ООА3000 серЫй мЫшь
Сообщений в теме: 254
#241 Shandy
  • Cообщений: 9 406
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 15:45
Саш, так и хочу сделать. Только стандартный SE мотор все равно не получится. Здесь ход поршня бОльше, а цилиндр меньше, чем у Ц40СЕ.
#242 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 578
  • Авто: Omega EVO500
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 16:18
У тебя же вроде коленвал с большим ходом при стандартных поршнях, разве нет? Иначе у тебя больше 4-х литров получится.
#243 mike7776
  • Cообщений: 656
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 20:28
Само колено сток - Cih 6, видимо 25e, или с30ле - среднебалансирное. Народ, а кто вообще в курсе, насколько геометрия коленвалов Cih и c30se различается!? Там ещё видимо высота блока цилиндров различается..
Сообщение отредактировал mike7776: 25 Сентябрь 2018 - 20:29
#244 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 578
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 20:34
С чего это вдруг сток?? Там Mantzel-колено именно для 4-х литрового мотора.
#245 Shandy
  • Cообщений: 9 406
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 22:37
По геометрии разницы нет - ход поршня одинаков, так же, как и высота блоков. Вкладыши одинаковы. Разница у КВ в размере заднего сальника и передней части.
  • mike7776 это нравится
#246 Shandy
  • Cообщений: 9 406
Отправлено 07 Январь 2019 - 22:08
Итак, машина снова обрела способность перемещаться своим ходом.
После того, как вынул мотор стало ясно, что сделал это все-таки не зря и даже вовремя. Кроме описанного были обнаружены уже начинавшие истираться вкладыши КВ и хрупкие поршневые кольца — маслосъемные очень легко ломались при снятии с поршней.
В результате сейчас мотор собран. Заменены кольца, установлен КВ, проточенный в 0,5 по кругу с новыми вкладышами и восстановленной поверхностью под задний сальник, шкив КВ с восстановленной поверхностью под передний сальник. Заменена ГБЦ, т.к. у родной я при разборке сдуру отколол кусочек. У ГБЦ притерты клапаны, заменены МСК. НУ и естественно все новые прокладки-сальники. Сборка мотора, как и его установка под капот особого интереса не представляет — крути себе болты-гайки динамометрическим ключем в соответствие с мурзилкой.
А, еще один момент. В ГБЦ установлены новые гидрики. Решил рискнуть и взял "дешманский" аналог — QUARTZ QZ96184997. По размеру один в один, в ГБЦ встали без проблем. При первом запуске мотора гремели минут 5 максимум, постепенно затихая. Пока рекомендовать как замену не буду — надо поездить.
Маховик поставил  пересверленный на 8 дырок маховик от Сенатора А, его же корзину сцепления и демпферный диск сцепления от Вектры.
Коробку пришлось перебирать, т.к. на данный момент в качестве источника клацания наиболее вероятным является износ шлицов первичного вала КПП. Коробок с гидравлическим приводом сцепления у меня уже не осталось, поэтому пришлось в очередной раз внутрь колокола от R25-28 поставить потроха от обычной R25. С третьего раза сборка КПП уже не представляет особых сложностей.
Но нюансы есть.
Устанавливать механизм в колокол нужно поставив колокол на пару деревяшек так, чтобы первичный вал собранной КПП не доставал до пола — земли.
При установке механизма в колокол нужно все время проверять наличие нейтрали, т.е. первичный и вторичный вал должны вращаться каждый сам по себе при нейтральном положении штока переключения передач. Это надо проверять, т.к. вилки включения передач могут легко сместится из нейтрального положения и КПП окажется заклиненной на какой-то передаче.
Ни в коем случае не подтягивать заднюю крышку КПП к колоколу болтами — есть риск сломать колокол, если валы не попали на свое место. Что я один раз и сделал. Было офигенно обидно, т.к. наличие трещины я обнаружил только залив масло в собранную КПП.
При правильной установке механизма в колокол между ним и задней крышкой остается зазор ~ 15-20 мм. При этом в нейтрали первичный и вторичный валы вращаются отдельно и включаются все передачи.
Далее нужно приподнимать всю КПП сантиметров на 10 над деревяшками и "ронять" на них. После каждого "роняния" необходимо повключать все передачи и убедится, что вилки не соскочили и есть явная нейтраль. Это самый тонкий момент. Я переделывал даже не знаю сколько раз. Но много, очень много.
После того, как задняя крышка сядет на колокол, можно завернуть пару болтиков, но не затягивать.
Далее самое забавное — посадка подшипника первичного вала на место. У меня он не доходил до своего места на 3-4 мм, т.е. поставить стопорное кольцо не удавалось. Наиболее действенным способом посадки оказалось аккуратное постукивание молотком в зону болтов крепления направляющей выжимного подшипника. Эдакий "обратный молоток". Стучать надо "сильно, но аккуратно" (с) Лелик.
Сальники в КПП поставил следующие
Jp Group 1232100600 — сальник хвостовика
Hans Pries 201 535 786 — сальник первичного вала
Corteco 01033944B — сальник штока выбора передачи.
Далее заменил редуктор и один из приводов. Вернее, даже не привод, а наружный ШРУС, поставив от Сенатора А.
Ну и последним был новый бак.
После сборки всего и вся мотор завелся практически сразу. Практически потому, что разъем ДПКВ не соединился до конца…
  • tonche, Poreyro, mike7776 и еще 1 это нравится
#247 mike7776
  • Cообщений: 656
Отправлено 08 Январь 2019 - 01:38
Миша, а где ты берёшь новые прокладки на этот мотор!?
#248 vasia
  • Cообщений: 8 508
Отправлено 08 Январь 2019 - 03:45
Я ставил гидрики, Китайские Джи эм. Очень странно они себя вели. Да или двигатель в общем. Первый год они молчали. Потом на протяжении полугода они бренчали и потом опять год молчат.
#249 Shandy
  • Cообщений: 9 406
Отправлено 08 Январь 2019 - 08:55
Мониторю тот же Экзист и при наличии покупаю в запас. Лет 5 назад удалось купить 2 полных комплекта прокладок. Но все далеко не дешево.
#250 mike7776
  • Cообщений: 656
Отправлено 08 Январь 2019 - 12:59
ага, сам года 3 назад хватанул полный комплект за 10000, потом видел его под заказ за 23000, а сейчас даже не кроссится..
Ну я думаю, пока прокладки новые, отсканю их и попробую нарезать на плоттере - те что из обычного картона-паронита..
Сообщение отредактировал mike7776: 08 Январь 2019 - 13:00
#251 Shandy
  • Cообщений: 9 406
Отправлено 08 Январь 2019 - 13:20
Ну эти прокладки я и так из паронита вырезаю. А вот прокладки поддона, клапанной крышки и ГБЦ так просто не сделаешь. А самая засада в полном отсутствии уплотнений шпилек крепления клапанной крышки - их нет вообще, от слова совсем.
#252 LELIK
  • Cообщений: 4 018
Отправлено 09 Январь 2019 - 16:59
Миша,ваз 2108 тебе в помощь,у меня такие стоят
Сообщение отредактировал LELIK: 09 Январь 2019 - 17:03
#253 Shandy
  • Cообщений: 9 406
Отправлено 09 Январь 2019 - 18:04
От 16-ти клапанника? И как они называются, что спрашивать в магазине?
#254 LELIK
  • Cообщений: 4 018
Отправлено 09 Январь 2019 - 18:06
от обычного 8ми клапанного мотора,уплотнение шпильки клапанной крышки
#255 Shandy
  • Cообщений: 9 406
Отправлено 09 Январь 2019 - 18:13
О-о-о, спасибо. Куплю, примерю. Так-то я много разных покупал, но ничего толком не подошло.
