отправлено 01 Февраль 2018 - 09:53
глухой стук, соответствующий оборотам кв - повод вскрывать(как минимум) крышки колена и шатунов.
Колёк, стесняюсь спросить - какими судьбами/ветрАми несло тебя с вопросом по газ-53 именно на форум ОПЕЛЬРЕКОРД?
#3 tonche
  • Cообщений: 13 156
Отправлено 01 Февраль 2018 - 17:51
ну затянулся болт на шкиве и что? на ход коленвала это как повлиять может?
Бамбр правильно говорит, вскрывать крышки шатунов. все симптомы клина
#4 os
  • Cообщений: 7 060
Отправлено 01 Февраль 2018 - 18:08
изложение доставляет , русский язык не родной?
#5 Маньяк
  • Cообщений: 4 531
Отправлено 01 Февраль 2018 - 19:37
Я вам скажу парни, встречался я с этими моторами ранее. Так вот часто у них звук стуконутого мотора. В задней части. Специально даже перебирали, один хер тоже самое. Спец говорил что они так и работают.
#6 tonche
  • Cообщений: 13 156
Отправлено 01 Февраль 2018 - 20:06
кроме звука он еще и не проворачивается нормально.
#7 mantazavr
  • Cообщений: 4 981
Отправлено 01 Февраль 2018 - 21:49
на скока я помню этот шайтан машин --мы его после переборки камазом заводили --после он молотил сутки ---ну и все работал вроде ---ну а звуки бля я не знаю за общим грохотом и свистом воздуха в карб вообще непонятно --давка есть ну и слава богу
#8 Маньяк
  • Cообщений: 4 531
Отправлено 01 Февраль 2018 - 22:40
Значит либо со шлифовкой проебали. ( было у бати на 21 Волге) также херня, еле поворачивали с толкача. Приходилось машину загружать иначе колёса задние на юз шли. Потом притерллось.
Бля, перечитал первый пост. Чето думал после ремонта. А так хз, может провернуло чо.
Вообще как то не по профилю, да?!
Маловато опыта по газ 53.
#9 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 02 Февраль 2018 - 05:58
при сборке 53 движка в первую очередь укладывается колено,без задней сальниковой набивки, для проверки сопряжения по вкладышам и упорным кольцам.упорные кольца,конструктивно расположены на переднем конце вала-аж за ведущей шестерней грм, и запирается этот узел именно-болтхраповиком.вал при этом должен вращаться буквально от руки,без каких либо приспособлений типа монтажек..усилителей и прочего вспомогательного инструмента..после проверки -вал вынимается и производится набивка заднего сальникового уплотнения.после монтажа набивки-вращение вала становится достаточно тугим,но в любом случае вал должен проворачиваться стандартной рукояткой(в простонародье-кривой стартер)..тем более штатным стартером.
мотор имеет свои особенности сборки поршневой-по направлению поршней и шатунов..стук после прогрева возможен при слабине распредвала,неправильном направлении ориентировки поршня а также возможен стук по шестерням грм ,при дефекте пластиковой ведомой шестерни.а вообще эти движки работают с красивым звуком..рокот-да,но никак не стук,тем более после прогрева..при подозрительных шумах-я бы пересыпал..в ремонте это не самый дорогой мотор..
Сообщение отредактировал дядя Вова: 02 Февраль 2018 - 06:02
#10 tonche
  • Cообщений: 13 156
Отправлено 02 Февраль 2018 - 06:39
т.е. затянуть его проворотом за кривой стартер возможно?
#11 Маньяк
  • Cообщений: 4 531
Отправлено 02 Февраль 2018 - 09:33
Хуйня какая то. Значит болт должен фиксироваться стоп резьбой??? Или регулироваться упорными шайбами??? Или как???
Не может же он быть в наживленном состоянии. И Нахера тогда этот храповик за который крутить от руки нельзя???
#12 михмех
михмех
  • Cообщений: 142
  • Авто: Опель Рекорд ц купе
Отправлено 02 Февраль 2018 - 16:58
Нет, конечно. Тянется до упора, храповик прижимается к фланцу, фланец к ведущей шестерне ГРМ, шестерня к упорной шайбе, а шайба к колену. Там хоть как зажимай, резьбу сорвёшь, а ничего не зажмёт.
#13 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 02 Февраль 2018 - 17:24
упорные кольца: первое ставится непосредственно баббитовым слоем к валу,от проворота фиксируется отштампованным усом в бугеле.второе ставится с переднего торца бугеля,от проворота фиксируется двумя штифтами.один штифт на бугеле,а второй штифт на блоке.затем ставится упорная шайба скольжения.после шайбы ставится ведущая шестерня грм и маслоотбойник .шпонка,которая фиксирует положение шестерни ,одновременно фиксирует шайбу скольжения переднего упорного кольца.узел после монтажа передней крышки подпирается ступицей шкива привода навесных агрегатов-гены,компрессора,гидроусилителяи водяного насоса и затягивается болтхраповиком..так вот при первичной подсборке всего этого хозяйства, необходимо проконтролировать сопряжение(зазор) по упорным кольцам в обязательном порядке обеспечив затяжку храповиком усилием порядка 210 Н.м ..осевой зазор при сборке 0,03-0,075..в природе существуют ремонтные упорные кольца-при невнимательной сборке можно запросто уклинить вал в этом узле..интересный момент заключается в посадке ступицы шкива...мало того что она на шпонке,так ещё и садится с натягом.лично я при ремонте таких движков подшлифовываю и ступицу и посадочное место ,так чтобы можно было собрать почти "от руки",либо с минимальным усилием -без применения серьёзных ударных усилий.приходилось встречать моторы с огромным осевым смещением из за недопосадки ступицы-не всегда можно натянуть её храповиком.кстати новые ступицы встречаютсяв продаже как легко садящиеся,так и хреннатянешькакие.
а вобщем неплохие это моторы(в нормальных руках).сейчас отслеживаю мотор(своей сборки) на пазике пошедший на пятый круг,при ежедневном пробеге на маршруте порядка 350 км.благо в одних руках.после заводской сборки мотор выходил 320ткм.поршневая выносилась.ни вал ни шатуны ремонта не потребовали,распред тоже в идеале.
больное место 53мотора -клапана,в промежутке 8-9-10 тыков обязательно надо проверять зазоры.на совковых маслах вообще не более 4 тыков.современная полусинтетика для совкового мотора видно как бальзам..
Сообщение отредактировал дядя Вова: 02 Февраль 2018 - 17:37
#14 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 723
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
  • Место жительства: .
Отправлено 03 Февраль 2018 - 02:15
Хрена се я зашел! Кто бы мог подумать что изучение змз v8 меня заведет на опильрекорд! biggrin.gif
#15 vetal 462
Отправлено 03 Февраль 2018 - 21:25
реально тебя давно не было )),как жизнь Лёха?)
#16 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 723
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 09 Февраль 2018 - 21:41
Норм. К опелям добавил шевроле. Правда аскона почти продана. Рекорд решил оставить, вот выдумываю себе новый геморрой, думаю какой мотор в рекорд пихнуть.
#17 vetal 462
Отправлено 10 Февраль 2018 - 00:16
ц24не ,самый простой вариант)
#18 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 723
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 11 Февраль 2018 - 09:32
Живой чугун это проблема. Чинить его больше не хочу. Uz3, омега с в6 в доноры, просто dohc 4 горшка, и самое больное змз в8. Пока в лидерах омега с в 6 и dohc. Идеально было бы любой ls, но это не с моими доходами.
#19 vetal 462
Отправлено 11 Февраль 2018 - 11:10
касаемо V6 от омеги у него тоже есть свои слабые места ,плюс его подключить нормально нужен хороший электрик.
ну а если в сторону япов смотришь то SR20 ниссановский мне очень понравился ,плюс они есть варианты с турбЭ .4 цилиндра ,не тяжелее чугунка 2.0 да и найти думаю не проблема.как вариант smile.gif .
#20 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 723
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 11 Февраль 2018 - 23:04
Да. Думал о sr20det. Но опять проблема с мехой. Общий мозг, если даже и решить железные вопросы то с мозгами все не так просто. Надо отучать родной мозг от автомата или переводить на что то альтернативное, скорее всего январь. У в6 что я видел чаще всего одна проблема, проворот из за масляного голодания, которое в свою очередь из за подмятого поддона, дебильный маслозаборник. Таже хрень и на ксевах. А так в общем все ремонтное железо на в6 доступно.
Аскона
