Omega 2.0 GL
Сообщений в теме: 122
#1 stavmaster
stavmaster
    Будьте здоровы!
  • Cообщений: 249
  • Авто: Opel Омega 2.0 GL
Отправлено 17 Март 2014 - 14:05
Время летит, вот Олимпиада прошла, Коммо я продал, ушел за двадцатку, хотел Колибру, 60.jpg , но картинки из инэта - лишь картинки из инэта, на деле, когда приехал в Краснодар - увидел целый небитый кузов, который лежал на асфальте........ ))) - купил Омегу, можно было бы не так отдыхать в январе в этом праздном Адлере и купить не А, а Б, но .... что то пока не могу уйти от этих 80-х годов, как то манят они меня )))) Вот она. Два литра, не прокуренная, не протертая, чуть битая, немного ржи, я думаю мне лет на 5 хватит! ))
1.jpg .... остальные далее....
В одной руке шкурОвёрт, в другой ракоМдаш, на полу ебуРэзка и хульONми и хераПилить? - C20NE
m двс 10W40, ф/двс H90W03, ф-воздух SB216, C2696, LX432, ф-бензин WK 613 (man), KL14 (male)
m коробка 75W90S (GM) - 1,4L, m редуктор зад. мост 80W90 - 1,2L, АнтиФриz - Z65.
 Y       |-------------------------------|                        2        1
   Y     |   1      2      3       4       |   1-3-4-2               Y
 Y       |-------------------------------|                        4        3
Glasser S31170-00, Kolbenschmidt 77 272 600 + 87 393 600 (стандарт), Mahle 011 58 N0
опильгниёт\ а \ я старею
#2 vetal 462
  • Cообщений: 6 965
Отправлено 17 Март 2014 - 14:11
нормальная такая омега ,с вашим климатом еще проживет наверное долго.поздравляю smile.gif
#3 ntx_murm
  • Cообщений: 8 962
Отправлено 17 Март 2014 - 14:15
#4 vetal 462
  • Cообщений: 6 965
Отправлено 17 Март 2014 - 14:18
Цитата(ntx_murm @ 17.3.2014, 15:15) <{POST_SNAPBACK}>
на омеге А и сенаторе БЭ умирает быстрее зад ,пороги, полы в ногах задних пассажиров ,лонжероны задние,и задняя полка если заглянуть из багажника в трещинах бывает.если этого всего нет то и перед там точно живой будет
#5 ntx_murm
  • Cообщений: 8 962
Отправлено 17 Март 2014 - 14:27
по опыту разборки двух омег могу сказать что сгнивает довольно быстро все :-) тем более по виду арки уже начали.
#6 stavmaster
stavmaster
    Будьте здоровы!
  • Cообщений: 249
Отправлено 17 Март 2014 - 15:16
) Спасибо! Проживет она еще долго! Есть .... кое какие планы на нее. Пока чувствует себя нормально. По расходу радует 9-10 в городе, на магистрали 8, если еду 100 ))). После коммо - это ..... как бы куча бесплатных выездов .... в никуда )))) А он ел 15 в городе.... ))) Но не подводил. Он уже у одного человека, который перебрался из Украины и живет здесь. Первым делом она получила сразу все новые фильтра и жидкости, 500 беспередыхного пробега без глушения и вроде ничего, но с заменой масла, зашумели гидрики, я купил новые, все прокладки, колпачки, ремни.......... но через 1500 движок выровнялся и успокоился и поэтому делать ничего не буду, оставлю до первой капиталки...... У меня некоторое время убегал антифриз в никуда. - Патрубок к печке - нижний. И дым был ------ ахереть какой синий-паровой. - Это была вода в выхлопной. Сейчас нет. В январе она стояла месяц на улице в мороз, но с прогревом каждый день. Все работает, задние - ХОДЫ не горят...... Сегодня выпал снег и метель ..... (((( На яму как потеплеет!!! )))........ Да! И радует кнопочка включения противотуманных фар ))))
#7 vasia
  • Cообщений: 8 664
Отправлено 17 Март 2014 - 15:43
синий паровой? Синий масловой, а белый паровой.
#8 stavmaster
stavmaster
    Будьте здоровы!
  • Cообщений: 249
Отправлено 20 Март 2014 - 18:15
После последнего разбавления антифриза водой проехал нормально........ Уровень в расширительном бочке стабильный. Лампа о не соответствии уровня охлаждающей жидкости нет нет загорается и тухнет и так каждый день...... Задолбал меня этот парРРРРРР (((. Такое ощущение что там еще доХЕ....а воды! Поеду завтра к сварщику. Просверлим, сольем, нагреем, заварим. И еще. При прогреве .... ну минут 15 - 20 ... иногда температура выводит стрелу на 100 - 105, прогазую секунд 10 снова упадет в родные 85-90. ........ помпа????
#9 stavmaster
stavmaster
    Будьте здоровы!
  • Cообщений: 249
Отправлено 12 Май 2014 - 15:41
Короче, пока было холодно ОЖ уходила, но не так быстро. Сейчас тепло и норма может уйти и за 20 км. пути. Теперь в бочке постоянно так , температура не поднимается выше 90 СТА!!! и лить больше не буду, хотя очко за двигло нет нет подыгрывает, подолью...
Почистил свечи щеткой (проехали где то 2000) ХХ выровнялся. Из четветрого еле выкрутил (была засрата какой то гадостью, это не нагар, какая то эмульсия, пробил мегаометром - ...пробил, то есть искра там была хреноватая, перегрев... и так думаю, там и есть где то трещина), странно, и центр контакта с изолятором был смещен относительно массы.... чо за нахххх? Свечи новые, тискал их в руках и при установке не мог бы такого проглядеть ..... сцуко... Заменил на старушку.. Длинной плоской отверткой чуть снял нагар с горшков (как мазок снимают ))) АККуратно без этого ...... мляя ....забыл) в 1,2,3 - так ... немного, а вот на 4м - нормы три гари с маслом больше чем 1,2,3 вместе взятые. ..... печалька... Нашел этот штекер ..... в принципе ничего не изменилось, за пол часа езды, только температура подросла ближе к 95 градусам... и заводиться на горячую стала с пол тыка,..... вернул обратно.
95_91.jpg Да и там на этом оранжевом штекере есть только цифра 91 .... 95 - хоть сам рисуй - НЕТ.
С утра произошла одна хрень ...... Сел аккумулятор... Поставил старый сделал пару замеров. Оказывается жрет майфун.. если недовыключить, т.е. можно его отрубить, но он как бы будет в дежурном режиме .... время показывает. Этом случае жрет 300 мА. .... урод. Но и не только он. Чуть по чуть хавают часики салона, сигнализация ... и ВСЕ. Я тут кое что пофоткал. Кто мне скажет где искать РЕЛЕ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА????????? У меня вместо него реле СИГНАЛА. Кнопку разобрал.... она рабочая. В ней есть лампочка габаритная и светодиод. Лампа загорается, когда и габариты, а диод при включении. ТОЛЬКО вот один раз было такое, что она выключена, а диод горит сцуко! Вкл, выкл - горит, 10 секунд и поГАС! ))) Что это за паралельные включения????
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ.jpg РЕЛЕ.jpg РЕЛЕ_бензонасоса.jpg схема реле бензонасоса
НОРМА_003.jpg это норма, часики, сигналка.
жрет_майфун.jpg майфун.jpg спящий майфун
свет_и_противотуманки.jpg свет и противотуманки .... это еще без ДВ печки и обогрева заднего стекла.
Накинул минус, завел. Скинул - полярность меняется, ток подзаряда почти 2 А. от_генератора.jpg
И вот еще что, ..... АКБ негарантийный УЖЕ! Кальциевые Аккумы боятся глубокого разряда ))) Я то его зарядил и с водой все в норме но глазок - урод, все равно красный!! ..... мля как целка!!! БАХ! один раз и ВСЕ!!! Принесешь такой, если ляжет полностью, а тебе скажут - ВИДИШЬ! КРАСНЫЙ глазок! ))) На читай! - СВОБОДЕН!! ... а ему только два месяца..
Еще немного про зажимы.... СВинец лучше не покупать - ломается и окисляет медь... Пропаял плюс и зачистил массу по кузову, напряжение заряда подросло ... ))) было 13,6.
Вот как то так. В планах на будущее переделка света на РЕЛЕ........ Но когда это ..."светлое будущее" настанет??? .... ... пока лень.... Не! Я конечно понимаю, это прибережет генератор. Возьни дня на два, если делать без соплей....
#10 stavmaster
stavmaster
    Будьте здоровы!
  • Cообщений: 249
Отправлено 12 Май 2014 - 21:19
#11 opelist
  • Cообщений: 8 606
Отправлено 12 Май 2014 - 22:09
Дядя ты на работающем двигателе не снимай клемы с акумулятора.
Как понял?
Иначе узнаешь сколько стоят мозги инжектора.
#12 stavmaster
stavmaster
    Будьте здоровы!
  • Cообщений: 249
Отправлено 12 Май 2014 - 22:44
..... ((( ВСЕ понял ... не буду.... Вечером книжку почитал - нельзя... ... но чото вопрос задался? А в чем причина выхода из строя. При включении зажигания ток потребления где то 1.8 ампера, генератор (у меня с нивы шэвроле) дает почти два ампера зарядки ... постоянного тока (если не включать фары)))) Что может разрушить немецкий мозг?
#13 vetal 462
  • Cообщений: 6 965
Отправлено 12 Май 2014 - 22:51
скачок напряжения который возникает при снятии клемм акб при работающем моторе ,гена способен выдать более 40 вольт
#14 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 786
Отправлено 13 Май 2014 - 06:25
на одном из трупов я скидывал клемму
завел на живом акб, включил вообще все потребители, скинул клеммы и поставил акб труп.
ничего не произошло
#15 stavmaster
stavmaster
    Будьте здоровы!
  • Cообщений: 249
Отправлено 18 Май 2014 - 20:35
НЕ! .... Ну на счет 40 мегавольт )) .... не уверен, там же все таки предел есть, я так понимаю - 14 вольт и .... защита .... Ну да ладно, Все равно спасибо! С напругой шутить не НАДО! ......... Работы нет .... или не хочу, допиваю Сочинские ништяки, живу в режиме "rasПИZдяй" (с( . Не .. к хорошему быстро привыкаешь, ну и что, что работали по 12 часов, спали по пять, ехали по 4 часа работу... Так можно было каждый месяц омегу новую покупать за шисят. Главно, что я так то и не (с(. А на шабарях долго не протяну, опять поеду. Уже буду добивать формулу 1. Вроде и 48 и уже в Адлере, за житуху платят и кормят и комики дают беспалева... Ну хрен с ней с работой. ДоЭ...АЛИ полосатые носители палочек. "Ви пачему без света ездите? .. А габариты включите... Пройдемте..." Мне так то пох.... Любого зае ...у, заговорю, и буду свободен. Сцуко, но это же мое время! ХВАТИТ. Купил лампочки за 120 рублей - 2 метра, как раз стали, с малой подрезкой. ТОЛЬКО РЕЗИКИ НЕ ОБРЕЗАЙТЕ!!!!! После них - можно. Закинул всю эту делюгу на один предохранитель, с зажигания. Теперь включаю зажигание и .... СВЕТ! )))
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg [attachm
ent=70223:5.jpg]6.jpg 7.jpg [attachment=70226
:8.jpg]9.jpg 10.jpg 11.jpg
Инструменты - головаруки, клей момент, спирт, паяльник с оловом да канифолью, с кислотой лучше.
А! У кого есть алергия - весенняя! ... запарили сопли и глаза, и менты тоже. Чем подлечиться?
#16 stavmaster
stavmaster
    Будьте здоровы!
  • Cообщений: 249
Отправлено 19 Май 2014 - 19:01
ЗЭПЭЧА........сссссти. Думал купить их ....
1_ВЫЖИМНОЙ_ПОДШИПНИК.jpg 2_КОМПЛЕКТ_СЦЕПЛЕНИЯ_4200.jpg за 4200 или 3_КОПЛЕКТ_СЦЕПЛЕНИЯ_8200.jpg 8200 4_ОПОРА_ДВИГАТЕЛЯ_1000.jpg за 1000 за штуку 5_САЛЬНИК_КПП_200__вес24_гр.jpg
а потом нашел и коробку и все все все ....... там...
6_РАСПИЛ_ОМЕГА.jpg может где то через месяцок поеду .... никому ничо не надо???
#17 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 199
  • Авто: Omega A 93` c20ne
Отправлено 19 Май 2014 - 19:12
Поедешь, посмотри код краски на шилде под капотом. Походу мой цвет, а у меня нет таблички. И что под капотом там?
#18 Shandy
  • Cообщений: 9 899
Отправлено 19 Май 2014 - 19:28
Задние двери и хлопушка интересны, если в хорошем состоянии.
#19 stavmaster
stavmaster
    Будьте здоровы!
  • Cообщений: 249
Отправлено 19 Май 2014 - 19:54
Посмотрю все и куплю почти все....., что смогу увести. Она в дагестане, хозяин русский, говорить шатун оборвало, я ему говорю разбирай и консервируй, забираю. Думаю моя омега пока последняя и скоро стартану опять в сочи (ипать их в ЖЖЖЖ), пацаны говорят фирма платит. Заработаю (это месяц, полтора, будет уже к началу июля, ток так ))) и это хреново, я в минусах и тогда продолжу эту тему.... ОН ждет, денег и тогда начнет разбирать... .... Я вот все думаю, мож не обременять его этой участью, и забрать ее ТЫШ за 18 и раздербанить .... Согласится ли? Но она ..... там колеса не хватает ... позвоню ему еще... А И ДВЕРИ!!!
#20 zontcorsa
zontcorsa
  • Cообщений: 77
  • Авто: Кадетт Б
  • Реальное имя: паша
  • Место жительства: г.москва
Отправлено 02 Июнь 2014 - 13:25
всем привет
хорошая омега
как валит?
