Opel Rekord E2 by dio025
Сообщений в теме: 259
#241 dio025
dio025
  • Cообщений: 804
  • Авто: Opel Rekord E2 20E-->c24ne; Opel Astra F x16sz-->a15sms
  • Место жительства: Краснодар
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 22:23
Цитата(poker @ 10.11.2016, 0:16) <{POST_SNAPBACK}>
но кусок распределителя останется.
это понятно, чтоб маслонасос крутил
#242 fsi
    Z
  • Cообщений: 1 316
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 07:55
Причину высоких оборотов выяснил?
У меня кстати есть 2 разных ЭБУ. один подключаю - обороты ~850. второй ~950.
А ещё обороты большие были когда во впускном коллекторе (тоже от 2.2) где то снизу была дырка с резьбой под болт, на которую я не обращал внимания ... а она оказалась сквозная (подсос воздуха шел через неё). А заметил тогда, когда двигатель чихнул и от туда пошел дымок.
#243 dio025
dio025
  • Cообщений: 804
Отправлено 10 Ноябрь 2016 - 08:20
все лишние дырки заглушил, проверил. левого воздуха не тянет. с мозгами порядок. веталь с рабочей машины снял, как и регулятор хх. причина зависшая лотата дмрв.
#244 dio025
dio025
  • Cообщений: 804
Отправлено 19 Февраль 2017 - 22:02
Желаю всем здравствовать и категорично приветствую
Ну и пауза получилась...дела, работа, переезд...но рекорд делать надо. Что было сделано за это время...да собственно ничего Единственно что, пришлось разуть бедолагу. Нехватка резины...но это временное явление. Был приобретен ДРМВ. vetal 462 - спасибо! Затем сразу вопрос. Разыскивается трубка, которая идет от большой гофры к регулятору хх с c30ne. Ибо у меня сейчас из трубки от c24ne и куска.
Сообщение отредактировал dio025: 19 Февраль 2017 - 22:05
#245 vasia
  • Cообщений: 8 450
Отправлено 19 Февраль 2017 - 23:08
Я подобрал из кучи патрубков нужный, обрезал его и поставил. Думаю, с этим проблем нет.
#246 dio025
dio025
  • Cообщений: 804
Отправлено 20 Февраль 2017 - 09:49
нет кучи патрубков
#247 barny
barny
  • Cообщений: 616
  • Авто: opel rekord d 1972
Отправлено 20 Февраль 2017 - 10:05
Ты бы хоть электровентилятор поставил на радиатор. Перегреешься же летом.
#248 fsi
    Z
  • Cообщений: 1 316
Отправлено 20 Февраль 2017 - 11:21
А чем плох вискомуфточный ? Ездил с таким же ... не перегревался.
Или ты его не заметил под капотом ТС ?
#249 barny
barny
  • Cообщений: 616
Отправлено 20 Февраль 2017 - 11:59
А ты прям по Краснодару по пробкам летом ездил?))
Тем более радиатор на мой взгляд маловать для охлаждения 2,4.
#250 dio025
dio025
  • Cообщений: 804
Отправлено 20 Февраль 2017 - 12:35
я то ездил по краснодару по пробкам на сена а2. кипел что дурной. радик был в хлам забит и вентель на принудиловку маленький. а тут совсем другое дело...новый радик, вентель поболее, ну и поставлю диффузор, как и советовал opelist. эспера только пару раз кипела и то по мелкой причине. астра ваще толком не нагревалась
#251 vetal 462
Отправлено 20 Февраль 2017 - 15:08
на асконе Б с мотором 2.2 стоит еще меньший радиатор и ничего не перегревается ,сейчас уже 2.4 мотор но пока холодно ,не проверить да думаю и не будет он кипеть если уж 2.2 прекрасно жил.
#252 barny
barny
  • Cообщений: 616
Отправлено 20 Февраль 2017 - 15:52
лето покажет))
#253 opelist
  • Cообщений: 8 431
Отправлено 21 Февраль 2017 - 19:35
Игорь без дифузора даже не пытайся выезжать по теплу. Вентилятор просто воздух гоняет под капотом в таком случае.
#254 toliankushsh
  • Cообщений: 6 631
Отправлено 21 Февраль 2017 - 21:14
Комод Эдгара с 30NE и принудиловкой без диффузора не показывал намека на нагрев. Хотя может просто на шестерках вентиль ближе к радиатору. Сенатора без диффузора не юзал.
#255 dio025
dio025
  • Cообщений: 804
Отправлено 22 Февраль 2017 - 01:40
Серега, диффузор однозначно будет. На шестеках прилично близко к радику, по этому и мэджик))
#256 dio025
dio025
  • Cообщений: 804
Отправлено 12 Апрель 2017 - 07:03
Всех приветствую. Таки после замены расходаметра, рекорд завелся и держит хх. 850 wink.gif . Радости не было придела. Калининград-форева! smile.gif Осталось прокачать тормоза и вварить лямбду.
#257 dio025
dio025
  • Cообщений: 804
Отправлено 12 Апрель 2017 - 13:27
ну холостые держит...но внабор дичайший провал. левого воздуха нет!
#258 barny
barny
  • Cообщений: 616
Отправлено 12 Апрель 2017 - 14:24
Уже 1,5 года с ним воюешь...
#259 dio025
dio025
  • Cообщений: 804
Отправлено 12 Апрель 2017 - 16:52
если суммарно в реале, всего где то месяц))
#260 dio025
dio025
  • Cообщений: 804
Отправлено 14 Июнь 2018 - 13:32
Всех приветствую. Закончилась эта многолетняя эпопея с моим рекордом. Дикая нехватка времени и отдаленности от него дали свой итог. Теперь он обитает в Крыму. Думаю всё с ним будет норм, если не пустят на болты :bm:
