Opel rekord e2
Сообщений в теме: 212
#201 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 304
  • Авто: record
  • Реальное имя: Ваоентин
  • Место жительства: киев
Отправлено 08 Ноябрь 2019 - 22:37
Да покрашено грунтом и термостойким балоном .с полировкой уже сталкивался но не нашёл пасту ,палировал тем что на кругу осталось ,далеко не то что нужно но потом исправлю.
Потдон готов и окрашен
Клаппанная тоже
Переднюю кришку сегодня домыл ,покинул башмаки и натяжитель ,кто то снимал уже сальник коленвала и розбил посадочное место на кришке отверткой не вижу варианта как садиться теперь сальник на герметик ,там не сильно думаю будет норм
Головка прирезана осталось отмыть притереть клапана и собирать .Вопрос подойдёт звезда с 2.0 мотора на фото один в один хз по размерам конечно
Мотор на разборке собрали конечно пиздец,так как звезда потеряла 10 зубов очень настойчиво искал их в потдоне и на блоке не нашёл ,испариться не могли ,плюс головка была протянута на разные болты все под шистегранник один под головку 2 под разные ешки .По этому подкрадываеться мысль что звезду уже поставили без зубов да и вообще собрали из того что было.
Разобрал масло насос состояние конечно не фонтан ,не чего не делал единственное что сделал это кинул шкурку на стекло и на кришке убрал выработку .
Все уже есть ,остался вопрос с звездой если с 20 подходит завтра закажу ,и болты гбц
Прити раю клапана и собираю все
#202 Shandy
  • Cообщений: 9 693
Отправлено 09 Ноябрь 2019 - 08:58
Шестерни одинаковые.
  • Валентин111 это нравится
#203 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 304
  • Авто: record
Отправлено 07 Январь 2020 - 15:00
подскажите пожалуйста момент затяжки болтов гбц опель рекорд 2.2бензин
#204 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 304
  • Авто: record
Отправлено 07 Январь 2020 - 15:55
здесь на форуме нашел такие цифры 5-30-60Нм  верно?
не могу просто найти мануал по 2.2 бензину
еще момент в том что шайба у меня только на одном болту
больше шайб на болті гбц найти не могу значит головка біла затянута без шайб,практикуют такое вообще ?и чем может такое кончиться?
#205 dimarock
  • Cообщений: 5 947
Отправлено 07 Январь 2020 - 19:23
Никаких шайб с завода никогда вообще не ставилось . Не вздумай тулить их.
Фото правильной затяжки дал .
 На фото не указаны два длинных тонких болта которые крепят гбц возле звезды распредвала. Но параметры их затяжки вверху написаны.
Сообщение отредактировал dimarock: 07 Январь 2020 - 19:24
#206 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 304
  • Авто: record
Отправлено 07 Январь 2020 - 22:35
получаеться тогда кто-то уже впердолил шайбу
за момент затяжки спасибо большое
вопрос еще стоит в гайке которая вкручиваеться в расспредвал с второпласта или какого то пластика
та что не дает расспредвалу убежать с постеле
у меня стояла не родная а тоже её присобачили на какую-то холодную сварку так как после очистки резьба просто не достает к резьбе на валу ,она есть в продаже новая знает кто номер её
#207 ToniC
  • Cообщений: 5 365
  • Авто: Rekord E2, Manta B1
Отправлено 07 Январь 2020 - 23:33
Номер оригинальный GM 08966222, но в продаже давно их не видел...
#208 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 304
  • Авто: record
Отправлено 08 Январь 2020 - 03:57
так у меня такой же болт но он не достает до резь бы вот в чем вопрос
чувствую прийдеться кастомить как всегда)
#209 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 304
  • Авто: record
Отправлено 16 Январь 2020 - 21:08
и так сегодня завел мотор
полет нормальный есть проблемы)))))
пытался отрегулировать гидро толкатели цикотят пиздец
пытался сделать как на видео откручивал гайку рокера и потом подживал до пропадание стука и закручивал по 90градусов 4 раза через 15сек
но мало что получилось они все цакотят ни чего не понятно))))может кто скинуть ссылку на подробную инструкциию их регулировки0)))
от того момента как только завел они стали конечно по тише
но пытался делать регулировку по второму кругу и на 3-4 обороте 90 градусов ,мотор просто глохнет и пиздец
может что не правильно сделал ,не стал уже мучаться так как вся подкапотка и весь гараж уже в масле)))
может с мануала так что бы для тупых было написано.
Но то что мотор завелся это уже не может радывать ,первый мой собраный мотор )
  • tonche это нравится
#210 tonche
  • Cообщений: 13 775
Отправлено 16 Январь 2020 - 21:17
а сами гидрики перебирались?
#211 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 304
  • Авто: record
Отправлено 16 Январь 2020 - 23:03
нет я их не разбирал
#212 tonche
  • Cообщений: 13 775
Отправлено 17 Январь 2020 - 05:51
ну и зря
#213 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 304
  • Авто: record
Отправлено 18 Январь 2020 - 21:55
ну я на одном кришку снял ,а саму внутреннию втулку под которой шарик не получилось вітянуть вот и не стал их трогать,позже наверное сниму перебиру или заменю
