Жаркая печка в Рекорде, миф? Нет - реальность!
Сообщений в теме: 69
#61 dzudas
  • Cообщений: 10 708
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 06:33
3 скорости, 1-я и 2-я через резистор, 3-я напрямки. Вроде так...
А нахрена тебе 4-я? Я вообще всю зиму только на первой и гоняю печь, хватает...
#62 Scorpion307
Scorpion307
  • Cообщений: 124
  • Реальное имя: Константин
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 06:42
Ну вот спасибо, да я просто хотел сделать так, как должно быть, вообщем поехал собирать!!!
#63 Scorpion307
Scorpion307
  • Cообщений: 124
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 18:11
И всё-таки 4 скорости!!!
#64 magnum170
magnum170
  • Cообщений: 521
  • Авто: opel rekord e2
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 21:09
Скорости физически 4. 2 сопротивления с хитрожопым ползунком дают такой результат. На деле, после 30 лет насилия и унижения, этот регулятор на рекордах является подгоревшим, нерабочим куском г...на. Я на 3-х позиционную кнопку посадил сопротивление от 2101 - в итоге 2 скорости. 1-через сопротивление, 2-напрямую. 2 никогда не пригодилась еще. Вся схема надежная и чинится за 2 минуты. Вот и все дела. Да и кому-то фотку этого безобразия я все обещал, да все никак... Звиняйте.
#65 Маньяк
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 23:54
молодэц, рад шо получилось и нравиццо
Ноооооооооо, всетаки под завод лучше)))))) ну переключатель на пять положений блин))))
#66 ntx_murm
  • Cообщений: 8 867
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 06:01
#67 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 258
Отправлено 25 Февраль 2019 - 12:31
Хочу заменить мотор печки так как мой гудит при попаданий на кочки. Все таки думаю уставить от 08 или 10-ки хоть будет новый двигатель. Не могу разобратся с электрической частью ;
Проводка остается старая, То есть со своего движка снимаем резисторы и переносим их на новый двигатель ?
#68 dimarock
  • Cообщений: 5 851
Отправлено 25 Февраль 2019 - 12:39
Купи сопротивление  с ВАЗа и просто врежь в улитку что бы и охлаждались даже. И все.
Родное  можешь не ставить . Они все уже практически конченые.
#69 Михалыч
  • Cообщений: 3 269
Отправлено 25 Февраль 2019 - 14:37
Чтобы заменить - надо снять. Когда снимешь - обнаружишь, что гул от большого зазора в подшипнике скольжения, дальнем от крыльчатки. На сточившийся вал можно надеть рубашку и проточить. Я делал проще - не разбирая двигатель, засунул колечко из фольги между валом и подшипником. Получилось чуть больше полутора оборотов фольги от пивной банки. При определённой сноровке это делается даже без снятия ветилятора, прямо на месте. При разборке рекса года через два колечко ещё не было сношено до конца. Гул ушёл сразу. Периодически пальцем заталкивал грамм литола на малом ходу вентилятора в этот узел для профилактики.
#70 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 258
Отправлено 25 Февраль 2019 - 21:25
Эксперемнты особо не поставишь так как проблема со снятием моторчика, если делать то уже менять на новый движок или летом химичить.
