Помогите промыть систему
Сообщений в теме: 29
#1 SERGIIIK OP2.0
SERGIIIK OP2.0
  • Cообщений: 23
  • Интересы:Интересно всё то у чего есть мотор
  • Авто: Opel Rekord 2.0S
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 23:35
Доброго времени суток всем опелеводам и реинкарнаторам, у меня такая проблема; В тормозной системе залита БСК, тормоза прокачиваю 2 раза в неделю, хочу поменять на  ДОТ,подскажите если кто-то подобное делал.
#2 Svalbard
Svalbard
  • Cообщений: 1 029
  • Авто: ...
  • Реальное имя: неь
  • Место жительства: нет
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 23:47
Тебе что прокачать то нужно??? трубки??? или что??? если трубки - то давлением и всё.
можно насосом обычным качнуть.
Сообщение отредактировал Svalbard: 06 Декабрь 2009 - 23:48
#3 SERGIIIK OP2.0
SERGIIIK OP2.0
  • Cообщений: 23
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 23:53
Я хочу промыть всю систему с заменой задних тормозных цилиндров заменой манжетов на передних, т.к. задние колеса ваабще не берут...я уже вообще не знаю чё делать уже успел нивку в задок поцеловать из за тормозов........
#4 Svalbard
Svalbard
  • Cообщений: 1 029
  • Авто: ...
  • Реальное имя: неь
Отправлено 06 Декабрь 2009 - 23:56
Я тормозную магистраль новую на задние тормоза прокладывал.
#5 SERGIIIK OP2.0
SERGIIIK OP2.0
  • Cообщений: 23
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 00:00
ОООО эт будет немного геморно т.к. ща учусь....в Севасе а ласточка в Харькове....
#6 zelenij
zelenij
  • Cообщений: 756
  • Интересы:водкапить землява ляться
  • Авто: opel omega A, c20ne, 1988
  • Скайп: zelenij5
  • Место жительства: Одесса / Украина
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 03:03
а я бы на сто поехал... и не парился сам.. благо эта процедура не сильно дорого стоит.. не думаю что больше 20 бачей возьмут... зато быстро и качественно ( главное контролировать процесс smile.gif )
#7 toliankushsh
  • Cообщений: 6 639
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 03:47
Кстати, да - у нас в мастерской есть установка для замены тормозной жидкости. Представляет собой самогонный аппарат, который давит в бачок ГТЦ. Остается только открывать писюны для прокачки в последовательности "от самого дальнего к самому ближнему". Замена стоит 8$ без учета слесарных работ (если кто-то кое-где у нас порой не хочет открутится). Так что го в мастерскую с таким прибором, или по-старинке "нажми-отпусти" smile.gif
#8 os
  • Cообщений: 7 060
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 09:59
Если грядёт замена манжет и рабочих цилиндров , то система сама должна опустошиться , для верности можно продуть магистрали насосом , при последующей прокачке всё промоется.
#9 SERGIIIK OP2.0
SERGIIIK OP2.0
  • Cообщений: 23
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 10:35
Я полностью согласен, но в чём прикол, например я прокачал тормоза ездил всё было отлично, уехал на учёбу потом приежаю за руль а их там как и не бывало и педаль как на пружине, и ещё при прокачке замечается что тормозная жидкость меняет свой цвет с красного на прозрачный, значит она со временем теряет свойства и превращается тупо в воду розбавленую спиртом(на запах она такая)...
#10 os
  • Cообщений: 7 060
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 10:41
SERGIIIK OP2.0, а с чего БСК была залито ?
#11 SERGIIIK OP2.0
SERGIIIK OP2.0
  • Cообщений: 23
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 10:47
Как с чево с бутылки вмагазине покупал....
#12 toliankushsh
  • Cообщений: 6 639
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 11:47
В рексе БСК и быть не должно! В рекса положено на основе этиленгликоля жидкость заливать, DOT3-DOT-4
#13 SERGIIIK OP2.0
SERGIIIK OP2.0
  • Cообщений: 23
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 11:50
Так вот что я и хочу сделать, потомушто уже закумарился прокачивать.....
#14 toliankushsh
  • Cообщений: 6 639
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 11:53
Уже все всё расписали. Действуй!:)
#15 Barabosha
Barabosha
  • Cообщений: 3 468
  • Интересы:ну дофига чего :)
  • Авто: Vectra c16nz
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 12:42
есть офигенная приблуда для прокачки тормозов, сам себе сделал и не парюсь теперь ниразу (даж друзьям прокачиваю), делается так:
1. материалы - крышка бачка тормозного (у меня вектра подошло от шевроле, что было то и купил), сосок от безкамерной покрышки, шланг подходящего диаметра (около 1,5м), наконечник от насоса для накачки шин, пара хомутов.
2. как делаем: в крышке сверлим отверстие 8 мм, вставляем сосок смазав его мыло, на сосок одеваем шланг и зажимаем хомутом, второй конец одеваем на наконечник насоса и тоже крепим хомутом, всё!
3. прокачка: наливаем полный бачок ТЖ, накручиваем крышку, наконечник одеваем на сосок полуспушенного колеса (давление около 1 атм), спускаем воздух согласно схемы прокачки, НЕ ЗАБЫВАЕМ контролировать уровень ТЖ в бачке.
+сы данного нехитрого девайса: на ура прокачиваются любые тормоза даже с АБС, очень легко прокачивать в одиночку, стоимость материалов около 2 баксов (может и ошибся но не сильно).
фото найти не могу, надеюсь всё понятно.
всем удачи!
АGB custom shop models offers
#16 Barabosha
Barabosha
  • Cообщений: 3 468
Отправлено 17 Декабрь 2009 - 14:14
вот нашел фотку, это не моя, но мой девайс такой-же
#17 SERGIIIK OP2.0
SERGIIIK OP2.0
  • Cообщений: 23
Отправлено 19 Январь 2010 - 12:54
Спасибо большое, обязательно попробую, потом отпишусь!!!!
#18 Serega
  • Cообщений: 11 931
Отправлено 19 Январь 2010 - 13:29
#19 dimarock
  • Cообщений: 5 877
Отправлено 19 Январь 2010 - 13:40
БСК- едкая тормозная жидкость красного цвета , старого применения , на основе какой то дури , с приятным для алкашей запахом.В Армии у нас в автопарке два дурика напились ее сами и откинули коньки . Печень разложилась за считанные часы.
Сообщение отредактировал dimarock: 19 Январь 2010 - 13:40
#20 Alex
  • Cообщений: 3 275
Отправлено 19 Январь 2010 - 13:54
Цитата(Serega @ 19.1.2010, 14:29) <{POST_SNAPBACK}>
"БСК - тормозная жидкость красного цвета. Ее делают из бутилового спирта и касторового масла, смешивая их в пропорции 1:1 (отсюда и название продукта - БСК). Она неприменима в современном автомобиле (в том числе и НИВЕ).
Главная причина - низкая температура кипения - всего 115оС. И на морозе вязкость БСК возрастает. Специально для продвинутых Нивоводов отмечу, что БСК применима в УАЗиках.
Кстати БСК не поглощает воду."
