Opel Rekord D 1976 OldTimer by Zhelezo
Сообщений в теме: 216
#201 Zhelezo
Zhelezo
  • Cообщений: 138
  • Авто: Opel Rekord D 1976
  • Скайп: ysegen
  • Реальное имя: Юрий
  • Место жительства: Беларусь
Отправлено 23 Апрель 2019 - 22:10
Так у меня датчик давления масла сбоку на блоке, ближе к коробке, с правой стороны. Прикрепил фотку в прошлом сообщении. Дрелью понял как закачать...лишним не будет, ещё бы манометр подключить в отверстие этого датчика и проверить давление
Как вариант, проверь крепко ли сидит ведущая шестерня на валу, у меня однажды было такое, после простоя завели, лампа горит, в итоге поисков оказалось вал не крутил шестерни, а прокручивался. Думал он там запрессован и именно у меня так случилось, но оказывается нет, недавно видел разобранный мотор, там этот вал руками  вынимался.
Про дрель старожилы тут писали, на моем моторе руками крутили пруток и закачали)
Так у меня ведущая шестерня насоса запрессована на вал или сразу вытачена с валом, в котором плоская прорезь...по ходу под вал траблера, который надо достать и вместо него вставить дрель, как писал, Shandy. Как раз дрелью попаду в эту прорезь ведущего вала масляного насоса
Друзья, ищу на Рекорд Д / Коммодор Б горбатый капот, переднюю юбку (спойлер), задние фары с хромом под номер от Коммо, хром на пороги и задние крылья, хром на арки, белые поворотники в фары. Пишите в ЛС или ВК, спасибо!
#202 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 342
Датчик давления наверное имеется ввиду, там где клапан с шариком. Больше не припомню отверстий в крышке
#203 Zhelezo
Zhelezo
  • Cообщений: 138
  • Скайп: ysegen
Отправлено 23 Апрель 2019 - 22:34
Вот тоже не понял, что имел ввиду Shandy, вряд ли он про клапан регулирующий давление...,где там спереди ещё что? На самом насосе есть отверстие с пробкой под шестигранник, это для заливания масла.
Я по ходу понял, про что Shandy, в некоторых версиях датчик давления масла в самом насосе. Screenshot_2019-04-23-23-24-46-223_com.google.android.apps.docs.png
У меня тут просто отверстие и пробка для заливки масла после разборки, сам датчик справа на блоке.
И что это за болт?Screenshot_2019-04-23-23-31-29-801_com.google.android.apps.docs.png
#204 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 24 Апрель 2019 - 00:00
Это натяжитель цепи
#205 LELIK
  • Cообщений: 4 090
Отправлено 24 Апрель 2019 - 05:01
на старых моторах шестерни выступали из корпуса,поэтому стояла прокладка,можно не париться с закачкой масла,а просто при сборке намазать шестерни литолом и насос прекрасно закачает масло из поддона
#206 Zhelezo
Zhelezo
  • Cообщений: 138
  • Скайп: ysegen
Отправлено 30 Апрель 2019 - 06:44
Шестерни у меня не выступают, прокладка, чтобы масло не гнало, не более, но ни как не для того, чтобы компенсировать выступ шестерен из корпуса. Каким нафиг литолом??? Это масляный насос))) И шестерни качают масло)
Поменял прокладку маслоприемника, собрал насос, крышку ставил на температурный герметик, закачал в него масло шприцом и трубкой через канал от фильтра масляного, т.к заливная пробка до меня уже сорвана была, но насос так и не закачал нихера, крутил сначала стартером, потом заводил.
Вспомнил, что у меня есть двигун 1.7, который достался при покупке авто, съездил на дачу и открутил всю переднюю крышку, шлифанул на заводе крышку насоса, и поставил себе с него шестерни насоса. Визуально шестерни вообще не отличались от моих, износ с виду такой же. Но ура, насос начал работать с первых оборотов стартера, лампа давления сразу гаснет) Короче всему виной были шестерни масляного насоса.
Сообщение отредактировал Zhelezo: 30 Апрель 2019 - 06:44
#207 tonche
  • Cообщений: 14 165
Отправлено 30 Апрель 2019 - 06:53
это была не шутка. литол позволяет шестерням закачать масло из поддона.
#208 Zhelezo
Zhelezo
  • Cообщений: 138
  • Скайп: ysegen
Отправлено 01 Май 2019 - 10:17
Типо если шестерни изношены?
#209 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 01 Май 2019 - 10:34
Нет, литол на шестернях создаст вакуум при вращении, чем и засосет масло с поддона
Сообщение отредактировал DOBERMANN: 01 Май 2019 - 10:35
  • tonche это нравится
#210 LELIK
  • Cообщений: 4 090
Отправлено 01 Май 2019 - 16:47
Если ты ни разу не видел насоса с выступающими шестернями,это не значит что их нет,просто со временем изнашивается крышка,корпус и шестерни,бывают насосы которые без прокладки не соберёшь,поэтому при сборке сначала надо померить выступ шестерёнок,а потом уже подбирать прокладку или садить на герметик.Видимо ты мало видел таких моторов.Повторюсь,на старых моторах шестерни выступали из корпуса.
  • Zhelezo это нравится
#211 Zhelezo
Zhelezo
  • Cообщений: 138
  • Скайп: ysegen
Отправлено 02 Май 2019 - 22:28
Ребята, спасибо! Буду знать)))
#212 Zhelezo
Zhelezo
  • Cообщений: 138
  • Скайп: ysegen
Отправлено 21 Апрель 2020 - 17:27
Ребята, привет. Подмогите с номерами запчастей:
Сальник КПП (первичного вала).
Выжимной подшипник.
Трос ручника.
#213 Zhelezo
Zhelezo
  • Cообщений: 138
  • Скайп: ysegen
Отправлено 22 Апрель 2020 - 09:48
Сальник первичного вала КПП. Оригинальный номер 3981795. Аналог 3978794. Это оригинальные номера с металлической обоймой. Есть только на ebay и в штатах. Заказал отдельно сальник без обоймы. Не знаю подойдёт или нет. Номер 8675730.
Выжимной подшипник оригинальный номер: 3151089001
#214 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 385
Отправлено 22 Апрель 2020 - 21:00
Вот и на моей кпп походу сальника первичного вала хана так как после остановки двигателя неприятный капли под корзиной.
#215 mike7776
  • Cообщений: 889
Отправлено 22 Апрель 2020 - 23:28
Возможно это задний сальник коленвала, он обычно сильнее течёт.
#216 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 385
Отправлено 23 Апрель 2020 - 21:36
Я его менял когда кпп снимал на профилактику, а вот сальник нет мастер сказал что он в норме, а там кто его знает. Думаю снять кожух корзины и посмотреть откуда масло стекает.
#217 Zhelezo
Zhelezo
  • Cообщений: 138
  • Скайп: ysegen
Отправлено 18 Май 2020 - 10:04
Сальник первичного вала в обойме не нашел у нас. Обойму пришлось точить, сальник подбирал.
Справа на фото сальник хвостовика коробки
  • Poreyro и Легнум это нравится
