Реконструкция маслонасоса 23DTR
23D 23YD 23DTR
Сообщений в теме: 32
#21 Rex
Rex
  • Cообщений: 146
  • Авто: e2
  • Реальное имя: имя
  • Место жительства: РФ
Отправлено 27 Ноябрь 2019 - 18:12
Про какой двигатель идет речь?
Про двигатель о котором тема, я думал это достаточно очевидно, тем более в связке с упомянутым мною ЦИХом.
Пожизненный ЦИХ.
#22 Serg_SPB
Serg_SPB
  • Cообщений: 12
  • Авто: Opel Frontera
  • Место жительства: СПб
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 10:58
это не может быть незначительным. при малейшем смещении центров шестерен они начинают проскальзывать, а не обкатываться.  обычно это приводит к ускоренному износу.
Если бы межосевое было больше то износ...Если бы меньше то клинить будет...
Ну если так тут DTR называют. я даже в ступоре...Просто почему ЦИХ ваще не въеду? :dolf_ru_006:
#23 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 762
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 11:59
CIH = ЦИХ
Camshaft In Head, распредвал в голове.
А связь дтр и прочтх цихов - прямая, блоки дтр и цихов очень похожи, да и сами моторы конструктивно - одного поля ягоды, и имеют общие же больные места.
а насчет расстояния меж осями шестерен - любое изменение его ведет за собой изменение характера контакта между зубьями шестерен. Любое - это значит что и увеличение, и уменьшение расстояния.
Но - дело хозяйское. Поживем - увидим на сколько хватит этой переделки.
Сообщение отредактировал Свирепый бамбр: 28 Ноябрь 2019 - 12:00
#24 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 791
  • Авто: Omega EVO500
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 12:30
Одно время были споры, что если цепь в раздатке вытянулась, то её нельзя укорачивать, а только менять. Однако оказалось обрезание имеет право на жизнь.
  • leone это нравится
#25 tonche
  • Cообщений: 14 060
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 12:32
не будет сразу клинить, если немного уменьшить межосевое. есть зазоры, которые выбираются.
имеет, почему нет. но она изнашивается все быстрее и быстрее из-за изменения шага. можно и порвать в конце концов
#26 Serg_SPB
Serg_SPB
  • Cообщений: 12
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 14:23
CIH = ЦИХ
Ну тогда и надо давать понимание что идет речь о расположении распреда...может это модель двигателя... :pokatit:DTR это тоже CIH 100 пудовый)))
Конечно надо испытать на ходу(пробегом и временем)...а там посмотрим...вообще я когда этим озадачился то для сравнения у меня лежал разобранный ГАЗоновский насос...
Сообщение отредактировал Serg_SPB: 28 Ноябрь 2019 - 14:24
#27 tonche
  • Cообщений: 14 060
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 14:27
CIH = ЦИХ
надо ресурсные испытания провести)) в любом случае как вариант восстановить маслонасос. время покажет
#28 Rex
Rex
  • Cообщений: 146
  • Авто: e2
  • Реальное имя: имя
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 17:10
Ну если понимание само не приходит, то конечно даю. https://www.google.c...arch?q=opel cih
Суть моего вопроса тут поняли все и ответили. Так что приобщайтесь, просвещайтесь, по ссылке даже картинки есть))
Пожизненный ЦИХ.
#29 RVN
  • Cообщений: 1 061
Отправлено 28 Ноябрь 2019 - 22:27
По факту DTR не CIH, а OHC)
#30 Serg_SPB
Serg_SPB
  • Cообщений: 12
Отправлено 29 Ноябрь 2019 - 09:19
И то и другое в таком случае. :pokatit:
#31 don_pedro
  • Cообщений: 6 688
Отправлено 29 Ноябрь 2019 - 09:41
Обще принятая практика на одном блоке делать бензин и дизель. Фронтероводу проще будет понять сравнив C24NE и 23dtr
В одном случае распред в головке, параллельно клапанам. В другом случае распред над головкой в отдельной постеле (на ножках).
#32 barny
barny
  • Cообщений: 724
  • Авто: opel rekord d 1972
  • Место жительства: Краснодар
Отправлено 05 Декабрь 2019 - 08:09
ох уж этот 23дтр)))
с 70-х годов этот несчастный мотор(изначальный его вариант) терзали, форсировали, нагружали... А в итоге получилось слабое ломучее и ненадежное говно, но со 100л/с на выходе)))
Башку без трещин найти - проблема, с давлением - вечная проблема. И неудивительно - к изначально слабой масляной системе еще и турбу присрали, гы. Которая, как мне помнится, к коренным шейкам привязана. Так что если турба масло погнала - привет давлению на корнях))).
Ну и насос жопой(плунжером вверх) стоит - вапше топчик))))
но чисто конструктивное решение излечения маслонасоса интересно, делись творением))
Я могу сказать только одно: машина любит ласку и смазку...У DTRа три основных проблемы: это маслонасос в плите, чугуниевая голова, и вертикально стоячий ТНВД. При чем третья проблема вообще то и не проблема...
По поводу головы тоже трещины были...завтулил...А вот маслонасос это вообще треш...особенно когда и никто им не занимался, там и износ вала ведомой шестерни и предобморочное состояние шлицовки ведомой шестерни да и сами шестерни уже изрядно убиты, а про колодцы я вообще молчу, там без слез не взглянешь. Ездили пока едет...а мне стало жалко затраченных средств на ремонт и своих усилий...поэтому не стал ездить после сборки.
Все дело в ЗАЗОРАХ. Они то и были приведены в норму...появилось давление, не без затрат конечно...Процедуры и последовательность: Расточка корпуса(не везде зайдет крышка), подгонка высоты под шестерни, работа с валом(выведение в норму зазоров во втулках). Вообще конструкция предполагает либо 2й ремонт либо замену комплекта шестерен.
А какая проблема купить новые шестерни? Помню они были доступны к заказу. Цена порядка 2 000 за шт.
#33 Serg_SPB
Serg_SPB
  • Cообщений: 12
Отправлено 11 Декабрь 2019 - 09:05
ох уж этот 23дтр)))
Да как то оконечный потребитель испытывает определенные проблемы с закупкой этих шестерен. А вообще корпус то тоже изношен...да и шестерни с осью и втулками, по которым приводной вал работает.
