> Правила раздела бортовых журналов
Краткие правила данного раздела
1. Раздел предназначен для ведения бортового журнала конкретного автомобиля.
ВНИМАНИЕ! С темами "где купить %что-то% на мою машину", "как починить %detailname%", "куда поехать чиниться" и подобными обращайтесь в профильные разделы! Темы, не соответствующие разделу будут удаляться без предупреждения, а авторы - наказываться.
2. У каждой машины может быть только одна тема. Темы-"клоны" будут удаляться.
3. В каждой теме обязательно должно присутсвовать минимальное описание автомобиля.
4. Очень желательными будут фото авто и процесса его эксплуатации и реставрации.
5 страниц V  « < 3 4 5
> Opel Rekord Caravan 2.3TD by Messerschmitte, Покупаю стурбовано дизельный сарай. Нужны советы
Свирепый бамбр
сообщение 4.2.2017, 12:34
Сообщение #81
Северный деревянный омеготролль-тракторист с манией величия
Пользователь №: 20 213
Спасибо сказали: 2133 раз(а)
Авто: опель омега а 1 шт, трактор 1шт, астра сарай 1шт, фронтера а 1шт, пиджера 1шт
Скайп: medved_11ru
Реальное имя: Сергей
Место жительства: г.Сыктывкар
в стародавние времена на УОК вроде я видел впервые этот способ реанимации.
Лечили омегу а.
судя по эбалу, у вас лихорадка
вопросы по з/ч обсуждаю в открытых темах. Личка с подобными вопросами игнорируется. Без обид.
Messerschmitte
сообщение 4.2.2017, 12:50
Сообщение #82
Пользователь №: 137 374
Спасибо сказали: 99 раз(а)
Авто: Opel Manta B CC "79 , Opel Rekord Caravan 2.3 TD
Реальное имя: Вано
Место жительства: Украина,Ровно.
Способ классный , в целом не затратный и простой. Можно сделать все на коленке.
Сообщение отредактировал Messerschmitte - 4.2.2017, 12:52
Кто сказал что Бога нет??? Я его племянник!!!
Scorpion307
сообщение 4.2.2017, 16:43
Сообщение #83
Пользователь №: 54 543
Спасибо сказали: 28 раз(а)
Авто: Opel Rekord E1, 1978 г.в., 2.0 л., мех. КПП., седан.
Реальное имя: Константин
Место жительства: Алтайский край, г. Барнаул
А обратно уже премерял? Как будет то с притвором? Незнаю, может и не прав, но мне кажется, что та соосность которая у нас получилась будет немного уходить от завода, ведь в процессе эксплуатации петля приобретает овальную форму и когда мы начинаем обрабатывать данное отверстие сверлом или метчиком, то инструмент стремится к центру нашего "овала", в итоге небольшое смещение в сторону провисания
Прикрепленное изображение
Так то тож нужно заняться дверью, та же беда, новые втулки мало чего изменили
Свирепый бамбр
сообщение 4.2.2017, 18:08
Сообщение #84
Скайп: medved_11ru
я вот так сделал
на двух омегах сделано так
ноу проблем
половина фоток с радикала сгинула.
попробую на словах
кароч забиваем расшеперенную втулку в петли
готовим вторую втулку - подпиливаем ее вдоль по резу и обжимаем, чтобы она вошла внутрь расшеперенной
забиваем вторую втулку и радуемся.
Messerschmitte
сообщение 4.2.2017, 18:49
Сообщение #85
Реальное имя: Вано
Да, дверь уже на месте. У меня она и до этого провисшая была сильно. Но парочка правильных ударов по петле и закрывается лючче чем в мессердесе)
сообщение 4.2.2017, 20:31
Сообщение #86
Пользователь №: 5 021
Спасибо сказали: 293 раз(а)
Авто: Omega A 20SE была; OSB C30SE был, OOB X25TD есть
Скайп: leoneii
Реальное имя: Леонид
Место жительства: Фатеж/Россия
А зачем резьба? Чтоб сверлить легче?
Messerschmitte
сообщение 5.2.2017, 0:11
Сообщение #87
Реальное имя: Вано
И это тоже. Но метчик хорошо центруется , потому перекос маловероятен.
Messerschmitte
сообщение 3.6.2017, 19:08
Сообщение #88
Реальное имя: Вано
Ребят,подскажите кто знает номера втулок прямого дизельного стартера? Средняя втулка наверное еще с завода стоит )
сообщение 4.6.2017, 1:53
Сообщение #89
Скайп: leoneii
В каталогах рекорда нету? Или там просто стартер в сборе? Может глянуть по омегам? Или там уже редукторный?
сообщение 4.6.2017, 21:05
Сообщение #90
Пользователь №: 2 846
Спасибо сказали: 858 раз(а)
Авто: Opel Ascona B 1979
Реальное имя: Петр
Место жительства: Санкт-Петербург/Россия
Напиши номер стартера.
У меня каталоги Карго есть.
Messerschmitte
сообщение 13.6.2017, 12:37
Сообщение #91
Реальное имя: Вано
Немного из последнего. Машина доварена полностью. Фух)
Мотор собран и установлен на место.
Недавно заводил. Выставил метки,по ИЧ выставил впрыск. С ключа не завелась , при попытке завести сильно сапунило (((
Вспомнил как заводил мотор до разборки - баллон с пропанои и шланг в воздуховод. включил зажигание,открыл вентиль,прогрел свечи и на "старт".
Завелась. Все равно сапунит ужасно. Кольца. Надеюсь притрутся )))
Постепенно перехожу к покраске.
сообщение 13.6.2017, 12:46
Сообщение #92
Реальное имя: Петр
Я пользовал быстрый старт "Филин" На нем мотор мягко заводился, без цоканья. На других треск стоял.
Немного вкрутил регулировочный болт на торце ТНВД, машина начала с ключа заводиться.
Jura
сообщение 13.6.2017, 12:49
Сообщение #93
Manta fun
Пользователь №: 2 184
Спасибо сказали: 551 раз(а)
Авто: Манто х2
Реальное имя: ГОГИ
Место жительства: Чернигов, Украина
по-моему машина после капиталки должна сама заводится и не сапунить, я собрал мотор и через неделю поехал в Германию, хорошая была обкатка в 4000км
сообщение 13.6.2017, 13:03
Сообщение #94
Реальное имя: Петр
То дизель. С топливной аппаратурой, будь она не ладна. А сапунит через зазор в направляшках.
Messerschmitte
сообщение 13.6.2017, 15:25
Сообщение #95
Реальное имя: Вано
Так то ж не капитала была по сути. Подкинул колечки и вкладыши.
Сапунит через направляйке? Это как вариант, но со щупа тоже дымит. Таки кольца . Потарахтим на холостых а там посмотрим.
сообщение 13.6.2017, 15:30
Сообщение #96
Реальное имя: Петр
Правильно. выхлоп через выпускные направляйки в клапанную крышку сифонит. вот из щупа и коптит. Главное, что бы его не выбивало.
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
- Текстовая версия Сейчас: 29.6.2017, 4:07
