Opel rekord e2
Сообщений в теме: 136
#121 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 277
  • Авто: record
  • Реальное имя: Ваоентин
  • Место жительства: киев
Отправлено 17 Март 2019 - 21:53
Я извиняюсь за такое правописание
https://exist.ua/bga...t5464k-9085082/
Хочу взять такой термостат ,92 градуса это не много?
Виктора рейнз нету на экзисте а на рынке стоять будут с наваром)) какие есть ещё хорошие герметики)
#122 dzudas
  • Cообщений: 10 709
Отправлено 18 Март 2019 - 05:19
У меня на 92 градуса и зимой и летом, норм. Термостат от Пассата.
#123 mike7776
  • Cообщений: 726
Отправлено 18 Март 2019 - 10:13
70-31414-10     --- 70 грамм.
#124 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 277
  • Авто: record
Отправлено 18 Март 2019 - 11:58
Искал через категории и его там не было .Нужен ещё резьбовой ,каким ты методом поиска пользовался что бы найти его?
Зная что на тюнячие тачки ставят 60град термостат что бы увеличить запас температуры .Ведь если 90градучов примерно ,то термостат закрывается на 70-80градусах и до перегрева у тебя маленькая дельта температуры получается. Некоторые вообще снимают термостат но тогда можно навалить на моторе который холодный будет и не будет ещё тепловых зазоров в нём и не будет ещё правильных зазоров. А так как мотор буду использовать в режиме повышенной нагрузки хотелось поставить градусов 70-80 но буду мать наверное 90 другие не могу найти
#125 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 458
Отправлено 18 Март 2019 - 17:27
полная бредятина..
  • tonche это нравится
#126 tonche
  • Cообщений: 13 323
Отправлено 18 Март 2019 - 21:20
полная бредятина..
абсолютнейшая))) современное российское образование))
#127 Shandy
  • Cообщений: 9 557
Отправлено 18 Март 2019 - 21:26
полная бредятина..
Может, конечно, и бредятина, но я себе тем летом ставил термостаты с температурой открытия 80 град и моторы гораздо легче справлялись с тепловой нагрузкой. Если коротко, то перегрев исчез. Да-да, знаю, термомуфта плохо себя чувствует, но все остальное живое - радиатор родной, толстый, помпа и ОЖ новые, электровеник включается-выключается. Но с термостатом на 92 град он (электровеник) молотил практически всегда, а с термостатом на 80 градусов включался только в реальных пробкам.
#128 tonche
  • Cообщений: 13 323
Отправлено 18 Март 2019 - 21:59
полная бредятина..
а какой должен быть-то? у ohc'ов полное открытие вообще на 107 градусов и ничего не перегревалось. тут дело явно не в термостате. вероятней всего рубашка блока внутри забита нахрен накипью и температурный режим движка уже не тот. недогретый двиг это тоже не есть хорошо.
#129 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 277
  • Авто: record
Отправлено 18 Март 2019 - 22:40
Взял термостойкую краску ,буду наводить феншуй)
еще встал вопрос со спускником на корпусе термостата . Там срезана резьба была и вкручен не понятный болт с резиновой шайбой там всегда травило ож и воздушилась система . я просвердлил там отверстие на 9 мм и нарезал резьбу м10 все отлично поставил новый болт. Но засомнивался в работоспособности думаю что там не просто болт должен быть а штуцер какойто ?как с завода оно должно быть?
  • Михалыч и mike7776 это нравится
#130 dzudas
  • Cообщений: 10 709
Отправлено 19 Март 2019 - 06:26
Спускник - это просто заглушка резьбовая.
#131 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 277
  • Авто: record
Отправлено 19 Март 2019 - 14:26
Как-то так все будет выглядеть
Тоесть это отверстие просто заглушить болотом?или при воздушной пробке нужно будет через этот спускник стравливать воздух?
  • AntonShakhunov это нравится
#132 dimarock
  • Cообщений: 5 880
Отправлено 19 Март 2019 - 16:11
Вся эта термостойкая краска полный отстой. Если тебе надо покрасить в какой захочеш цвет , даже хоть металлик , то отнеси в порошковую покраску в трамвайный парк на сосюры в Дарнице .  И за небольшое бабло они тебе сделают какой душе будет угодно цвет с выдержкой в печи . Если пескоструй надо то тоже там же .
Зы... недавно ездил и наблюдал картину , пескоструили крузер .. сгорел передок до стекла.Вот так голый кузов был до моторного щита. И они его замутили под голый металл.
Сообщение отредактировал dimarock: 19 Март 2019 - 16:12
#133 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 277
  • Авто: record
Отправлено 20 Март 2019 - 12:35
Да согласен порошок сила,но мне это обошлось в 240грн и день работы .Думаю скоро брать компрессор и тогда уже буду делать ветер с машиной
А пока что будем заниматься детской реставрацией
#134 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 277
  • Авто: record
Отправлено 29 Март 2019 - 22:30
Посмотрел на турбину и увидел что люфт у её осевой ,а продольного нету.Думаю отпалировать и очистить и собрать .И решил попробывать сварить за одно турбо коллектор что бы можно было накинуть турбину и посмотреть где уже пайпинг пойдёт и коллектор будет готов.
В интернете мало коллекторов на 2.2
Думаю делать вот такой из поворотов круглой трубы только .И полуавтомато
#135 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 277
  • Авто: record
Отправлено 08 Май 2019 - 11:38
По немногу все востонавливается
Помогите найти патрубок который с термостата на помпы идёт 90° поворот
#136 tonche
  • Cообщений: 13 323
Отправлено 09 Май 2019 - 06:10
распорку надо было съемную делать
#137 Валентин111
Валентин111
  • Cообщений: 277
  • Авто: record
Отправлено 09 Май 2019 - 11:32
Распорка досталась от предыдущего владельца)
