Проблема с инжектором 2,2 на Рекорде
Сообщений в теме: 39
#21 dlllab
dlllab
  • Cообщений: 42
  • Авто: Opel Rekord E2 1985 2.2i
  • Скайп: start-z
  • Реальное имя: Илья
  • Место жительства: Челябинск Россия
Отправлено 21 Май 2017 - 21:03
Цитата(Маньяк @ 21.5.2017, 23:59) <{POST_SNAPBACK}>
Бля, как с пионера выпытывать приходиться.
Между корпусом и пинами поочерпдно мерял??? На корпус звоницца или нет каждый из пинов?
Если нет то работать нихуя не будет.
Это как будто специально делается, у меня уже нервов не хватает толдычить одно и тоже. Уже ж сказали что делать.
Больше в эту тему хер зайду
Я ж не знал что там два сопротивления мерить нужно, поэтому только между пинами и звонил. Завтра прозвоню как нужно)
#22 Маньяк
Отправлено 22 Май 2017 - 05:32
Во, в теме про ДТОЖ аналогичный тупняк. Тоже самое объясняю.
#23 tonche
  • Cообщений: 13 269
Отправлено 22 Май 2017 - 05:38
знал, покер тебе почти в самом начале сказал что сопротивление на корпус.
#24 Маньяк
Отправлено 22 Май 2017 - 05:44
#25 Lignik
Lignik
  • Cообщений: 48
  • Авто: rekord
  • Место жительства: Россия Луганск/Симферополь
Отправлено 22 Май 2017 - 09:08
По моему не туда копаете. На топливной рейке есть регулятор давления топлива? Не один раз встречал когда в регуляторе лопается мембрана, бенз сосет прямо в коллектор, отсюда дым, плохой запуск, прям Ваша картина. просто скиньте вакуумную трубку и пробуем запустить мотор - польется бенз, значит регулятор под замену.
#26 dlllab
dlllab
  • Cообщений: 42
  • Скайп: start-z
Отправлено 22 Май 2017 - 18:06
На улице 10 градусов, Датчик показывает 7кОм между пинами и по 3,5кОм между пином и массой.
Почистил и подогнул контакты на датчике и машина завелась. Дыма из выхлопной нет.
Всем участникам темы низкий поклон и огромное человеческое спасибо за дельные советы.
#27 dlllab
dlllab
  • Cообщений: 42
  • Скайп: start-z
Отправлено 22 Май 2017 - 18:41
Разъём на датчике температуры плохо контакты обжимает, вот и пропал походу. По уму его бы поменять, от ВАЗ подходит же?
P.S. Еще вопрос на засыпку по части регулятора холостого хода, а именно как его проверить наверняка? Обмотки в нем целые, прозваниваются и левый и правый контакты относительно центрального, на корпус не коротит, но вот шторка в нем не двигается. С газелевского 405-го взаимозаменяем?
#28 Гость_poker_*
Отправлено 22 Май 2017 - 19:14
Недавно делал такое.
Замочил в промывке ликвимоли для двигателя. Такая жестяная банка.
Если это простой 3 контактный ( может кто скажет точнее) должно быть сопротивление около 15 ом. Точнее могу посмотреть.
Относительно среднего подал питание на один дёрнится в одну сторону на закрытие. на другой в другую на открытие.
Средний плюс например крайние масса. Только не долго . Коснулся и убрал.
Сообщение отредактировал poker: 22 Май 2017 - 19:14
#29 vartavoi
vartavoi
  • Cообщений: 138
  • Авто: Opel Rekord E1
  • Реальное имя: Станислав
  • Место жительства: Украина Запорожье
Отправлено 22 Май 2017 - 19:16
#30 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 22 Май 2017 - 19:22
Что значит шторка не двигается ? Захрясла что ли ? Она там легко должна болтаться в любую сторону.
#31 dlllab
dlllab
  • Cообщений: 42
  • Скайп: start-z
Отправлено 22 Май 2017 - 19:27
Да 3-х контакный, оке проверю на днях. Спасибо за инфу.
Да, она вообще не двигается и не болтается, более того в клапан этот уже кто-то залазил (видны следы вскрытия)
#32 ToniC
    всегда готов обоссать и сжэчь
  • Cообщений: 5 322
  • Авто: Rekord E2, Manta B
Отправлено 22 Май 2017 - 20:00
На 2,2 шторка должна отодвигаться не сразу после подачи напряжения, а через некоторое время. Там принцип действия основан на тепловом расширении биметалла.
А если туда кто-то залазил, то скорее всего ей писец. Не любит немецкая техника непонятного содержимого, когда в нее кто-то лазиет...
Сообщение отредактировал ToniC: 22 Май 2017 - 20:01
#33 dlllab
dlllab
  • Cообщений: 42
  • Скайп: start-z
Отправлено 22 Май 2017 - 20:04
Взаимозаменяемость от газели с 405 движком не практикуется?
#34 Гость_poker_*
Отправлено 22 Май 2017 - 20:18
Ты заметь сопротивление и скажи. между всеми и так и так.
А то понятно что это.
А сначала помой.
#35 opelist
  • Cообщений: 8 451
Отправлено 22 Май 2017 - 20:43
Вобщем помимо самого клапана ХХ про который ты говоришь там много нюансов например мозг управления этим клапаном и ещё всякие шурушки... Сложно с этим 2.2Е ...
#36 Маньяк
Отправлено 22 Май 2017 - 22:18
Нихуа подобного. Это ты с лжетроником путаешь. А тут РХХ мгновенно реагирует на изменение оборотов, ну и коректирует взависимости от температуры ож.
О епта, а проблема то решилась. Не зря значит советовали.
#37 dlllab
dlllab
  • Cообщений: 42
  • Скайп: start-z
Отправлено 24 Май 2017 - 08:05
Ваще не зря. Спасибо огромное еще раз.
Ага, я книгу нашел после времени уже по рекордам-полистал немного, так там на этом движке на каждую систему свои мозги. Ужас просто какой он умный оказывается) Не разговаривает только при открытом капоте)
#38 Маньяк
Отправлено 24 Май 2017 - 21:40
Обращайся друганама))))
#39 dlllab
dlllab
  • Cообщений: 42
  • Скайп: start-z
Отправлено 25 Май 2017 - 07:32
А вот этот контактный разъем на проводе, который к датчику температуры двигателя подключается, имеет какие-то аналоги совместимые? Родной уже очень уставший, проблема с контактами может появиться вновь. Вчера в одном магазине пытались с продавцом подобрать что-то похожее, но безуспешно. Кто-нибудь знает от чего такой разъем подходит наверняка?
#40 Маньяк
Отправлено 25 Май 2017 - 07:41
Почти на всех форсунках такие разъемы. Старые провОдки от машин поковыряй. Магазины ваз газ уаз смотри.
