Руль выше на 1 см
Сообщений в теме: 6
#1 lodqer
lodqer
  • Cообщений: 84
  • Авто: Opel Rekord 86г,бензин
  • Место жительства: Харьков
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 12:49
Началось всё с того,что я решил поменять подрулевой переключатель,естественно съёмника руля не было и я сбивал руками-не удалось,нашел съёмник поменял.Первое время работал сигнал и отбрасывались повороты,потом еду нужно было срочно посигналить,нажимаю нет сигнала,подумал что-то с предохранителем или проводкой-проверил всё в порядке.Начал смотреть досмотрелся,что руль ходит вверх вниз около 1см.Вниз опустиш есть сигнал и возвращаеться ручка поворотов,а на ходу пружина толкает руль вверх и опять не работает.Посоветуйте что сделать,чтоб руль не ходил верх-низ.
#2 tonche
  • Cообщений: 13 118
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 12:51
досбивался руками. руль ходит к себе и от себя надо думать?
#3 vasia
  • Cообщений: 8 426
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 12:53
Может его надо просто закрепить закрутив гайку?
А вообщ скорее всего ты сорвал пластиковую шпонку, при аварии она ломается и вал телескопически складывается, вот он теперь телескопически раскладывается. Короче надо разбирать.
Либо еще от редуктора рулевого вал отходит, надо соединение подтянуть.
#4 Shandy
  • Cообщений: 9 282
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 12:56
Сорвал пластиковые фиксаторы в рулевом валу. Вынимай вал и восстанавливай их.
#5 Гость_Breakneck_*
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 13:43
у меня когда-то на старой колонке (регулируемой) была такая же ситуация.
но это было оч. давно и я забил, а потом поменял колонку.
а кто расскажет, как эти фиксаторы восстановить и главное чем?
особенно на регулируемой, она так просто не разбирается (как разбирать я теперь знаю, но до вытаскивания вала не дошел)
#6 tonche
  • Cообщений: 13 118
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 13:47
я бы вал поменял
#7 Гость_Breakneck_*
Отправлено 15 Ноябрь 2013 - 13:51
в таком случае проще всю колонку целиком махнуть, чем разбирать и собирать
да и найди тот вал еще ,все равно в сборе продается
