opel rekord тормозит при нажатии на газ
Сообщений в теме: 29
#1 ToPro
ToPro
  • Cообщений: 20
  • Реальное имя: Егор
  • Место жительства: Троицк
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 17:47
В общем столкнулся со следующей проблемой: До 3000 оборотов крутит ровно но стоит газовать дальше и двигатель начинает будто бы "захлёбываться" и натурально тормозить без предупреждения, иногда пытаясь дергаться если оставить ногу на газу,
Скрытый текст
. Но стоит проехаться накатом без газа и все приходит в норму можно ехать дальше. движок 20e инжектор
Что проверил:
Свечи зажигания. Все 4 исправны.
Высоковольтные провода. Все 4 дают искру.
Поменян воздушный фильтр
Что меня пугает:
Дроссельная заслонка забрызгана маслом вместе с патрубком от нее до воздушного фильтра масло аж стекало.
Сильных запах бензина из выхлопной трубы.
Сильно жидкое и чёрное масло думаю на днях поменять и тоже попахивает бензином (но по щупу масла по норме не похоже что бенз заливается куда-то)
бензиновый фильтр еще не смотрел
#2 opelist
  • Cообщений: 8 606
Отправлено 07 Октябрь 2020 - 21:21
тройник с манометром поставь на подачу бенза перед форсунками и все сам поймешь.
  • 4ugyH это нравится
#3 ToPro
ToPro
  • Cообщений: 20
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 14:57
сюда получается? завтра за тройником и манометром
#4 micron6
micron6
  • Cообщений: 335
  • Интересы:Все и ничего
  • Авто: Record Caravan 2.0s
  • Реальное имя: Олег
  • Место жительства: Украина. Харьков.
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 15:31
ДМРВ?
ДПДЗ?
Сообщение отредактировал micron6: 08 Октябрь 2020 - 15:33
  • ntx_murm это нравится
Крыша хлопает в ладоши, анаша была хорошей!
Спасибо за "понимание и уважение".
Золотые блин слова : "ПИВО ЛУЧШЕ ЧЕМ ВОДА. ВОДКА ТОЖЕ НО ДОРОЖЕ".!
#5 ToPro
ToPro
  • Cообщений: 20
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 15:39
ДМРВ?
ДПДЗ?
ДМРВ. Внутрь не лез но контакты в норме ни ржавчинки ни грязи
ДПДЗ. уж тем более страшно разбирать то при работе тросиком газа вроде щелкает когда заслонки закрываются
#6 stavmaster
stavmaster
    Будьте здоровы!
  • Cообщений: 249
  • Авто: Opel Омega 2.0 GL
Отправлено 08 Октябрь 2020 - 17:37
Здорово!
Так то да - манометр тебе в помощь. Толи РДТ поменяешь на волговский с 406, с маленькой доработкой влетает (ток хомут купи божеский не поскупись), толи бензонасос хочет твоей ласки перед смертью.
Но помню я одну тему читал у Свирепого Бамбра...... Не суть сколько Труда он ввалил в изыске проблемы создавшейся, но по факту приключилась полная херня с выхлопной системой. Итог - затор.
Ты уж поиграйся сначала с монометром и поймешь ДАВЛЕНИЯ. Если за 7 ку давит то РДТ в мусор и это значит, что он постоянно закрыт и  давит уже на форсы, а не в обратку!
А уж потом открути или отреж... если это невозможно трубу до резонатора и прокатись
Может что то и поможет.
В одной руке шкурОвёрт, в другой ракоМдаш, на полу ебуРэзка и хульONми и хераПилить? - C20NE
m двс 10W40, ф/двс H90W03, ф-воздух SB216, C2696, LX432, ф-бензин WK 613 (man), KL14 (male)
m коробка 75W90S (GM) - 1,4L, m редуктор зад. мост 80W90 - 1,2L, АнтиФриz - Z65.
 Y       |-------------------------------|                        2        1
   Y     |   1      2      3       4       |   1-3-4-2               Y
 Y       |-------------------------------|                        4        3
Glasser S31170-00, Kolbenschmidt 77 272 600 + 87 393 600 (стандарт), Mahle 011 58 N0
опильгниёт\ а \ я старею
#7 AlexWolf
AlexWolf
  • Cообщений: 44
  • Авто: Opel Rekord E2 2.2I
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 09:52
А какое нормальное давление должно быть? У меня было 1,9-2,9, поменял на другой (прикупил  рессивер в сборе по случаю) 2,0-3,1
#8 ntx_murm
  • Cообщений: 8 962
Отправлено 10 Октябрь 2020 - 21:31
ДМРВ?
ДПДЗ?
там промерять надо какие значения дают. у меня тут недавно вольва перелиала и глохла пока дпдз не поменял
#9 ToPro
ToPro
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 11:23
Так. докладываю. Подцепил манометр через латунный тройник внешним диаметром в 10мм, соединил все бензиновый шлангом от классики даже еще осталось поменять почти прогнившую обратку и заменил вот такой классный хомут. Что выяснил:
1) При включённом зажигании бензонасос щёлкает но давление по нулям
2) Чтоб давление появилось нужно долго крутить стартером
3) Давление на хх держится 2.0-2.1 когда газуешь падает до 1.7-1.9 (в теории возможно падает еще дальше но крутить движок выше сидя под капотом шумно)
4) Если пережать шланг обратки давление спокойно растет на хх вплоть до 4.
вотаквот всё закреплено
#10 ToPro
ToPro
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 16:53
Какой внешний насос подходит 20e инжектор? На оригинальный полагаю ценник конский
#11 Shandy
  • Cообщений: 9 899
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 17:07
Бери волговский, но БОШ.
#12 ToPro
ToPro
  • Cообщений: 20
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 18:22
бош от 5000 :C
#13 tonche
  • Cообщений: 14 277
Отправлено 11 Октябрь 2020 - 18:35
бош от 5000 :C
я брал Старый Оскол и ни разу не обламывался.
#14 LELIK
  • Cообщений: 4 119
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 05:33
не удивительно что с таким давлением он ни куда не едет,родной бошевский насос в "стенку" накачивает 10кг,но он роликовый,сейчас в основном насосы центробежные,у них стоит аварийный клапан на 4-5кг
#15 ToPro
ToPro
  • Cообщений: 20
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 10:43
может поможет заменить вот этот фильтр? (если это фильтр вообще) Он кажется тут как раз с 83 года и трудится
#16 LELIK
  • Cообщений: 4 119
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 11:04
Это демпфер,гаситель пульсация топлива,не надо его менять
#17 stavmaster
stavmaster
    Будьте здоровы!
  • Cообщений: 249
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 17:58
от ДЭУ возьми насос и это.....)
Ты дул в трубки подачи бенза?
Там всё нурмуль?
Всмысле... откидываешь шланг от бензонасоса и продумаешь магистраль.
Проверял бензопровод хотя бы до бензонасоса?
оБРАТка...?)))
я просто недачиве смотрел на состояние своих трубок под пассажирским сиденьем изгиб. .... И там уже ... 3,14здец скоро.
.... Пока шланг в помощь.... вожу с собой
Сообщение отредактировал stavmaster: 12 Октябрь 2020 - 18:05
#18 ToPro
ToPro
  • Cообщений: 20
Отправлено 12 Октябрь 2020 - 19:45
от ДЭУ возьми насос
Это от какой модели? не маловато его будет на 2л?
#19 LELIK
  • Cообщений: 4 119
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 04:41
насос можно обычный волговский выносной,на дэу скорее всего погружной
#20 ToPro
ToPro
  • Cообщений: 20
Отправлено 13 Октябрь 2020 - 16:25
Знакомьтесь главный кандидат на причину неисправности, бензиновый фильтр прямиком из под тачки. Не давал мне покоя этот фильтр и к тому же обойдя три магазина и две разборки насосов на волгу не оказалось (в одном месте под заказ за 4000 рублей) вот и решил померить манометром сколько на каком участке какое давление.
Первым делом снял заднее правое колесо добрался до насоса и прямо после демпфера подцепил тройник с манометром (все конечно на хомутах) , свободный выход просто зажав пальцем. Крутил стартером до отсечки результат 4 атмосферы.
Следом по той же схеме подцепился после  фильтра (находится под задней правой дверью) и чтобы вы думали 1.2!!!!!!!! 1 ЦЕЛАЯ МАТЬ ЕЁ 2 ДЕСЯТЫЙ
Это не то что мало это .........."#%№?#":%;№
Вот там рукодельная приспособа и отсутствие деталей в магазинах спасает от дорогостоящих покупок
Кто спрашивал трубки все целые, не бегут не сопливят
