Commodore B Dobera
Сообщений в теме: 115
#101 don_pedro
  • Cообщений: 6 715
Отправлено 01 Май 2019 - 08:21
Я бы наоборот взял Маркон они диск пилят, но и машина тормозит.
#102 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 01 Май 2019 - 09:40
Тормозить то итак будет, но так на диски не напасешься, да и достать их целый квест. Это же не современное, что в любом магазе на развес от 15 баксов. А в этих бош стружки как диске сцепы. За какие то км 300-400 уже каемка появилась, прада еле заметная, но что будет через 1000-5000, диск менять?
Сообщение отредактировал DOBERMANN: 01 Май 2019 - 09:41
#103 Shandy
  • Cообщений: 9 842
Отправлено 01 Май 2019 - 12:47
Стружка в материале колодки для лучшего и более равномерного ее охлаждения. Кстати, скрипит тоже эта же стружка.
#104 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 03 Май 2019 - 15:02
Был на базаре, прикупил сальники в магазе сальников, они конечно не родные и у них нет внутренней нарезки. Что думаете, будут держать или бестолку? Просто на заказ ждать от 2 месяцев.image.jpg
И такой вопрос созрел, когда дали в руки сальник 30-42-7, он в профильной теме описывается как сальник первичного вала. А этот разве не первичного вала?image.jpg
Если этот все таки первичного, то он больше явно. Какой у него размер?
  • strats это нравится
#105 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 07 Май 2019 - 16:08
Подскажите плж номера прокладок, бумажных, между хвостовиком и коробкой и между коробкой и колоколом. Или хотя бы фото. Поиск не помог(
#106 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 12 Июнь 2019 - 12:35
Есть какой нибудь технический смысл в стопорном кольце, которое в хвостовике подшипник держит? Уже 3 дня мучаюсь не могу его на место поставить. Тут советовали ножницами, но ножницы 4 штуки оказались калеными, т.е. при попытке согнуть кончики, тупо ломаются. Съемниками вообще бесполезно, ибо они не помещаются в тот просвет, что остается когда надеваешь хвостовик до момента возможности установки кольца. Вперед подшипник уйти не может, тогда какой смысл в этом кольце? Может его выкинуть можно))
Сообщение отредактировал DOBERMANN: 12 Июнь 2019 - 12:36
#107 mike7776
  • Cообщений: 877
Отправлено 12 Июнь 2019 - 13:20
Стяни кольцо тонкой проволочкой, а проволочку потом откусить и вытянуть.
  • DOBERMANN это нравится
#108 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 12 Июнь 2019 - 13:26
Так тоже пытался 3 раза, рвется проволока, ну та что под рукой была
Вернее, я прявязывал к концам кольца проволоку, а потом пытался стянуть.
Теперь так попробую, сенк
Сообщение отредактировал DOBERMANN: 12 Июнь 2019 - 13:28
#109 mike7776
  • Cообщений: 877
Отправлено 12 Июнь 2019 - 14:29
Ну да, к концам, или через отверстие. Можно сначала стянуть кольцо аккуратно в тисках и так стянуть проволокой. Ещё хомутом наверное можно стянуть.
Сообщение отредактировал mike7776: 12 Июнь 2019 - 14:36
#110 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 20 Апрель 2020 - 19:03
Всем привет)
Такой вопрос интересует, какой двиг встанет в комод без переделок? Рассматривается с30se, c26ne или 2,2 с омеги б, y22xe (если он вообще туда может встать).
#111 Shandy
  • Cообщений: 9 842
Отправлено 20 Апрель 2020 - 19:19
Если у тебя уже стоит рядная 6-ка, то любая другая опелевская рядная 6-ка встанет. 2,2 от ООБ даже виден не будет под капотом, только зачем он нужен?
#112 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 20 Апрель 2020 - 19:39
Просто посмотрел я на c30se, там снизу по бокам что то стоит, при чем с обоих сторон.( фото) Думаю не влезет он туда, в лонжероны упрется. Так как сейчас и гур и гена практически впритык стоят к лонжеронам, а там еще больше торчит. Где то тут тему находил про установку такого двига, тоже писали надо резать лонжерон и т.д. Но если говоришь встанет без проблем, то хорошо. 2,2 как последний вариант, если другие не встанут. Все же лошадок в нем поболее чем в родном)283FFC22-3989-4338-A33D-84B8269D7852.png
#113 LT-1
LT-1
  • Cообщений: 1 368
  • Место жительства: СПб
Отправлено 20 Апрель 2020 - 20:04
без переделок
Экотек точно без переделок не встанет, там уже и колокол у коробки другой.
#114 LELIK
  • Cообщений: 4 090
Отправлено 21 Апрель 2020 - 06:37
на ц30се можно снять компрессор кондея,а генератор перенести на левую сторону,правда не много поколхозив с креплением и обводным роликом,но основная проблема это маховик и кпп,если механика,если автомат,то самое простое AR35 или AW03-71L,на последней надо колхозить управление тросом,изготовление кардана актуально для всех инородных кпп.
Самое простое ц26не,только шкив поставить под клиновой ремень
#115 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 21 Апрель 2020 - 10:18
Можно подробнее, что там с кпп и маховиком? Автомат не рассматриваю.
#116 LELIK
  • Cообщений: 4 090
Отправлено 22 Апрель 2020 - 06:41
на ц30се маховик на 8 болтов,на остальных цихах на 6,тот мотор что на фото под автомат,сам лично его смотрел,если ставить ц30се то тут два пути,первый это родная R28,на худой конец R25 от циха, второй это пересверливание маховика от циха и установка гетраг 265,разумеется оба варианта потребуют переделки кардана.
Самый простой способ поставить ц26не или ц30ле с родной 4х ступкой,если не насиловать то будет ходить
