Opel Rekord 1.9
Сообщений в теме: 20
#1 TriAD
TriAD
  • Cообщений: 9
  • Авто: Opel Rekord
  • Реальное имя: Илья
  • Место жительства: Краснодар
Отправлено 07 Февраль 2021 - 12:05
Доброго дня, наконец то дошли руки добраться и зарегистрироваться тут.
Меня зовут Илья.
Некоторое время назад был куплен Opel Rekord c двигателем 1.9
К сожалению нет возможность точно определить год выпуска - в документах указан 1900г.- прям супер ретро :metal:
Знакомые, по фото, помогли определить что у меня Рекс до 1982 года выпуска и Е1... В связи с этим прошу помочь определить так или нет,что бы подобрать запчасти (планирую,точнее уже начал восстанавливать).
Проект по восстановлению в полную силу начнется где то с марта-апреля с наступлением тепла.
Пока подготовка и закупа з/ч.
Фото авто:
Скрытый текст
Подкапотка:
Скрытый текст
Салонная часть:
Скрытый текст
  • mike7776, Deurium и 4ugyH это нравится
#2 LiSA1268
LiSA1268
  • Cообщений: 112
  • Авто: Opel Monza А2
Отправлено 07 Февраль 2021 - 12:29
Добро пожаловать.
#3 Shandy
  • Cообщений: 9 987
Отправлено 07 Февраль 2021 - 13:38
Рекорд Е1 5-ти дверный универсал.
Модель и номер мотора выбиты на площадке чуть ниже свечи 2-ого цилиндра. первые 2 цифры и буква это модель двигателя, далее идет его номер. По клапанной крышке мотор 22Е - 2,2 л инжекторный. Но могли потроха от 2,2 переставить в блок от 1,9. Я не большой знаток Рекордов, но вроде 1,9 л мотор на Рекорд не ставился.
  • TriAD это нравится
#4 RVN
  • Cообщений: 1 141
Отправлено 07 Февраль 2021 - 15:01
Ставился 1,9 на е1. Даже 1,7 был. На фото первые цифры к сожалению закрыты проводом от стартера.
Сообщение отредактировал RVN: 07 Февраль 2021 - 15:03
#5 mike7776
  • Cообщений: 952
Отправлено 07 Февраль 2021 - 15:26
Да, на блоке отливка 1.9
#6 TriAD
TriAD
  • Cообщений: 9
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 07 Февраль 2021 - 21:42
Спасибо большое за отклик, да, двиг по птск менялся с 2.0 на 1.9, крышка менялась прошлым владельцем на дюраль.
подскажите пожалуйста, требуются некоторые потроха (вентилятор на вискомуфту, корпус термостата и т.п) - где на форуме можно такие вопросы размещать (может кто продаст) и можно ли?
#7 Shandy
  • Cообщений: 9 987
Отправлено 07 Февраль 2021 - 21:50
Есть раздел "Куплю". Ну и в собственной теме можно писать о том, что нужно.
Если мотор по ПТС 1,9, то это прямой путь к покупке потрохов и системы управления от мотора C24NE. Блок перетачивается под поршни 95 мм и получаешь при законном низком налоге 124 л.с.
  • 4ugyH это нравится
#8 TriAD
TriAD
  • Cообщений: 9
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 07 Февраль 2021 - 22:05
yadi.sk/i/vokHH2HhslRyew
yadi.sk/i/L7xbifOO7PXaWw
Так работает двиг, может кто подскажет что не так и что ему сделать, кстати в номере 19* и дальше номер...
Раз можно в теме  B)
Друзья, сейчас нужна помощь:
1. В настойке двигателя — гидрики правильно выставить,
2. Карбюратора Варажет-2 -жрет сильно, хотя прокладки и т.п. все сменено,
3. Помощь как точно выставить зажигание — есть уверенность, что когда предыдущий владелец ставил ГБО сбил зажигание,
4. Думаю над возможностью замены торпеды или снятии с текущей всего до основы и изготовлению с 0. Но появляются но — как в этом случае сделать грамотно — а именно какие лучше материалы, что бы не расклеилась и не рассохлась… вариант как делают пеной и т.п. не рассматриваю
5. Пока не смотрел — но может кто знает — можно ли на запас в багажник установить 1 доп сидение (есть от донора и передние и задние.
6. Не оставляю надежды заменить масло в коробке — но где то встречал что есть в ней хитрость при ее открытии и толи пружина, толи что то из нее вылетает и потом геморно ставить…
7. Как устроена обшивка потолка, хочется поменять из "натяжного" в более крепки и современный (ибо с 4 детьми — думаю, долго он не выживет )
8. У кого есть ремни безопасности на универсал — очень нужны
9. Корпус термостата и сцепа тоже может у кого есть...
Ну или где купить под какими номерами...  :sos:
Сообщение отредактировал TriAD: 07 Февраль 2021 - 22:02
#9 TriAD
TriAD
  • Cообщений: 9
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 07 Февраль 2021 - 22:44
Подсобрал список номеров з/ч, только не знаю сколько каких нужно (ну в идеале если меняется то обычно комплектом), поделитесь пожалуйста количеством.
По мере получения ответов-для других пост будет дополнятся номерами деталей.
ДВИГАТЕЛЬ, впуск-выпуск, топливная, зажигание, охлаждение
Подушки двигателя от "нивы"
Контактная группа от М-412, Омеги Асконы Кадета
Бегунок распределителя зажигания Bremi 9032 = Beru 0300900134
Болты ГБЦ Ajusa 81010900 = Goetze 22-29007B
Втулка крепления глушителя SWAG 40 69 0003
Гидронатяжитель SWAG 40101000
Натяжитель, цепи в сборе (20S)0636377
Гидрики на ЦИХ. Dello 01-3006400054-A = AE FOL5 = Motive Components CF50
Датчик давления масла Febi 04726
Датчик температуры жидкости Jp Group 881342561 (подойдет ли Bosch 0 280 130 107 ?)
Задний сальник коленвала — Glaser 76320 на 20s
Кольца поршневые OPEL 2.2 номинал GOETZE 08-306500-00
Кольца поршневые OPEL (2/2/4) 2.0/3.0 20E/30E/30S/C30LE/C30NE
GOETZE 08-305000-00
Mahle Kolben 011 44 N0 (на 1 поршень)
ATS S 6704.00 (на 1 поршень)
NE 9-3525-00 (на 1 поршень)
Kolbenschmidt 80 00217 2 0 000 (на 2 поршня)
Кольца +0,5
Mahle Kolben 011 44 N1 (на 1 поршень)
ATS S 6704.01 (на 1 поршень)
NE 9-3525-50 (на 1 поршень)
Kolbenschmidt 80 00217 2 0 050 (на 2 поршня)
Кольца +1мм
NE 9-3525-10 (на 1 поршень)
Коммутатор BOSСH на 20S DELLO 01-3012080241-A = MOBILETRON IG-H004H = HUCO 13 8002 = MEYLE 100 905 0005
Коммутатор с девятки подходит
Крышка распределителя зажигания:
Комплект высоковольтных проводов Rekord E2 2.2i Janmor ODS236для Рекорда 2.0Е – Tesla T275Bдля C24NE — T279B
Прокладка, впускной / выпускной коллектор:
Клапан впускной 2,0s — Koivunen Oy 070-35008-6
Коренные вкладыши разных производителей под первый ремонт (+0,25) колена 20S — King MB526AM 0.25 = MAHLE 011 HS 19567025
Вкладыши коленвала— Москвич
Крепление глушителя Walker 81262
Комплект шестерней ГРМ Omega / Senator / Rekord — Febi 25367
Крышка маслозаливной горловины Jp Group 880650094
Масляный фильтр FILTRON OP 551 = MANN W712 = st-942 = Knecht OC21
Фильтр масляный с классики
Маслосъемные колпачки Е2 2,2i Dello 01-3006140815-А
Набор прокладок от 20Е GLASER S30397
Набор прокладок от 20S GLASER S30395
Направляющий элемент цепи SWAG 40090003
Насос топливный, механический ОНС 18S — Pierburg 7.20971.59.0 / 20s — magnetti marelli pb343 = Quinton Hazell QFP141
Прокладка датчика уровня топлива:
Датчик уровня топлива:
Натяжитель цепи ГРМ гидравлический SWAG 40101000
Отбойник глушителя Hans Pries 201 765 016
Патрубок системы охлаждения нижний (без ГУРа) Gates 3158
Передний сальник коленвала — Corteco 12012250B на 20s
Планка успокоителя SWAG 40090001
Подушка топливного насоса Febi 06249
Помпа для CIH ов с электровентилятором. Ruville № 65304
Помпа для CIH ов с вискомуфтой. Ruville № 65305
Помпа водяная механическая+ прокладка к ней + вентилятор:
Прокладка помпы системы охлаждения:
Поршня— (ГАЗ 2410)
Поршня на 20/30CIH
ATS MP 6704.00 — STD = Mopisan MP-6704-00 — STD
ATS MP 6704.01 — +0.5 = Mopisan MP-6704-10 — +0.5
ATS MP 6704.02 — +1мм = Mopisan MP6704.20 — +1мм
Поршня на 22E CIH
ATS MP 6706.00 STD = Mopisan MP-6706-00 STD
ATS MP 6706.01 +0.5 = Mopisan MP-6706-10 +0.5
Пробка корпуса термостата GM 2060275
Прокладка ГБЦ 20CIH (на моторы 16-20CIH+22E/С24NE Omega A) — Reinz 61-26255-10
Прокладка клапанной крышки под дюралевую крышку гетц 50-026499-00
Прокладка клапанной крышки (на моторы 16-20CIH+22E) пробковая — Reinz 71-12944-00
Прокладка коллекторов — Glaser 02913 = Reinz 70-20654-20 (на моторы 16-20CIH)
Прокладка коллекторов Glaser X51351-01 = Reinz 71-26364-10 ( 22Е CIH)
Прокладка поддона картера (Cjey на моторы 16-20CIH+22E/21D/22D-TD/23D-TD Omega A) — Glaser E30859
Прокладка передней крышки левая (ОЕ 0638723) Hans Pries 201228466
Прокладка передней крышки правая (ОЕ 0638724) Hans Pries 201229466
Прокладка масляного поддона Glaser Е30859
Прокладка клап-крышки Е2 2,2i 7012944-00
Прокладка под головку — Glaser 03964 на 20s
Прокладка картера — Glaser — E30859 на 20s = Ajusa 54002200
Прокладка коллектора впуск-выпуск C24NE Ajusa 13072400
Прокладка термостата:
Распредвал АТС 636070
Реле впрыска, которое на щите моторном висит Huco 13 2011 = Elparts 75614042 = Elparts 75614184 = Dello 01-3012380566-A = Hella 4RP008189-041 = Meat&Doria 422011 = Opel 1238566
Ремкомплект для вараджета Meat&Doria s35g
Ремень поликлиновый Bosch 1987947607 (длина?) на Е1 875 мм, такой же на ГУР, под кондей длиннее метра
Сальник клапанов на 20s — Elring 702.951, на Е2 2.2i Ajusa 15021400
Свеча зажигания NGK 7022 = DENSO W20FPR-U
Термостат Опель Омега Рекорд 2,3D/TD/2.4i/2.6i/3.0i/3.0i 24V <-94 — Wahler 4255.92D = Quinton Hazell QTH203K
Термостат Москвича
Уплотнительное кольцо гидронатяжителя приводной цепи GM 2091045
Фильтр воздушный на Varajet II, здоровая банка — Filtron AR216
Фильтр топливный SCT ST 308
Фильтр топливный карбюратор, с отстойником:
Цепь привода распредвала (Грм с замком) AE TC2388 = SWAG 99110083
Шестерня распределительного вала SWAG 40041100
Шланг радиатора верхний Malo 238311A
Уплотнительное кольцо резьбовой пробки:
Патрубки системы охлаждения:
Фара основная левая и правая (или если есть отдельно отражатели):
Фонарь указателя поворота левый и правый:
Прокладка выхлопной трубы:
Резинка крепления глушителя:
Тросик газа:
ПОДВЕСКА ПЕРЕД
Втулка стойки стабилизатора переднего Febi 03212
Картридж амортизатора масляный, двухтрубный Monroe MR970 = KYB 665035 (365007 — gas) = NK 61368567
Опора стойки GM/daewoo 96243226
Опора шаровая NK 5043620 = Ruville 915333 = MOOG OP-BJ-5352 = Meyle 6160105352 = Delphi TC168 = Otoform/FormPart 2003005
Подшипник ступицы Рекорд = подшипник задней ступицы дэу ланос = Ruville 5307
Ремкомплект стабилизатора (резиновые подушки) Febi 03206
Сайлентблок передний растяжки рычага (гриб) — 0353413 = Dello 01-3003530413-A = Lemforder 12271
Сайлентблок переднего рычага внутренний — 0352317 = Daewoo 96117139А = Dello 01-3003520317-A
Сайлентблок рычага внешний — 0352318 = деу 96146857 = daewoo 90079299 = Metgum 05-06 = Dello 01-3003520318-A
Стойка стабилизатора Рекорд Е2 Febi 04275 = TEKNOROT 902365577
Передние амортизаторы:от ВАЗ2108
Передние пружины подходят от москвича 41 ставить надо только б\у они мягкие и подымается на 10 см
ПОДВЕСКА ЗАД
Амортизатор масляный, двухтрубный Monroe R1566 — бензинкаR1569 — дизель
Задние амортизаторы:от Волги
Верхняя резинка под заднюю пружину Daewoo 90075622
Втулка амортизатора заднего, верху-нижняя Daewoo 90344667
Задний сайлентблок заднего рычага Daewoo 90079177 = 96146855 = Formpart 20407040/s
Задний продольный рычаг 90105598
Задние пружины E1 — K+F 774373 = kilen 60190 — sedan, 60180 — caravan E1, 76080 — caravan E2 усиленные
Задние верхние рычаги сайлентблоки Daewoo 96146858 = Opel 09280289 = Formpart 20407039/s- 4 шт
Нижняя резинка под заднюю пружину Daewoo 8034605191
Отбойник амортизатора заднего верху-верхняя Daewoo 96175444
Подшипник полуоси на 67 мм NK 763609
Подшипник полуоси Rekord D/E (дизель и караван), Commodore C (все) — Quinton Hazell QWB280 = NK 763608 = Optimal 202204 = Master-Sport 994-SET-MS = Opel 90486466 / 90019334 / 1604291 / 1604213 —
ширина 25мм, внутренний диаметр 36.5мм, Внешний диаметр 73мм
Передний сайлент заднего рычага Daewoo 90147105 = 96146859 = Formpart 20407049/s
Сайлентблок реактивная тяга daewoo 02893387 = Dello 01-3004170200-A = Metgum 05-11
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Наконечник рулевой тяги 02643 Febi
Наконечник рулевой тяги наружный 02642 Febi
Поперечная Тяга рулевая Lemforder 14636 (по идее прямая)
Поперечная тяга рулевая Рекорд Е2 2,2i (по идее гнутая) Quinton Hazell QDL2573S
Сайлентблок маятникового рычага Triscan 8500 24006
ТОРМОЗА ПЕРЕД
ГТЦ Делко на Рекорд — LPR 1817
Главный тормозной цилиндр — LPR 1848
Колодки тормозные дисковые на суппорт однопоршневой, 99,9мм длиной, комплект — Delphi LP415
Колодки тормозные 2-поршневой АТЕ — TRW GDB611
Колодки тормозные барабанные, комплект TRW GS8015
Тормозной диск Е1 Толщина (мм) — 12,5, Диаметр (мм) — 246, Высота (мм) — 55,5, не вентилируемый, количество отверстий — 4, диаметр центрального отверстия (мм) — 73 — BREMBO 08.2953.20 = Mikoda ATM1601 = DF1601
Тормозные Диски вентилируемые для Рекорда E2 с мотором 2.2i — Brembo 09.5735.10
Тормозной шланг 293 мм на Е1 20s ГТЦ Delco, суппорта АТЕ 48 мм — fri.tech. FT1352
ТОРМОЗА ЗАД
Колесные цилиндрики Rekord E1 20s, без АБС, с регулятором тормозных сил, без автоподвода
FEBI 02772 = Metelli 04-0434
Трос ручника на бензокарбовый седан Е1 NK903650
Тормозные барабаны Rekord — 4MAX 5201-01-0085P = Otto Zimmermann 430.1778.00
Накладки на задние колодки: от классики
ТРАНСМИССИЯ
Муфта вала карданного Febi 05164
Сальник хвостовика заднего моста (размер 34х72х10) 90095368 = DPH 80989
Сальник "краба" заднего моста 22Е (!на 2.0 другой!), нет пружинки — NJ122 размер 42х72х10
Трос сцепления Е2 2,2i 22112 от рекорда 1.7-2.0 NK 923615
Запчасти для АКПП AW03-71L(E)
Прокладка поддона АКПП Toyota 35168-22011
Сальник гидротрансформатора автоматической коробки передач, размер 38-55-8.5 Toyota 90311-38020
Сальник оси селектора 90311-11003размер 11-22-6 (их нужно 2 шт)
Запчасти для МКПП
Опель Рекорд и Омега — опора 4-ступ. КПП — DELLO 01-3006820553-A
Подшипник выжимной Dello 01-300668064-2 = SKF VKC 2186
Подшипник первичного вала КПП, который в торец коленвала впихивается — 201158-755
Сальник вторичного вала 5-ступки 20s — NBR 7104810 38x52x7 = DGS 38.1x52x10 LF01 = TRW Talbot N6281 38x52x8.1 = CORTECO 19015081B 38x52x6 = MB A0059973647 38x52x7
Сальник хвостовика на 4-х ступенчатую коробку Corteco 12011499B.
Сальники оси переключения передач на 4-х ступенчатую коробку, размер 13/26/7 — DPH 19061.
Прокладка 4ст кпп под крышку: Opel 0730876
Кольцо, уплотнительное, ведомое зубчатое колесо (для тех у кого бежит масло по тросику спидометра с кпп): 0724563
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Бендикс на стартер Delco Remy — ZEN 0243 = CARGO 130465
Втулка кронштейна генератора Optimal F8-5366
Втягивающие на CIH-стартер BOSCH (возможно и не только на них)
ZM — 522 (ZM522) = Cargo — 131790 = BOSCH — 0 331 302 084 = Unipoint — SNLS250 (SNLS253)
Датчик включения фонарей заднего хода 4-ст.кпп Opel 1239251 = Facet 7.6013 = Hella 6ZF 004 843-001
Диодный мост Unipoint REC-883
Замок, замок-выключатель 256 648 Valeo
Подшипник генератора задний Cargo 140115 = 886840/3472455
Реле регулятор напряжения генератора Hella (правда я не знаю на какого гену, скорее всего Bosch) 5DR 004 241-121,
Щетки на генераторы DELCO 45 и 55А Huco 139807 = 130712 = 771601
Термовыключатель вентилятор радиатора (Для не штатного электро вентилятора ):
Патрубок для установки в систему охлаждения (Для не штатного электро вентилятора ):
Датчик температуры для вывода цифрового датчика температуры охлаждайки в салон (Для не штатного электро вентилятора ):
Реле стартера втягивающее (20S): 130470
Выключатель фонаря сигнала торможения:
Реле указателя поворотов (для лид ламп):
Реле электровентилятора радиатора:
Реле стеклоочистителя:
Катушка зажигания:
Генератор: как родной от десятки приоры(шкив меняем)
АКСЕССУАРЫ
Антенна электрическая 0 460 100 351 Beru
Крепление фар — 1216903
Стекло лобовое Pilkington/Sekurit/Guardian/AGC на Rekord E2:
6246ACL (прозрачное)
6246AGN (зеленое)
6246AGNBLA (зеленое, синяя солнцезащитная полоса)
6246AGNBL (зеленое, синяя солнцезащитная полоса)
6246ABZ (бронзовое)
Щётка стеклоочистителя, комплект Valeo U45
Насос омывателя стекла:
Накладка порога:
Бампер передний: nissan primera p10 без противотуманок DT36-000-0
Подкрылки: Москвичевские: Передние от М2141. Задние 2141 только на правом надо убрать выступ под бензопровод может цеплять колесом.
Уплотнители дверные:с: нексии, Семерок шестерок, нивы, 99 (с доводками, по мягче берите)
Замки на переднем и заднем ветровых стёклах: 3 рулона замков от ВАЗа, и они требуют небольшой доработки (отрезания лишнего ребра)
Прочие:
Трос спидометра: Волга
Тормозные шланги: НИВА с переходником
Перечеркнутые наименования — номера запчастей пока не обнаружил.
п.с. за ссылки не ругайтесь - при копировании с блога авто с другого сайта скопировались -если критично попробую почистить....  :bayan:
Сообщение отредактировал TriAD: 07 Февраль 2021 - 22:42
#10 Михалыч
  • Cообщений: 3 468
Отправлено 07 Февраль 2021 - 23:28
Раз можно в теме  B)
2. Смотри посадочное место иглы.
4. Есть торпеда, целая, обтянутая синей кожей, с праворукого Рекорда(Карлтон Воксхолл), симметричная относительно продольной оси (на обе стороны) фото будет позже, если надо. Возможно с доставкой, ибо на майские собираюсь в Абхазию.
5. Нет.
6. Через заливную пробку и залить можно, и удалить - при известной сноровке. А если будешь снимать - вообще без проблем.
7. Отступись сразу и не мучайся. Не надо тебе этого геморроя.
9. Корпусов термостатов не меньше 4-х вариантов. Чем не устраивает имеющийся ? Диски сцепления - трех типоразмеров, у тебя скорее всего 203 мм.
Новые запчасти искать глупо
#11 TriAD
TriAD
  • Cообщений: 9
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 08 Февраль 2021 - 17:33
Раз можно в теме  B)
5. Нет.
на корпусе в местах присоединения шлангов все потрепано и выедено
по торпеде- интересный вариант, буду ждать фото
как понять какой типоразмер сцепы? только снимать?
новые з/п по тому что трудно найти или качество?
#12 TriAD
TriAD
  • Cообщений: 9
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 10 Февраль 2021 - 17:44
что то ни кого в ответах...
#13 Михалыч
  • Cообщений: 3 468
Отправлено 10 Февраль 2021 - 19:42
фото торпеды до снятия
#14 vasia
  • Cообщений: 8 746
Отправлено 10 Февраль 2021 - 22:44
Эхххх, попробую максимально корректно, не нагрубив: если ты сам не ищешь ответов, на свои вопросы, значит тебе так важно их решение.....
Скачай книгу по Опелю, Чижовка, она есть в сети, в хорошем качестве, да тупо поиском по форуму почитай.....
Твои вопросы уж очень примитивны, ну прям совсем....
  • tonche, Poreyro и 4ugyH это нравится
#15 TriAD
TriAD
  • Cообщений: 9
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 11 Февраль 2021 - 00:14
перебрал не одну книгу, на 1.9 двиг нету. не очень хочется покупать запчасти что бы потом лежали так как не подошли...а 1,8 и 2,0 то же вращение распределителя разно и т.п. буду благодарен за книгу где есть 1,9
мне нравится, но есть ли накладки что бы щелей не было и что было в левой части до перемены приборки (вопрос о том чем дырку над бардачком закрыть)
7-9 вопросы точно в книге нет  B)
#16 Михалыч
  • Cообщений: 3 468
Отправлено 11 Февраль 2021 - 11:22
1,9 это ровно то же, что и 2,0, только ЦПГ другая, цилиндры не 95, а 93 мм. Есть что растачивать под 2,0 ...
Про накладки не понял. С правой стороны была самодельная заслонка, я хотел туда маленький ТВ впендюрить, но  :(
Про 7 и 9 я своё мнение высказал.
#17 TriAD
TriAD
  • Cообщений: 9
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 12 Февраль 2021 - 21:09
спасибо, в связи с желанием отдать на покрас, подскажите - как минимально разбирая можно скинуть подвески авто - что бы с минимальным гемором вернуть.
как раз хочу поменять сайленты и т.п...подскажите пожалуйста куда идут какие и сколько брать в шт..или подскажите пожалуйста где это описано
про накладки - это вокруг приборки т.п. что бы щелей не было. продается ли приборка? и центральная часть торпеды? и воздуховоды с регулятором печи и тягами
#18 mike7776
  • Cообщений: 952
Отправлено 12 Февраль 2021 - 22:24
Друг, желаешь тянуть тукую руину - учись искать и вымучивать запчасти - просто не будет, т.к. их просто особо и нет! Это своего - рода увлекательный квест, либо осилил, либо нет!))
#19 vasia
  • Cообщений: 8 746
Отправлено 12 Февраль 2021 - 22:35
Ты вообще, сам читаешь, что выкладываешь? Пятью сообщениями выше, ты сам скинул номера сайлентблоков....
  • tonche это нравится
#20 TriAD
TriAD
  • Cообщений: 9
  • Авто: Opel Rekord
Отправлено 13 Февраль 2021 - 09:02
Так вот и учусь, пытаюсь перенять опыт... разве лохо перенимать опыт тех кто уже сталкивался с такого рода рутиной?  B)
Про то что найти сложно знаю...где наша не пропадала... :metal:
  • mike7776 это нравится
