Тема для глупых вопросов)))
Сообщений в теме: 1539
#1 Hitman
Hitman
    пофигист
  • Cообщений: 1 957
Отправлено 25 Июль 2009 - 19:48
После замены сцепления появился вопрос.
В умной книге сказано,что расстояние от вилки до картера должно быть 109 мм.У меня около 140 мм,но педаль сцепления уже чуть выше педали тормоза.Это нормально?
Сообщение отредактировал Hitman: 26 Июль 2009 - 18:38
#2 Serega
Отправлено 25 Июль 2009 - 21:06
на друй стороне вилки есть упорный болт - им можно это растояние настроить
#3 ValMen
ValMen
  • Cообщений: 47
Отправлено 25 Июль 2009 - 22:40
Этим болтом регулируется сила нажима на выжимной. (а ещё вернее беззазорное включение) я его вкручивал пока выжимной не коснулся пятки корзины, покачивая вилку сцепления этот момент определяется легко, потом ещё чуток, чтобы выжимной чуть нагрузился. Много крутить не надо просто будет выключаться сцепление и нагружаться выжимной. Размеры в мануале наверное актуальны когда все детали новые. Я всегда так регулирую, пока 84000 км всё нормально. А потом крути на тросике гайку и подводи педаль как тебе надо. От того сколько ты будешь крутить эти гайки вилка сцепления своё положение не меняет, только педаль.
Opel Record 2.3D. 1979г
#4 butcherrr
butcherrr
  • Cообщений: 2 564
Отправлено 25 Июль 2009 - 23:20
не надо ничего придумывать. Читай мэнуал и не смеши людей.
Opel Rekord E1 2.0S, 1979г.в.
 Самая красивая решетка OPEL :)
#5 ValMen
ValMen
  • Cообщений: 47
Отправлено 26 Июль 2009 - 08:50
Давай сначала определимся какой мануал читать?
#6 Федор
Федор
  • Cообщений: 373
  • Реальное имя: Федор
  • Место жительства: Брест
Отправлено 26 Июль 2009 - 10:03
Все верно.
Педаль сцепления должна быть на 2-3 см выше педали тормоза.
И, как уже писал ValMen, высоту педали регулируют гайкой на конце тросика (за вилкой).
#7 Andrys_11rus
Отправлено 26 Июль 2009 - 10:06
Тросов 2 длинны, но поставить в крайнем случае и ездить можно любой!
#8 Hitman
Hitman
    пофигист
  • Cообщений: 1 957
Отправлено 26 Июль 2009 - 18:38
Все верно.
Вот именно этой гайкой я и регулировал.До регулировки педаль лежала на полу.
И еще вопрос:тормозные диски под разные суппорта одинаковые?У меня стоят Ате,а на упаковке новых дисков смущает надпись Girling...
#9 Andrys_11rus
Отправлено 27 Июль 2009 - 05:37
Все верно.
Диски без разници, главное чтоб диаметр был такойже как у старых.
Еще бывают вентилируемые, они по ширине не влезут.
#10 Гость_Breakneck_*
Отправлено 27 Июль 2009 - 10:21
АТЕ и Гирлинг делали суппорта для сени/монцы, так что гирлинг это не китай)
Как сказал Андрей, пофиг название, главное размеры.
#11 Hitman
Hitman
    пофигист
  • Cообщений: 1 957
Отправлено 27 Июль 2009 - 17:49
Естественно,все остальные параметры одинаковые.Просто надпись гирлинг несколько напрягала smile.gif
Спасибо,я в курсе про гирлинг)
И мне на Сенатор Б надо)
#12 CJey
  • Cообщений: 11 324
Отправлено 27 Июль 2009 - 19:03
у тебя диски и суппорта есть? Или есть диски, но нет суппортов? Нипаняяятна...
#13 Alex
  • Cообщений: 3 275
Отправлено 27 Июль 2009 - 19:15
на самом деле тросы бывают разной длинны, но их не две, а гораздо больше
все зависит как оказалось от модели машины и кпп
мне на рекса 22Е как временную меру поставили трос с 1,9 4кпп, он короче, пришлось вилку подвинуть, а то педель в небо смотрела
но нужно наверное переставить родной размер
Сообщение отредактировал AlexSl: 27 Июль 2009 - 19:16
#14 zub733
zub733
  • Cообщений: 1 998
  • Реальное имя: Серхио
Отправлено 27 Июль 2009 - 19:36
По поводу троса скажу так-на так важна длина ,как соотношение длин оболочки и тросика.Для 2.2 с "булдой" на конце рычага сцепления каК у Aleksi разница должна быть миллиметров 300-350 .
Пы.сы
Придет трос другой, померяем,может его поставим Алексу а кофле я себе оставлю
#15 Alex
  • Cообщений: 3 275
Отправлено 27 Июль 2009 - 20:00
только вот из таблиц соответствия видно, что длина оплетки троса везде одинаковая, по-моему она 750, а вот сам трос разной длинны
#16 Andrys_11rus
Отправлено 27 Июль 2009 - 20:24
Вы про наболдашник на вилке сцепления?
На омеге ее видел, и то не на всех
#17 zub733
zub733
  • Cообщений: 1 998
Отправлено 27 Июль 2009 - 20:40
ага,цилдиндрическая "булда" диаметром 40мм и высотой, тоже где то так
#18 Alex
  • Cообщений: 3 275
Отправлено 27 Июль 2009 - 20:42
я думал это особенность пятиступки
#19 butcherrr
butcherrr
  • Cообщений: 2 564
Отправлено 27 Июль 2009 - 20:57
я недавно менял колокол на 4рех ступку рекорда от 4рехступки комодора. Сами колокола отличаются по расположению вилки. я даже фотки выкладывал. Дак вот в комодоровском колоколе расстояние получилось меньше и это его конструктивная особенность.
http://opelrekord.ru...t...st&p=177379
#20 Andrys_11rus
Отправлено 27 Июль 2009 - 20:58
На омегах 5ст почти всегда, но не на всех набалдашник стоит. Из за него и разница в длинне троса вполне обьяснима
