Восстановление платы ДМРВ коллоидным графитом
Сообщений в теме: 48
#1 L.D.J
L.D.J
    ex dimon359
  • Cообщений: 237
  • Авто: OPEL RECORD Е1 2.0E(ПРОДАЮ по З/Ч) перешел на VW B3
  • Место жительства: Брянск
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 15:28
Привет камрады. Поиск чет мне ниче по теме не выдал. Мож и было уже. Сообсно сабж. Пробовал кто восстанавливать резистивный слой ДМРВ коллоидным графитом. И имеет смысл ли данная операция.
Есть контора которая этим занимается, находится в Таганроге, я думаю, такую операцию можно сделать где угодно, даж самому. Главное компоненты знать. Вот ссыль на контору:Восстановление ДМРВ в Таганроге
Гугл говорить что все возможно
Хто что имеет сказать по этой теме. Есть кто с Таганрога чтоб проверить данную контору.
Цены не кусаются, даж если слоя хватит так на 50 тыщ, это по любому оправдывает покупку нового(еще найти надо) за 250 вечнозеленых.
Хтошоимеетсказать посему вопросу?
Я не люблю машины больше чем женщин - я люблю машины как женщин!
Больше всего ненавижу 2 вещи: бриться и ходить не бритым!
Контакты:
- icq(предпочтительно) 378253164
- e-mail:opel359 @yandex.ru
Мой VAG на DRIVE: VW Passat 2E GL
#2 L.D.J
L.D.J
    ex dimon359
  • Cообщений: 237
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 15:51
Восстанавливают практически на все авто
Рекорд Е:ДМРВ Рекорд Е
Сено Б: ДМРВ Сено Б
Сено А: ДМРВ Сено А
Омега А: ДМРВ Омега А
Контакты:
#3 Jerry
  • Cообщений: 7 018
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 16:00
Баян.
Баян.
Баян.
Баян.
Баян.
Баян.
Баян.
Баян.
#4 L.D.J
L.D.J
    ex dimon359
  • Cообщений: 237
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 16:03
Так тема дохлая? Они восстанавливаю или нет?
Контакты:
#5 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 730
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
  • Место жительства: .
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 16:10
Как то похабненько это выглядит!
#6 Jerry
  • Cообщений: 7 018
Nikto tebe za 10 bakov normalno ne naneset sloy.
#7 L.D.J
L.D.J
    ex dimon359
  • Cообщений: 237
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 16:16
Вроде аккуратно. Он затвердевает, после его отшлифовать можно.
Прикрепленный файл  dmrv_3.jpg   288,89К   719 скачиваний
Главное чтоб сопротивление постепенно менялось. А красота тут особо не нужна.
Сообщение отредактировал L.D.J: 27 Октябрь 2012 - 16:17
Контакты:
#8 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 511
  • Авто: Шевроле блейзер 96гв(4.3,акпп,америкос)
  • Реальное имя: юра
  • Место жительства: Волгоград
Я отсылал,год назад,авто работала нормально(продал)один минус:намазано неакуратно,как будто кисточкой!!!
#9 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 730
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 16:19
Да да, мне кажется такое можно и самому намазать. Растолочь щетку, смешать с каким нибудь клеем и намазать. вопрос только с каким. есть токопроводящие клеи?!?
#10 L.D.J
L.D.J
    ex dimon359
  • Cообщений: 237
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 16:21
Главное шоб работало. А чем намазано не важно.
Да... Составчик бы узнать. Сто пудова мона в домашних условиях изготовить dry.gif
Токопроводящая паста
Контакты:
#11 Jerry
  • Cообщений: 7 018
Grafit s PVA peremeshay i namaj.
#12 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 730
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 16:23
Как бы яндекс!
Токопроводящий клей своими руками
Рецепт N1
Гpафит поpошковый (самый тонкий отмученный).............15г.
Сеpебpо поpошковое..................................................................30г.
Сополимеp винилхлоpид-винилацетат....................................30г.
Ацетон чистый..........................................................................
...32г.
В фаpфоpофой ступе тщательно пеpемешивают все компоненты. Готовый клей (сиpопообpазная жидкость сеpо-чеpного цвета) пеpеливают в стеклянную посуду с пpитеpтой пpобкой.
Пеpед употpеблением клей хоpошо пеpемешивают стеклянной палочкой. Вязкость клея можно уменьшить добавлением ацетона. Сохнет 10-15 мин. Данный pецепт используется пpи необходимости ПРОЧHОГО соединения с достаточной электpической пpоводимостью.
Рецепт N2
Сеpебpо поpошковое..........................................60г
Гpафит поpошковый........................................... 6г
Данные вещества хpоpшо смешивают в ступе. К полученной смеси добавляют связующее вещество:
Hитpоцеллюлоза................................................... 4г
Ацетон или этилацетат...................................... 30г
Канифоль натуpальная.......................................2,5г
Все вещества тщательно пеpемешивают и хоpошо pастиpают до получения одноpодной пастообpазной массы. Пеpед употpеблением клей снова пеpемешивают и добавляют небольшие поpции ацетона или этилацетата до достижения необходимой вязкости.
Можно также использовать дpугое связующее вещество:
Шеллак натуpальный......................................... 3г
Этиловый спиpт денатуpиpованный.............31г
Это связующее вещество вливают в поpошковую смесь сеpебpа и гpафита.
Клей с шеллачным связующим употpебляется для пpиклеивания МЕХАHИЧЕСКИ HЕ HАГРУЖЕHHЫХ частей.
Хpанить этот клей, как и пpедидущий в стеклянной посуде с пpитеpтой пpобкой.
Рецепт N3
Каждый из нас наверное встречал в продаже суперклей китайского производства. У этого клея есть две очень хороших особенности. Первая это то, что в нем растворяется графит, а вторая заключается в том, что в больших количествах этот клей застывает не быстро. Для приготовления клея необходимо взять грифель от карандаша 2М или 4М и наточить его с помощью напильника. Далее берем тюбик с непроколотой фольгой и аккуратно разбираем его с противоположной стороны, разматывая фольгу корпуса. Высыпаем во внутрь тюбика заранее приготовленный порошок графита и перемешиваем спичкой. Далее заворачиваем фольгу корпуса и пользуемся клеем как обычно, проткнув с помощью иглы перегородку фольги. Соотношение клей - графит можно подобрать опытным путем. Я использую соотношение примерно 1:1. (при данном способе сопротивление проводника получается большим)
Рецепт N4
Цапонлак, графит от любой батарейки (ценральный стержень), перемешивается до густоты сметаны, наносится тонкий слой. Применять можно для восстановления графитных дорожек на пультах и т.п. Для ремонта клавиш он слишком ненадежен. На резине не держится, клеевые качества слабые. (Проводимость отличная).
#13 L.D.J
L.D.J
    ex dimon359
  • Cообщений: 237
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 16:26
О_о про суперкитайский клей мне понравилось. Надо искать дохлый ДМРВ на эксперименты...
Контакты:
#14 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 730
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 16:27
#15 L.D.J
L.D.J
    ex dimon359
  • Cообщений: 237
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 16:30
Цитата(motorgas @ 27.10.2012, 17:27) <{POST_SNAPBACK}>
Ток нужен графит не с карандаша, а тот который со свинцовым включениями(или еще каким-то). Такой можно найти на токоотводящих/подводящих щетках стартеров/генераторов и на стержнях распределителя зажигания. Эффект будет лучше и дольше.
ЗЫ: Второй способ изготовления клея похож на состав простенькой бомбы ohmy.gif biggrin.gif
Сообщение отредактировал L.D.J: 27 Октябрь 2012 - 16:42
Контакты:
#16 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 511
  • Реальное имя: юра
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 16:58
А какой толщины мазать,что-б сопротивление соответствовало по всей длинне дорожки??
#17 L.D.J
L.D.J
    ex dimon359
  • Cообщений: 237
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 17:07
Самое главное замазать проезженые канавки и не более!
Тебе же восстанавливали, есть фотки после. И как все выглядело?
Все определяется опытным путем. Если есть дохлый ДМРВ, путем нанесения от минимального можно найти оптимальную толщину. Если мне не изменяет память, сопротивление должно меняться от 0.5 до 1.5 Ом, плавно увеличиваясь, все меряется китайским мультиметром, за 10уе.Там контакты подходят к слою у сторожил форума по-любому есть таблица значений сопротивлений напротив каждого.Поправьте если я не прав.
Сообщение отредактировал L.D.J: 27 Октябрь 2012 - 17:11
Контакты:
#18 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 511
  • Реальное имя: юра
Да я тот Сенатор продал,там было намазано немного шире,чем родная дорожка.
Вот ещё адрес зовут Андрей,изготовление плат ДМРВ. <bmw-electronics@yandex.ru>
#19 motorgas
motorgas
  • Cообщений: 1 730
  • Авто: .
  • Реальное имя: .
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 17:16
Это всего лишь контактная дорожка, думается мне что сопротивление у нее не значительное.
#20 L.D.J
L.D.J
    ex dimon359
  • Cообщений: 237
Отправлено 27 Октябрь 2012 - 17:30
Если мне не изменяет память, то из курса школьной физики, данное устройство ни что иное как обычный реостат. Ползунок двигаясь по слою, увеличивает число "витков", подключая большее число подходящих контактов,увеличивая силу тока и сопротивление, которые в свою очередь дают сигнал на эбу об увеличении подачи топлива. Ну и зная закон ома мона вычислить все все што нам нужно.
Хотя я наверное сильно капнул, так как все величины уже давно известны, и написаны в любом мануале.. dry.gif
Сообщение отредактировал L.D.J: 27 Октябрь 2012 - 17:31
Контакты:
