Ремонт C30NE(LE)
Сообщений в теме: 144
#141 LELIK
  • Cообщений: 4 101
Отправлено 13 Июль 2020 - 20:36
какой винт на картерные газы),на заслонке два винта,винт упора дроссельной заслонки,его нужно отрегулировать так чтоб заслонка была полностью закрыта,но не заедала,после этого отрегулировать дпдз,второй винт минимального холостого хода,его надо полностью закрутить,так как на мотронике его нет,после этого мозги сами будут держать хх,время впрыска помоему 2,3-3,2 на прогретом моторе
#142 mike7776
  • Cообщений: 909
Отправлено 13 Июль 2020 - 20:57
На автомате обороты больше примерно на 100-150 оборотов!
#143 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 187
  • Реальное имя: Владислав
  • Место жительства: Запорожье
Отправлено 13 Июль 2020 - 21:20
Винт на положение дросселя я выставлял,
Я имел ввиду про винт который регулирует дозировку подсоса с картера.
Заслонка джетроновская осталась.
#144 LELIK
  • Cообщений: 4 101
Отправлено 14 Июль 2020 - 04:44
Посмотрел,холостой ход
c30le 570-670
c30ne 670-830
30ne 775-825
c26ne 670-830
25ne 775-830
c30se 570-730
на заслонке сверху винт регулирует не картерные газы,а минимальный холостой ход,в силу конструкции клапана хх и системы его управления
#145 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 187
Отправлено 14 Июль 2020 - 05:12
За счёт чего интересно ХХ на НЕ больше?
Там ведь степень сжатия больше , по логике такой же как и на ЛЕ должен быть. Только жрать меньше.
Сообщение отредактировал MarShaLzP: 14 Июль 2020 - 05:12
  • LiSA1268 это нравится
