Omega 2.0 GL
Сообщений в теме: 119
#21 stavmaster
stavmaster
    Будьте здоровы!
  • Cообщений: 238
  • Интересы:Сны, омега, секс, работа. И еще чуть чуть пивка.
  • Авто: Opel Омega 2.0 GL
  • Скайп: di41980
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 16:40
ВСЕМ добрый вечер. Сегодня решил поменять бензонасос, фильтр и бенз шланги по мелочи. В общем - ничего хорошего у меня не получилось. Я так понял что не нужно было сливать весь бенз из топливопровода, но тогда как было поменять шланги....? И еще поменял шланги под капотом (входной и обратку) и там весь бенз утЁк. Вроде я ничего не напутал. Ниже на фото (фото не с моего авто - из инэта) ....
После того как я все собрал - ливанул с канистры 10 литров. Включил насос на принудиловку 30 - 87б. И ни фига. Открутил с насоса шланг (наверно -12 мм) - я правильно понимаю это забор бенза и потом он через фильтр подается в систему. НОООО! С него и капли не вытекло!!! Т.Е насос гоняет воздух. Посоветуйте! Как быть и как запустить машину? В этом процессе я еще не участвовал.
На фото я правильно указал движение бенза?
И допустим я вторым насосом из канистры качну бензина в систему и потом соберу типа как и было или мне это не ПОМОЖЕТ?
Я тут недавно работал на автозаводе с корейцами. Думал мы типа дружим. Ели за одним столом. А эти люди двуликими оказались! ))
Суть одна - не знаешь языка, того друга, на котором он говорит - считай, ты ему не друг.
#22 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 17:31
че мозгов не хватило ПОДСОСАТЬ ртом прямо возле инжектора через шланг подачи бензина ??? как вы живете ребята ??? имена свои не забываете?! или вы записываете...
сосать или зазасывать можно и насосиком жигулевским например НО только сосать !!! закачиватб НЕ получица там обратный клапан ВНУТРИ бензонасоса.
блин это же просто...
#23 stavmaster
stavmaster
    Будьте здоровы!
  • Cообщений: 238
  • Скайп: di41980
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 17:57
Серёга !!! На счет подсасать это понятно! Вопрос вот какой. В баке литров 10-15 бензина и когда я открутил этот входной (12мм внутренний) шланг с бензонасоса то ни капли не вытекло!!! Еще лить бензина????? А то чо сосать то???
#24 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 18:10
сосать ИЗ шланга подачи который выходит ИЗ крыла !!!
10 - 15 может быть мало для САМОТЕКА !!! но там же оно на дне ЕСТЬ и когда засасешь то насос уже сам потом досуха выкачает !!!
думаю ты понял меня. Там же трубка согнутая внутри потому и не течет САМО епта...
а подсосешь и оно поперло !!!
#25 stavmaster
stavmaster
    Будьте здоровы!
  • Cообщений: 238
  • Скайп: di41980
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 18:20
До этого без замены патрубков менял бензонасос на другой омеге и когда я снял этот жирный патрубок с бензонасоса - то хлебнул ни хила еле зажал его. А сейчас как и писал в баке около 15 литров и ни хера НИ ХЕРА НИ КАПЛИ! . ... .... этого мало или я чего то не понимаю??????????
ВСЕ ПОНЯЛ. Баки не пилил и не знал, короче еще 10 литров и сосать........
#26 Shandy
  • Cообщений: 9 409
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 18:22
Если ты все правильно собрал, то достаточно залить в бак больше, чем пол-бака бензина. Но только мне кажется, что бензин по насосу должен течь в строго противоположном указанному тобой направлении.
#27 stavmaster
stavmaster
    Будьте здоровы!
  • Cообщений: 238
  • Скайп: di41980
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 18:27
Я так то думал, что насос и сам качнет ...... но ни хира
ВОТ! Так значит, так сказать толстый шланг с насоса - это выход! ВСЕ НАОБОРОТ ???
И следовательно я не правильно установил фильтр.............
#28 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 18:37
Миша НЕ баламуть. Правильно он нарисовал.
#29 Shandy
  • Cообщений: 9 409
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 18:42
Я не баламучу, я просто не помню. Если правильно, то достаточно залить пол-бака бензина. Хотя у менязаводилось после замены бака на 10 л канистре. Это еще зависит от степени умершести насоса - новому пофигу, лишь бы что-нибудь плескалось, а сильно б/у нужно пол-бака.
#30 vetal 462
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 18:44
бензина налей больше в бак и не выноси мозг ни себе ни нам и не разводи словесную полемику на кучу страниц ,просто возьми и сделай
#31 stavmaster
stavmaster
    Будьте здоровы!
  • Cообщений: 238
  • Скайп: di41980
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 19:01
Я не ВЫНОШУ НИКОМУ МОЗГ. Просто хочу разобраться с тем что есть!!! ДА и из того что, я сегодня просто взял и просто сделал нихрена не вышло! И поэтому вот пытаюсь докопаться. УЖЕ почти врубился. И по поводу - ПОЛЕМИКИ! ..... Я вроде в своей теме ....
#32 stavmaster
stavmaster
    Будьте здоровы!
  • Cообщений: 238
  • Скайп: di41980
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 19:31
Так..... Шланг подачи - это тот который с резервуаром компенсации??? Правильно?
#33 stavmaster
stavmaster
    Будьте здоровы!
  • Cообщений: 238
  • Скайп: di41980
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 16:20
[quote name='opelist' date='27.12.2014, 18:31' post='509352']
1. СЕРЁГА!!!!! Не нужно ни чего ПОДСАСЫВАТЬ. Ну а живем мы по ходу .... нормально. Насос и САМ насасет!!! ТОЛЬКО ВОТ Я ДОЛГО НЕ ПОНИМАЛ ВЕДЬ собрал все правильно (КАК НА ФОТО -сегодня сделал) ХРЕНЬ БЫЛА С ПОЛЮСОВКОЙ бензонасоса. Если его подключить так как подписано плюс к плюсу минус к минусу - ТО ОН качает в бак! ЧО ЗЗА ХРЕНЬ?? Подключил наоборот - бах и завелась. Я чо то туплю по этому поводу или ему все равно как работать. НО У НЕГО ЖЕ ЕСТЬ ВХОД И ВЫХОД!!! Тогда он работает не правильно чтоли? Или я точно .... того... На БН плюс - гайка под 7, минус - под 8 И ТАК на всех БН. Там клемники - мамы и садятся на пап, которые тоже разные по размеру соответственно минус больше в размерах (мамы). Но они могут быть и поменяны местами.
Есть мысли по этому поводу?
2. Ладно, пусть я сделал все правильно, но авто заводится, но потом глохнет. Поработает минут 5 - 8, потом начинается слышаться звук, будто шмель залетел в багажник, но ни фига! Это начинает жужать БН!! Через минуту обороты падают с 800 до 400 и причем так медленно и глохнет (и появилась детонация). Со старым БН такого не было - работал 20 минут - потом завывал, но машина не глохла.
Может дело не в БН? У меня свечи черного маслянистого покрытия? (богатая смесь) Клапана? В общем как то так. Жду ....
вход_и_выход.JPG обратку снял
реле_бенза.JPG когда все собрал качнул таким способом (обратка была снята)
#34 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 16:28
в баке стоит кастрюля обтянутая сеткой. Со временем сетка забивается и когда стоишь и мало бензина эта кастрюля не успевает наполняться.
вот поэтому насос начинает жужать и машина глохнет.
#35 stavmaster
stavmaster
    Будьте здоровы!
  • Cообщений: 238
  • Скайп: di41980
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 17:08
В баке 30 литров .... До этой сетки можно добраться?
Мой сосед - моторист, говорит проблема в бензанасосе (старый -бош, новый - корейский). Если завтра будет тепло почищу бош и поставлю, посмотрю, как что будет и отпишусь.
она ?
По ходу два дня на смарку
#36 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 17:17
ты вобще зачем полез в рабочий организм ??? не терпелось сломать ???
#37 stavmaster
stavmaster
    Будьте здоровы!
  • Cообщений: 238
  • Скайп: di41980
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 17:22
Полез потому, что заглох на дороге пару раз. И потом уже понял, что бензонасос.....
В вообще омега с ноября месяца почти не ездила. Стояла. Ну прогревал нет нет и Вот те НА!
#38 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 17:38
интересно КАК ты понял что это бензонасос ??? ты может экстрасенс ?
для ремонта и диагностики машины нужны приборы... ваши понял и догадался вобще не канают...
не приходит в голову что может не там ищешь ?
#39 stavmaster
stavmaster
    Будьте здоровы!
  • Cообщений: 238
  • Скайп: di41980
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 17:49
Пока думаю по логике. Но по ходу я уже не тянуу.
Поехать на диагностику. СО померить, давление БНа (я сам проверю), а потом ...... я не знаю уже Серега! Не хочу на СТО - ТАМ ВРАГИ!
#40 opelist
  • Cообщений: 8 449
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 17:54
вот и начни с ПРОВЕРКИ давления бензина на подаче через тройник !!!
а не херней майся с заменами насосов...
