Commodore C by RVN
Сообщений в теме: 89
#81 vasia
  • Cообщений: 8 716
Отправлено 07 Январь 2021 - 22:22
Хорошо. Ручной труд всегда красив.
  • RVN это нравится
#82 RVN
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 10 Январь 2021 - 17:03
Перед тем, как сделать очередную паузу в записях, нужно сделать ещё один пост, посвящённый днищу. Вообще сначала планировалось закончить подкапотное пространство, причем с покраской и установкой на место двигателя, так как эти самые двигатели (да, был распилен в качестве донора ещё один сенатор) занимают кучу пространства в гараже, а под капотом один из них как раз бы не мешал. Но перспектива лазить под машиной и зачищать то, что осталось нетронутым, особо не прельщала. а наклонить кузов всё-таки проще, пока он пустой.
Сварка по основной салонной части была закончена раньше (как оказалось в процессе зачистки нет, но эта пара-тройка проблемных мест не стоят перегрузки сообщения фотографиями) и со стороны салона уже давно была снята вся шумоизоляция для поиска мест, требующих ремонта. А вот снизу  и слой битума, любовно нанесённый предыдущим владельцем, и родной герметик ещё оставались на своём месте. Вначале был снят слой битуумной мастики и воска .
Черная фигня на фото это и есть родной герметик, и как видно защищал он только половину от днища, причем меньшую. В остальном на кузове защитой был только грунт и восковое покрытие (понятно, что это не воск, но по консистенции и цвету очень похоже), которые по задумке производителя и должны были защищать кузов от пескоструя с дорог. Справедливости ради оно очень неплохо справилось и очагов коррозии было не так уж и много.
После чего днище было заново прогрунтовано
И все стыки были промазаны герметиком под кисть
Остальную часть не хотелось мазать кисточкой, поэтому для этих целей был приобретен специальный пистолет. К слову под кисть использовался тот же распыляемый герметик, что и на всё остальное
Надеюсь в следующей части будут фото готового подкапотного пространства, но это опять таки не точно)
Сообщение отредактировал RVN: 10 Январь 2021 - 17:08
#83 kyza
kyza
  • Cообщений: 794
  • Реальное имя: Юра
Отправлено 10 Январь 2021 - 18:32
Приятно посмотреть  :thumbs_up:
#84 Shandy
  • Cообщений: 9 972
Отправлено 10 Январь 2021 - 19:25
Как отчищал днище? Просто скреб или использовал какую-то химию?
#85 RVN
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 10 Январь 2021 - 20:34
Битуум и воск отмывал обычным бензином. Герметик сначала снимал с помощью шпателя и строительного фена, а потом круги 3M clean&strip, в простанародии коралл.
Кстати, сразу строительный фен без отмывания битуума не особо удобно использовать - мастика начинает течь и соскребать её не особо весело. Особенно когда горячая мастика капает на тебя.
Сообщение отредактировал RVN: 10 Январь 2021 - 20:38
  • Poreyro, mike7776, Легнум и еще 1 это нравится
#86 Shandy
  • Cообщений: 9 972
Отправлено 10 Январь 2021 - 20:53
Ясно, спасибо.
#87 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 799
Отправлено 11 Январь 2021 - 20:27
феном надо железо греть, а не само покрытие)
Т.е. с обратной стороны. И тогда покрытие практически само отваливается.
С лонжеронами это не прокатит, конечно. А вот плоские части диниWа - самое оно, изнутри греешь и отковыриваешь.
Сообщение отредактировал Свирепый бамбр: 11 Январь 2021 - 20:28
  • Poreyro и RVN это нравится
#88 RVN
  • Cообщений: 1 122
Отправлено 11 Январь 2021 - 20:33
Попробую и такой метод. Как то сам не догадался до него) Подопытных то ещё хватает. В процессе покупки доноров случайно сенатора а1 приобрел. IMG_20201106_141017.jpg
Его тоже поковырять слегка надо. Но это по лету и не факт что в этом году)
#89 Botancik
Botancik
  • Cообщений: 306
  • Авто: Opel Rekord 2.0 E
  • Место жительства: Россия, СПб
Отправлено 12 Январь 2021 - 00:13
Достойно, впечатляет, подход очень правильный, понимаю как никто другой, родную антикорозийку снимать еще то удовольствие, аналогичное проделывал со своим Рекордом.Посмотрев фото, нахлынула жуткая ностальгия, как же хочется закончить начатое, а времени все меньше, да и расстояние между Рекордом увеличилось.По поводу распыляемого герметика, очень правильное решение, верх совершенства.
#90 Shandy
  • Cообщений: 9 972
Отправлено 12 Январь 2021 - 09:19
Так получится только если работать в 4 руки. Пока перебежишь на другую сторону все уже остынет.
Я при обдирании Адмирала грел стамеску, которой работал. Очень неплохо получалось.
