Брат-близнец (Инь или Ян) Темной Ауры
Сообщений в теме: 80
#41 CJey
  • Cообщений: 11 324
Отправлено 05 Февраль 2013 - 20:23
Практика показывает и доказывает, что опель горит очень хорошо. Радует, что всё обошлось, но варево мест, где находятся горючие материалы, очень чревато, жарой при сварке высушивает любую влагу. Когда у меня коротнула и загорелась внутри коса моторная с салонной в Вояге я обосрался очень сильно, это очень знакомо
Сообщение отредактировал CJey: 05 Февраль 2013 - 20:26
#42 Шпоня
Шпоня
  • Cообщений: 5 620
  • Реальное имя: Шпонгл
Отправлено 05 Февраль 2013 - 20:24
Я когда эксплорера резал, у меня в яму ушло литров 5 бензина... Яма тоже была закрыта, думал искры не подожгут, даже если и пролетят при всём желании. Все это дело там хорошо принялось в яме, а наверху ничего не видно было т.к. она закрыта. Да и в гараже от болгарки вонь и дым... Пока сообразил уже пошли доски греть внутренняя сторона что закрывала в яму. Хорошо перед гаражом у меня бочка стоит с дождевой водой. Открывать яму не стал чтоб не поддувать огонь. Вёдрами почти всю бочку и излил на пол. После этого появилась вторая бочка под воду и два огнетуштеля.
#43 vetal 462
Отправлено 05 Февраль 2013 - 20:28
вот это да. fa.gif Соблюдайте технику безопасности,она написана кровью(с)
#44 Shandy
  • Cообщений: 9 409
Отправлено 05 Февраль 2013 - 20:43
vetal462/2, про ТБ я в курсе. 31.01 надо было идти проходить очередную проверку знаний.
М-да, после таких дел надо, в точном соответствие с поговоркой про мужика и гром, закупиться средствами пожаротушения. Прикуплю парочку порошковых и углекислотник, но побольше, на колесиках - пусть стоит в гараже, место занимает. Как говорит парень у нас на работе: "Лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь".
Сейчас еще раз сходил посмотрел - вроде всЁ, ни дыма, ни запаха. Перед сном еще разок проверю - гараж сильно жалко.
Но основной вывод в другом - для таких работ целесообразно разбирать машину. Гораздо проще было бы вынуть мотор и АКПП - и варить удобнее, и таких катаклизмов избежать проще.
А теперь один хрен вынимать придется - мотор весь в порошке, да и проводка АКПП неизвестно в каком состоянии - сгорела или нет. На вид вроде как провода живы, а на самом деле может быть все, что угодно.
#45 vetal 462
Отправлено 05 Февраль 2013 - 20:49
я все сразу поснимал ,все горючие материалы унёс вообще подальше от машины.
Сообщение отредактировал vetal462/2: 05 Февраль 2013 - 20:50
#46 KissEvo
KissEvo
    KISS
  • Cообщений: 2 297
  • Интересы:Opel
  • Авто: Opel Senator A2 H20E/Opel Kadett D 12N
  • Скайп: evolution737
  • Место жительства: Украина, Винница
Отправлено 05 Февраль 2013 - 20:51
Shandy, углекислотой же можно было потушить
093-900-59-78; 098-702-71-72
#47 Shandy
  • Cообщений: 9 409
Отправлено 05 Февраль 2013 - 21:48
Из баллона сварочного? Да хрен вам!!! Не хватает ни давления, ни расхода - шланг фитюличный и редуктор гасит. Это первое, что попробовал сделать - резанул шланг и на огонь его.
#48 Shandy
  • Cообщений: 9 409
Отправлено 09 Февраль 2013 - 20:34
Гром грянул, мужик не то, чтобы перекрестился, т.к. относится к воинствующим атеистам, но магазин противоза....не-не..пожарных средств посетил.
Ну и под таким прикрытием процесс сварки был продолжен.
Пол в ногах водителя.
Стойка двери.
По сварке остался только левый порог...
#49 vetal 462
Отправлено 09 Февраль 2013 - 20:37
про запас 4 штуки biggrin.gif ,правильно ,зато спокоен.
#50 Shandy
  • Cообщений: 9 409
Отправлено 09 Февраль 2013 - 20:44
Да уж, именно так. ОУ-5 в процессе сварки лежал рядом с машиной "в полной боевой готовности", со сдернутой пломбой, только чеку выдернуть...
#51 Shandy
  • Cообщений: 9 409
Отправлено 19 Март 2017 - 10:55
Не прошло...Вернее прошло 4 года (думал, что 3, но форум не обманешь).
Недели 2 назад закатил машину в гараж. Сейчас уже практически высохла. Начинаю продолжать доделывать.
Первостепенная задача это поставить машину на ход, чтобы она могла своим ходом периодически (при необходимости) покидать гараж.
Вчера залез под машину. Вся выхлопная ушла на помойку, ибо была сварена хрен знает из чего и представляла собой одну длинную деталь. Жальче всего приемную трубу ибо дефицит. Но "их есть у меня".
Дальше скинул кардан, опустил 3 опору, чтобы добраться до проводки АКПП - так и есть, сгорела. Проводка селектора вроде жива (не снимал еще его и проводку не смотрел, а вот все остальное погорело.
Э-э-эх, кто бы помог задние крылья зашпатлевать....
#52 fsi
    Z
  • Cообщений: 1 316
Отправлено 21 Март 2017 - 09:21
ни чего себе ты паузу устроил в проварке... долговасто.
#53 Shandy
  • Cообщений: 9 409
Отправлено 23 Март 2017 - 12:47
Проводку АКПП восстановил, убрал жгуты в гофру - все красиво получилось.
Заказал маслофильтр, прокладки поддонов на АКПП. Но надо бы еще поменять сальники оси селектора. Долго ковырял каталог Экзиста, но так и не понял - сальники же должны быть с обоих сторон корпуса - и со стороны селектора, и со стороны ручки переключения. Сальник, который со стороны селектора нашел, а второй - нет. Или они банально одинаковые? Заказал пока 2 которые со стороны селектора.
#54 tonche
  • Cообщений: 13 221
Отправлено 23 Март 2017 - 13:01
там в табличке в каталоге количество указано, бывает, если одинаковые, то там просто пишут общее количество.
#55 vetal 462
Отправлено 23 Март 2017 - 13:37
на двухлитровой акпп ар25 селектор и рычаг слева и вал не сквозной, а вот у большемоторных уже вал сквозной, селектор положений слева ,а рычаг переключения справа ну и диаметр там один
#56 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 194
  • Авто: Omega A 93` c20ne
Отправлено 23 Март 2017 - 14:33
Я на Aisin тоже не смог найти эти сальники. Но слава богу, пока не текут...
По идее, они и не изнашиваются там. Если масло сочится, то попробуй сапун почистить.
#57 Shandy
  • Cообщений: 9 409
Отправлено 23 Март 2017 - 14:53
Да у меня вся коробка снизу в масле. Прокладки поддона поменяю вместе с фильтром и маслом. Но сальники эти удобнее менять, пока у коробки отвернута 3-я опора и она (коробка висит наклоненной вниз. Если поставить все на место, то к этим сальникам уже не доберешься. А если уж делать, то все и сразу, чтобы потом не лазить.
#58 Shandy
  • Cообщений: 9 409
Отправлено 04 Июнь 2017 - 19:38
Опять прошло 2,5 месяца.
Процесс идет, но медленно.
Совершенно неожиданно для самого себя удалось зашпатлевать одно заднее крыло. И даже получилось более-менее.
Шпатлевал сначала шпатлей со стекловолокном, потом обычной. Долго-долго тер, пока не вытер. Потом положил эпоксидный грунт и акриловый.
Оказывается, действительно, можно и медведя научить кататься на велосипеде.
#59 don_pedro
  • Cообщений: 6 430
Отправлено 04 Июнь 2017 - 21:15
Из достоверных источников стало известно: Нельзя наносить эпоксидный грунт на голое железо в Гаражных условиях. На железе тонкая пленка влаги, и по этому надо кислотный грунт ложить. В нем кислота, которая входит в реакцию с водой.
#60 Shandy
  • Cообщений: 9 409
Отправлено 04 Июнь 2017 - 21:23
Петь, у меня в гараже сухо. Даже железо с рынка листовое не ржавеет. Да и голого железа пока не было - на крыле же была старая краска.
