FAQ Motronic: проводка, разъемы
Сообщений в теме: 35
#21 dimarock
  • Cообщений: 6 006
Отправлено 12 Июнь 2020 - 15:55
Эхххх ... Брекнека бы сюда.... У него стоит С30NE на монзе по моему.
#22 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 229
  • Реальное имя: Владислав
  • Место жительства: Запорожье
Отправлено 12 Июнь 2020 - 18:03
Привет сосед, не мучайся, а поставь ГБО-4, стаг или зенит, только на форсах и фильтрах не экономь. Для 3литрового на АКПП это вполне себе нормальный расход. Я как купил машину у меня вообще расход был больше 20, замена одного датчика кислорода и устранить заклинивание колодок ручника левого колеса и расход упал литров на 6. Сейчас 16 литров пропана у меня расход, на бензе еще минус 1,5 литра. Для диагностики датчиков мотроника нужен вольтметр, осциллограф и все, есть так называемая диагностика скрепкой. чтобы смотреть онлайн нужен сканер, но за протоколы, сканеры и софт для старого мотроника мне ничего не известно, у меня 2.8, там можно.
что такое датчики ДНО и ДУИ я хз
Буишь как нибудь ехать в киряловку с 8 до 17 маякни, мимо меня по любому будешь проезжать. 097-2242061, кофию бахнем.
Проблема собственно в том и есть, уже стоит ГбО 4 , но я не могу его настроить, пока не будет нормально работать бензин,
У меня механика кстати а не автомат. Ручник перебрал перед капиталкой , откапиталил двигатель 2 недели назад.
Дно (датчик начало отсчёта) и ДУи (Датчик угловых импульсов )
Когда не было ещё дпкв , это была альтернатива ему , потом с помощью них на фазированый впрыск переходили что ли, вместо ДХ в трамблёре.
После вложений в капиталку даже не знаю, буду ли ехать в твою сторону))
Капиталка 16к (со всеми расходниками)
Новый аккум 2.5к
И сейчас спалил стартер , потому что этот грёбаный джетроник не может быстро завестись только если зажигание по позже стоит.
Сообщение отредактировал MarShaLzP: 12 Июнь 2020 - 18:04
#23 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 229
Отправлено 13 Июнь 2020 - 18:06
Народ , так кто ответит,
МОТРОНИК 1.5 и мотроник 4.1 сильно отличаются по экономичности?
И смогу я на С30NE ,воткнуть 1.5?
Там датчик изменение геометрии впускного коллектора, работать будет без дуал рама?
#24 tonche
  • Cообщений: 14 321
Отправлено 13 Июнь 2020 - 20:00
я в свое время ставил себе мотрон 1.5
думаю не особо там ощутимая разница в экономичности
#25 LELIK
  • Cообщений: 4 139
Отправлено 14 Июнь 2020 - 06:41
дуалрам стоит только на ц26не и ц30се,разницы между 1.5 и 4.1 особой не увидишь
#26 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 229
Отправлено 14 Июнь 2020 - 13:47
Спасибо за ответы!!!
Народ , теперь подскажите пожалуйста номер мозгов на 4.1 для С30nE желательно под кондей.
#27 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 229
Отправлено 14 Июнь 2020 - 16:15
Вообщем вот такие заказал мозги + косу,
подскажите катушка зажигания подойдёт от Джетронике?
Знаю что там разъемы разные, в плане работы подойдёт?
И с чего можно ДПКВ подобрать?
Уже узнал что от с30ЛЕ мозги, не будет проблемы в недоливе топлива ? Там же вроде на 156Л.с
Или разница чисто за счёт поршневой?
#28 opelist
  • Cообщений: 8 608
Отправлено 14 Июнь 2020 - 23:12
Все у тебя через одно место делается почему то.
Где шкив под датчик коленвала ?
Где дмрв под мотроник ?
Зачем было покупать мозги от ЛЕ мотора ?
Катушка одинаковая что на джетроне что на матрона что в магазе от ТАЗ 08
#29 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 229
Отправлено 15 Июнь 2020 - 05:07
В каком смысле через одно?
Ты думаешь так просто найти дмрв нормальный?
Шкив уже заказал , сейчас ищу дпкв.
Ле , потому что цена адекватная , и чем хуже ЛЕ ? Я же спрашивал ? Просто отсутствием лямбды или ещё что-то?
#30 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 229
Отправлено 15 Июнь 2020 - 06:47
А перехожу на мотрон, потому что легче найти мотроник с косой , чем трамблёр с грузиками на джетроне.
#31 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 229
Отправлено 16 Июнь 2020 - 22:38
Народ , получил косу с мозгами , подскажите пару моментов
Что это за разъемы?
Круглый я понял что на салонную проводку ,
На сенаторе с которого мозги , стоял датчик скорости , подскажите он просто через косу комутировал инфу про скоростьдля БК? Или она для блока нужна?
И такой вопрос диагностическая колодка на втором конце круглого разъема как я понимаю?
Ну и последние ,как понять на каком режиме фишка октанткоректора? В замкнутом состоянии это 95й или 91й?
#32 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 229
Отправлено 19 Июнь 2020 - 22:36
Люди кто подскажет , дпкв на сенаторы шли разных диаметров?
Мне прислали дпкв(убитый) он на пару-тройку мм больше , хо елось бы узнать , менять крышку маслонасоса нужно, или всё таки правильный дпкв нужен.
ЭБУ мотроник 4.1 С30ЛЕ
#33 romayalta
  • Cообщений: 4 355
Отправлено 25 Июнь 2020 - 15:57
должны быть одного диаметра, номер напиши купленного, в продаже на твой авто только китайское г-но осталось, ну или сколхозить от тазо-волг что-то
#34 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 229
Отправлено 28 Июнь 2020 - 09:16
Уже разобрался , спасибо.
У меня на передней крышке двигателя отлито было отверстие меньше чем нужно (двигатель под LU-Jetronic)
Уже нашёл крышку маслонасоса правильную, и рассточил отверстие в на своей крышке.
#35 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 229
Отправлено 29 Июнь 2020 - 20:14
Народ что-то я запарился в схемах, подскажите распиновки разъема данного.
ТН подключил на место родного провода , чек подключил(+ вывел от зажигания на отдельный предохранитель, минус от ЭБУ)
А вот в остальном источники путаются, помогите скомпоновать диагностический разъем , и контакты для БК .
Сообщение отредактировал MarShaLzP: 29 Июнь 2020 - 20:15
#36 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 229
Отправлено 29 Июнь 2020 - 21:17
Бля , разобрался немного....
Вообщем 2 провода на кондей .
3 провода лишних, в ответной части нету проводов со стороны ЭБУ.
2 провода на БК со стороны ЭБУ , нету в ответной части... Красный с белой полоской и черный с голубой.
И наконец-то как правильно подключить
26 , 4 и 12 пин ???
26 пин контакт "J"
4 пин контакт "B"
12 пин контакт "G"
Для диагностики как я понимаю нужен ещё контакт "А" который тупо на массу идёт.
А вот куда подключить "G" и "J" догнать немогу...
Контакт "G" в обычном состоянии как я понимаю соединен через крышку разъема диагностики на массу?
Сообщение отредактировал MarShaLzP: 29 Июнь 2020 - 21:15
