Ступици передних колес (Аскона Б, Манта Б, Рекорд Е)
Сообщений в теме: 95
#1 don_pedro
  • Cообщений: 6 563
Отправлено 18 Март 2009 - 11:48
Комплект Подшипников на: http://www.exist.ru/...29&pid=ECC029A1
OPEL: ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_); MANTA B (58_, 59_); REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_); ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_); CALIBRA A (85_); COMBO (71_); VECTRA A (86_, 87_);
DAEWOO: ESPERO (KLEJ), LANOS (KLAT), NEXIA (KLETN), NUBIRA (KLAJ)
Наружный диаметр : 39.9 мм
Внутренний диаметр: 17.5 мм
Ширина : 14.7 мм
Наружный диаметр : 50.3 мм
Внутренний диаметр: 29 мм
Ширина : 14.6 мм
Сальник: http://www.exist.ru/...e=03117&caid=85
Вес: 0.098 кг
Внешний диаметр: 52 мм
Внешний диаметр: 62 мм
Внутренний диаметр: 40 мм
Необходимое количество: 4
Ширина: 8.5 мм
Материал: Бутадиен-нитрильный каучук (пербунан)
Комплект Подшипников на: http://www.exist.ru/...29&pid=BF804835
Старая ссылка полное вранье Экзиста.http://www.exist.ru/...29&pid=46E0119A передний мост, До номера шасси: 91362917
COMMODORE C (14_, 19_) MONZA A (22_) SENATOR A (29_)
Наружный диаметр : 45.2 мм
Внутренний диаметр: 19.1 мм
Ширина : 16.7 мм
Наружный диаметр : 59.1 мм
Внутренний диаметр: 31.8 мм
Ширина : 17.6 мм
Тормозной диск: http://www.exist.ru/...29&pid=AE2000F4
ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) MANTA B (58_, 59_) REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_)
Высота: 55.5 мм
Диаметр: 246 мм
Диаметр центрирования : 73 мм
Количество отверстий: 4 шт
Толщина: 12.5 мм
Ширина упаковки: 9.7 мм
Тип тормозного диска: полный
Тормозной диск: http://www.exist.ru/...29&pid=A46000F4
COMMODORE C (14_, 19_) MONZA A (22_) SENATOR A (29_) Высота: 59.3 мм
Диаметр: 271 мм
Диаметр центрирования : 88 мм
Количество отверстий: 5 шт
Толщина: 12.7 мм
Диск тормозной, вентилируемый http://www.exist.ru/...29&pid=241000F5
Высота: 59.4 мм
Диаметр: 271 мм
Толщина: 22 мм
Ширина упаковки: 19 мм
Материал: Серый чугун
Тип тормозного диска: вентилируемый
После теоритической части хочу перейти к практической:
Стойки, ступици с дисками, супорта. Были куплены с Коммодор Ц. 2.5S
Колесики в размере 5Шт. Тоже с Коммодора.
Пока высказываете свои мнения, буду проводить эксперимент на этом подопытном автомобиле.
Вот для этого автомобиля.
Сообщение отредактировал don_pedro: 23 Март 2009 - 12:52
#2 mantazavr
  • Cообщений: 4 998
Отправлено 18 Март 2009 - 14:23
ну а полуоси на зад че не было
#3 CJey
  • Cообщений: 11 342
Отправлено 18 Март 2009 - 14:52
Я чё-то пока не понимаю, что ты планируешь делать с этим?
#4 Гость_Breakneck_*
Отправлено 18 Март 2009 - 15:04
Я так понимаю, хочется вживить ступицы с тормозами в аську.
#5 CJey
  • Cообщений: 11 342
Отправлено 18 Март 2009 - 15:20
Возможным будет только пересверловка диска от Коммодора и ступицы от Аськоны друг под друга +кольцо проставочное:
http://mantacabrio.n...1x22_4gaats.jpg
И установка Коммовских суппортов. Больше вариантов никаких я не вижу...
Хочу себе такой комплект собрать, именно с двухпоршневыми суппортами
#6 P_ton
P_ton
  • Cообщений: 819
  • Авто: Opel Manta B 1976 2.0E
  • Скайп: telefonist_novgorod
Отправлено 18 Март 2009 - 17:01
Ступицы коммовские не встанут! Я пробовал и теперь у меня валяются ступицы и мост от коммо.
Ступичные подшипники абсолютно разные по размерам, это раз.
Задние полуоси длиннее мантовских на 30-35 мм, точно не помню, это два.
И к тому же если задний мост не от ГТшного коммо - полуоси тоньше на 10 мм!!!
В ситуации с передними ступицами вижу только один выход - точить на заказ ступицу с посадочными размерами от манты, а фланец под 5х120.
Сообщение отредактировал P_ton: 18 Март 2009 - 17:02
#7 _ShurikeN
_ShurikeN
  • Cообщений: 286
  • Авто: opel
  • Реальное имя: opel
  • Место жительства: спб
Отправлено 18 Март 2009 - 17:40
а нахрена манте 5х120?
#8 romayalta
  • Cообщений: 4 333
Отправлено 18 Март 2009 - 17:43
Ширина : 14.7 мм
Ширина : 14.6 мм
Это я так понял задние подшипники, а это http://www.exist.ru/...0020&rnd=425921 передние, правильно?
#9 don_pedro
  • Cообщений: 6 563
Отправлено 18 Март 2009 - 18:12
Был мост целиком, я его ногой попинал, прикинул что его целиком корячить сложно. А полуоси на Аскону неподойдут. думаю в Асконовских полуосях прсто отверстия пересверлить и шпильки переставить.
Можешь подробнее. В каталоге Экзист про Коммо сказано ступици до ...... № и после....... Подшипники вроде одинаковые по размерам с Асконовскими.
Перепроверил ссылку. у меня все точно. А по твоей:
Ar-cek поиск AssoКаталитической нейтрализаторпоиск CargoГидравлика рем. комплекты гтц ertпоиск Custom chromeGhostbrackets adapter kitпоиск FlennorПодшипник ступицы opel flennorпоиск KimpexIt under plates & screws rsv bkпоиск LS Germany поиск Metelli поиск Motorcycle stuffGhostbrackets adapter kitпоиск OptimalПодшипник ступицы колеса, комплектпоиск Paaschburg & wunderlichПоворотникипоиск PexРемень клиновойпоиск RaidНакладка на пол алюминиевая audi a 3поиск SwfПереключатель lsпоиск Topran поиск Tucker rockyHalogen bulb h-4 12v 130/90wпоиск VolvoРадиатор водяного охлажденияпоиск WhitebrothersGogl, smth, warp grnпоиск ohmy.gif Чтото както нетак, скопировалось и вставились. huh.gif
из всего списка только Оптимал прокатывает.
Ооо. это длинная и красивая история.
#10 mantazavr
  • Cообщений: 4 998
Отправлено 18 Март 2009 - 18:44
#11 don_pedro
  • Cообщений: 6 563
Отправлено 18 Март 2009 - 18:51
Хорош стебаться. Есле все плану раскажу, а чтонибудь неполучится, чуствую вообше ЗА....
В принципе как и сручками на двери.
#12 P_ton
P_ton
  • Cообщений: 819
Отправлено 18 Март 2009 - 19:04
У меня есть обе ступицы разобраные - подшипники разные. И по наружному диаметру и по внутреннему, ибо валы разного диаметра (стопудов). Пересверлить фланец полуоси думаю тоже не получится.... маловат он. Тада лучше мланец новый сделать, но я еще не додумал как... Я тоже хотел сделать 5х120....
Вообще, если хочешь - я тебе своими мыслями по этому поводу поделюсь.. тока не тут - в аське стуканись.
Сообщение отредактировал P_ton: 18 Март 2009 - 19:05
#13 romayalta
  • Cообщений: 4 333
Отправлено 18 Март 2009 - 19:23
ну да. Я счас заказываю подшипник на переднее колесо. По оптималу он 200020, а задний 200012. Я об этом. Просто речь в теме про передние ступицы, а подшипник по первой ссылке задний.
#14 dima842
dima842
  • Cообщений: 527
  • Интересы:Профессиональный любитель SAT-TV
  • Авто: OPEL ASCONA-B 1981 1.8
  • Место жительства: Челябинская обл. г. Озёрк Российская Федерация
Отправлено 18 Март 2009 - 20:07
Блин а у мя ваще полуоси ohmy.gif одна длиннее другой на 8 мм ( и с кого они там вкрячены ?????????)
А хвостовик кардана ваще электоросваркой варенный - ( и как я 4 года ездил пока в мост не глянул ?? sad.gif sad.gif sad.gif )
СБЫЛАСЬ МЕЧТА ИДИОТА
Срочно разыскивается новая мечта на роль несбыточной.
#15 don_pedro
  • Cообщений: 6 563
Отправлено 18 Март 2009 - 20:16
У меня Аськи нет. можешь в личку?
сам 5х120 зачем хотел?
#16 P_ton
P_ton
  • Cообщений: 819
Отправлено 18 Март 2009 - 20:38
Ок. Напишу на досуге.
Я? Я хотел Бумеровые колесья... они в ПРАВИЛЬНЫХ размерностях на порядок дешевле чем 4х100. Да и вообще, поинтереснее.
#17 don_pedro
  • Cообщений: 6 563
Отправлено 18 Март 2009 - 21:11
У меня примерно так же, только я хочу спицованные колесики.
#18 P_ton
P_ton
  • Cообщений: 819
Отправлено 19 Март 2009 - 00:31
В смысле настоящие спицы?
Если да - просто надо взять с переходником под центральную гайку.
#19 _ShurikeN
_ShurikeN
  • Cообщений: 286
  • Авто: opel
Отправлено 19 Март 2009 - 01:03
вот тут спорно, если говорить о бэушных колесах. - да, выбор злых бээнвешных дисков "тазиком" есть, но спрос ни них велик, ибо все бээнвисты это хотят. а кто ездит на 4х100? старые факенвагены, сивики и опелькадеты: туда 7x15 ЕТ25 на дорогой резине с болью в жопе влезает. все, что чуть "позлее" уже нужно не каждому.
у меня есть знакомый, который поставил коммодоровские мосты на рекорд, но он бээмвист со стажем и зарабатывает на жизнь барыжничеством дисков. я у него всякие альпины 18-е с ниппелем у ступицы видел и т.д...
у меня была мысль переходить на 4х108, потому что 3 комплекта правильных колес на такой разболтовке есть, а на опиль ничего интересного не попадалось.
слава богу, недавно купились приличные 4х100
#20 don_pedro
  • Cообщений: 6 563
Отправлено 19 Март 2009 - 09:50
4х100 Спицованных ненашол, только на 5 отв. Хочу чтоб на ступицу есчо ступица со шлицами прикручивалась на нее диск с центральной гайкой.
