Как натянуть трос ручника?
Сообщений в теме: 50
#1 cepheida
cepheida
  • Girls
  • Cообщений: 620
  • Пол:Женщина
  • Авто: Opel Rekord 2.0 E1 SR/E 82 года инжектор
  • Скайп: cepheida
  • Реальное имя: Ольга
Отправлено 24 Июль 2007 - 10:20
Проблема в том что я меняла колодки месяца три назад, тогда ручник не удалось натянуть из-за новых колодок!Мне сказали немного так покататся пока колодки притрутся а потом он легко натянится!А он как не натягивался так и не натягивается!Как быть?? А то мне тяжело без ручника в горки трогатся!Я ведь токо начинающий автолюбитель *71
REKORD SR/E 82г. инжектор
Мы бабы сильные: и мусор вынесем, и мозг, если нужно....
#2 kvn1976
kvn1976
  • Cообщений: 852
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 24 Июль 2007 - 10:25
Для натяжки ручника я обычно снимаю задние барабаны, и подкручиваю "само-разводку". Можно еще подкрутить гайку на самом рычаге ручника, это там где два тросика сходятся в один.
#3 cepheida
cepheida
  • Girls
  • Cообщений: 620
  • Пол:Женщина
  • Скайп: cepheida
Отправлено 24 Июль 2007 - 10:30
kvn1976, само-разводка подкручена.Дело в том что я трос открутила полность, и вот эту гайку я немогу прикрутить.Трос вытянут по максимуму.
#4 Fox_USS
  • Cообщений: 4 237
Отправлено 24 Июль 2007 - 10:46
Крутить до тех пор пока ручник не будет щелкать 4-5 раз.
#5 ThirdDwarf
ThirdDwarf
  • Cообщений: 212
  • Интересы:rekord 2.3D/1986 и путешествия на нем. AD&D.
  • Авто: Opel Rekord 2.3D 1986, 4мкпп, седан
Отправлено 24 Июль 2007 - 11:41
Я у себя так делал, когда та же проблема была. Сначала при одном снятом барабане натягивал трос и наживлял ту гайку под днищем, потом одевал барабан - получалось. Тока надо с помощником делать, чтобы он колодки сжимал чем-нибудь и чтобы они не упрыгнули без барабана. Потом обе стороны регулировались на подвод колодок, потом подтягивался трос той гайкой. Главное потом следить за температурой барабанов, день-два они притираться будут и греться будь здоров 04.gif А дальше все ОК
Говорите громче, в танке плохо слышно
#6 RRRekord
RRRekord
  • Cообщений: 434
  • Интересы:Электроника.<br /><br />Номер тел: 8 063 2574907
  • Авто: Opel rekord E2 1985
  • Реальное имя: Павел
  • Место жительства: Украина, Днепропетровск
Отправлено 24 Июль 2007 - 12:13
ThirdDwarf,
А от чего трос поставить можно?
Или только родной?
opel rekord 2.2i 85г.
#7 cepheida
cepheida
  • Girls
  • Cообщений: 620
  • Пол:Женщина
  • Скайп: cepheida
Отправлено 24 Июль 2007 - 17:06
ThirdDwarf, так как говоришь ты пробовали, барабан не одевается!А если его молотком забивать,то все колодки испотить можно.Как еще можно попробывать?А может быть такое что обломан штырь самого ручника?
#8 Poreyro
  • Cообщений: 2 802
Отправлено 24 Июль 2007 - 17:17
у себя делал так. У меня Е1,соответственно задние колодни подводятся по мере истирания не автоматически ,а вручную,с помощью двух болтов(каждый на свою колодку),которые находятся позади барабана. Соответственно для снятия барабана крутим болты,что бы колодки сошлись,меняем колодки,одеваем барабан на место,и крутим болты до тех пор пока колесо не начнет подклинивать ,чуть отпускаем.Производим эту операцию с каждой колодкой на каждом колесе.Т.Е. в итоге мы получили минимальный зазор между колодкой и барабаном,который по мере истирания первых регулируется. Судя по фотке у тебя Е1,т.е. операции такие же. Далее поддомрачиваем колесо,щелкаем на ручнике 3 щелчка и крутим гайку на тросике до тех пор пока не начнет клинить. В итоге на 5-6 щелчке колесо блокируется намертво. Себе отрегулировал на 3,но непревычно-очень маленький ход,сделаю наверное все же 5-6.
#9 butcherrr
butcherrr
  • Cообщений: 2 564
Отправлено 24 Июль 2007 - 20:26
гы гы а проявить фантазию не судьба? *13
берете стальную проволоку... присобачиваете трос к ручнику проволокой. натягиваете ручник.. теперь перехватываете трос провоолокой уже к кузову, опускаете ручник... трос натянут засчет проволоки, спокойно наживляете гайки и перекусывайте проволку.
#10 ThirdDwarf
ThirdDwarf
  • Cообщений: 212
  • Интересы:rekord 2.3D/1986 и путешествия на нем. AD&amp;D.
Отправлено 24 Июль 2007 - 21:51
Наверное, можно и как Бутчер говорит сделать. ХЗ *09 Так, как я делал, барабан со скрипом, но налезал 04.gif
От чего еще трос может подойти, сказать не могу, тк ставил свой, разрабатывал его, а то он закисший был.
А вообще если совсем писец, то можно и колодки по краям подточить, чтобы барабан налез (главное литолом НЕ мазать).Кстати, если барабаны старые, их тоже "почистить" (на токарном станке) не вредно.
#11 cepheida
cepheida
  • Girls
  • Cообщений: 620
  • Пол:Женщина
  • Скайп: cepheida
Отправлено 24 Июль 2007 - 22:50
butcherrr, так в том то и дело что трос вытянут по полной!!!!А налазить на щтырь не хочет.Точнее он налазиет но не доконца,гайку даже наживить не получается!
#12 ThirdDwarf
ThirdDwarf
  • Cообщений: 212
Отправлено 24 Июль 2007 - 23:41
Если дело в пяти миллиметрах, то барабан должен одеваться; колодки с обеих сторон по максимуму разведены?
#13 ARAYIK
ARAYIK
  • Cообщений: 31
Отправлено 06 Август 2007 - 20:38
Вот и я дошел до ручника и тажа проблема ,не могу натенуть трос. Он тупо не доходит. Про натяжку проволкой тоже подумал но не хватило проволки ,просто вечером делал (только пришел) но думаю это самый короткий и безболезниный путь. Завтра буду делать отпишу .
#14 дмитрий
дмитрий
  • Cообщений: 877
Отправлено 06 Август 2007 - 20:42
*08 *08 *08 телефон есть???
#15 ARAYIK
ARAYIK
  • Cообщений: 31
Отправлено 06 Август 2007 - 22:20
вопрос мне одресован ?
#16 ARAYIK
ARAYIK
  • Cообщений: 31
Отправлено 06 Август 2007 - 22:46
И вот еще можно попробывать вот етим http://photofile.ru/.../#mainImageLink крюк-кольцо называется
#17 ARAYIK
ARAYIK
  • Cообщений: 31
Отправлено 07 Август 2007 - 18:59
Натянул я свой трос с помошю проволоки.Надо два куска проволки по 0,5м так легче будет центровать .
Сперва натягиваем трос с помощью проволки http://photofile.ru/...ge/60238110.jpgпо ссылке картинка на нём все начертил . Сперва с помошью гайки надо натянуть трос потом этот трос закрепить с помошью проволки в двух местах (на чертеже стрелками показано) трос к днищю авто, там есть отверстьие.После чего ставим шпильку и отверствие и крепим гаикои .Вот и всё
Правда у меня почемуто ручник шёлкает 3 раза а это мало кто скажет как исправить,гайка до махимуму откручена!
#18 butcherrr
butcherrr
  • Cообщений: 2 564
Отправлено 09 Август 2007 - 07:56
у меня раз 15 щелкает... ты чтоли без троса не проверял его? Он у тебя заржавел походу... налей туда вэдэшки, а если не поможет разбирай *08
#19 ARAYIK
ARAYIK
  • Cообщений: 31
Отправлено 09 Август 2007 - 13:20
не без тоса нормально, ядумаю в своё время кто-то отрезал резбу.
Попробывал сегодня он у меня раза 4 шёлкал
#20 Федор
Федор
  • Cообщений: 373
  • Реальное имя: Федор
  • Место жительства: Брест
Отправлено 14 Август 2007 - 20:59
У меня с ручником другая проблема. Подводка автоматическая. Раздвигаю вручную колодки при помощи винта, который должен по мере истирания колодок их раздвигать - все ОК!
Проходит месяц - ручник опять не держит. Кто что посоветует?
