Диск сцепления
Сообщений в теме: 31
#1 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 161
  • Реальное имя: Владислав
  • Место жительства: Запорожье
Отправлено 25 Апрель 2020 - 19:28
Народ подскажите как правильно рассверливать накладку диска сцепления?
Кончилась сцепа (Opel Senator A 86г.в. 3.0)
Где то читал что подходит от ЗМЗ , накладка 240мм , хочу заменить , свою накладку, но не знаю на какую глубину рассверливать накладку под клёпки?
Продаются сверлинные , но не знаю подойдут или нет?
https://detali.zp.ua...ht_sverlennaja/
Сообщение отредактировал MarShaLzP: 25 Апрель 2020 - 19:30
#2 mike7776
  • Cообщений: 877
Отправлено 25 Апрель 2020 - 21:09
Все хотели, но похоже так никто отдельно фрикционные накладки и не менял... Если что, можно целый диски поменять, от Волги почти такой-же, посадочное на вал надо будет надфилем довести - по пол миллиметра. Есть диск сцепления "Волга Спорт" на 240мм.
Так-же есть конторы, занимающиеся восстановлением сцепления, занимаются переклёпкой фрикционов в том числе! У нас в России, есть такая контора в Питере, я хотел отправить пару стёртых дисков, но потом купил пару новых оригинальных и так и не отправил.
Сообщение отредактировал mike7776: 25 Апрель 2020 - 21:11
  • 4ugyH это нравится
#3 Andrey_Kiliy
  • Cообщений: 385
Отправлено 25 Апрель 2020 - 21:40
Я себе клепал брал ВАЗ кий от 06.
Желательно найти без отверстий.
#4 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 161
Отправлено 26 Апрель 2020 - 08:53
Вазовский по-любому не пойдёт, там 220мм потолок.
Понял , прийдется быть первым))) на диск "LUk" цена 1
От 150$ и выше , А искать новый где-то с рук , уйдёт больше времени , чем переклепать)))
#5 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 26 Апрель 2020 - 09:43
Мне переклепали на коммо. Накладки от волги. Уже просверленные не пойдут, они в других местах. По поводу глубины, родной расклепай там и видно будет. Ну или к мужикам в гаражах обратись, кто постарше.
Надфилем подточить диск от волги это чет новое)) ежели вообще не охото чет делать, то ищи от деу принц/супер салон, по шлицам он один в один. А вот диаметр у него поменьше родного на пару тройку мм, впрочем как и у волги
Сообщение отредактировал DOBERMANN: 26 Апрель 2020 - 09:41
#6 Легнум
Легнум
  • Cообщений: 812
  • Авто: Omega EVO500
Отправлено 26 Апрель 2020 - 10:11
Надо на драйве поискать, кто-то переклёпывал от Волги и вроде через короткое время всё это разлетелось к этим самым собачьим.
#7 DOBERMANN
  • Cообщений: 1 342
Отправлено 26 Апрель 2020 - 10:27
Надо ставить феродо накладки, ну так называют, те что с медью, а не хлам серый
#8 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 161
Отправлено 26 Апрель 2020 - 12:35
Да , от Волги мерял сегодня , рассверлено на пару мм выше , а так совпадают отверстия , заказал у соседа , не рассверленую накладку от Волги.
А что бы не разлетелся диск, я так понял нужны клёпки медные то ли приженные то ли прикаленные.
Сообщение отредактировал MarShaLzP: 26 Апрель 2020 - 12:35
#9 After
After
  • Cообщений: 984
  • Реальное имя: Николай
Отправлено 02 Май 2020 - 10:00
Всё так, я так-же и делал. Купил, подпилил по месту посадочное и долго ездил. Маховик, сцепление и 5МКПП от Сенатора.
С уважением Николай
#10 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 161
Отправлено 02 Май 2020 - 12:27
Это от 406 мотора? Не могу найти такой же, максимум что находил "Мастер Спорт"
#11 After
After
  • Cообщений: 984
Отправлено 03 Май 2020 - 07:40
Нет, диск сцепления был не "Мастер Спорт" это точно. Помню там было два варианта, один с демпфирующими пружинами, а второй без пружин для двух-массового маховика. Я примерял свой к диску с демпфирующими пружинами. По диаметру внешнему, внутреннему, количеству шлицов и всё совпало. Потом в гараже понял, что необходимо подравнять по месту гребни шлицевого соединения, не высоте, а по полноте зуба.  А, вот 406 или 409 или этот, который импортный, хоть убей, не помню. Извиняйте.
С уважением Николай
#12 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 161
Отправлено 03 Май 2020 - 08:22
Такой?
#13 After
After
  • Cообщений: 984
Отправлено 03 Май 2020 - 12:39
Такой?
Более 10-ти лет прошло, извини не помню. Все они похожи друг на друга. Похож конечно но...
С уважением Николай
#14 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 161
Отправлено 12 Май 2020 - 07:21
Вообщем решил свой переклепать, после сборки смущает что корзина тяжело закручивалась , и лапки сцепления почти ровно стоят. Толщина 8мм+-
#15 mike7776
  • Cообщений: 877
Отправлено 12 Май 2020 - 21:03
Норм, как с переклёпкой!?
#16 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 161
Отправлено 13 Май 2020 - 06:12
Хрень редкостная)) Но реально сделать,
Единственно был бок, слишком глубоко сделал поттай , и клёпка нырнула..
Нужно сверлить на станке. Дрелью ,одно неловкое движение , и сквозная дыра , а не подтай.
Сообщение отредактировал MarShaLzP: 13 Май 2020 - 06:21
#17 Rex
Rex
  • Cообщений: 154
  • Авто: e2
  • Реальное имя: имя
  • Место жительства: РФ
Отправлено 14 Май 2020 - 21:31
Нужно сверло заточить специальным образом, чтобы у него выступал центр насколько необходимо. Сверлить на ровном куске стали в упор. Заточка режущих кромок и угол как бы потупее, что бы не подхватывало материал. Лучше сначала потренироваться на обломках старого ферродо. К переклепыванию колодок относится в равной степени. Сам сверлю на ударной части зубила, зажатой в тиски. Ручной дрелью вертикально, одной рукой держа за корпус и нажимая на пуск второй фалангой большого пальца. Наверное было бы проще показать, но клепать пока нечего и снимать кино влом, Поэтому буквы онли.
ЗЫ. У дисков вылазит один дефект при клепке - выгибает лепестки и бывает неравномерно, поэтому первое время может вести сцепление.
Пожизненный ЦИХ.
#18 mike7776
  • Cообщений: 877
Отправлено 14 Май 2020 - 23:26
Вообще наверное сверлить надо фрезой, или сверлом заточенным под фрезу, конус тут не подходит..
#19 4ugyH
4ugyH
  • Cообщений: 47
  • Авто: opel monza
  • Реальное имя: Вячеслав
Отправлено 15 Май 2020 - 08:29
Можно попробовать сверло для отсверливания кузовных панелей, там как раз центр выступает, а режущая кромка находится под 90 градусов относительно оси.
#20 MarShaLzP
MarShaLzP
  • Cообщений: 161
Отправлено 22 Май 2020 - 06:58
Вообщем жопа со сцеплением , не хватает хода вилки , завтра буду снимать КПП...
Прийдется ехать искать этот грёбаный Волговский диск .
