"Гуляющие холостые"
Сообщений в теме: 21
#1 sfrait
sfrait
  • Cообщений: 336
  • Интересы:до покупки Рекса тока компы, а теперь....... :)
  • Авто: Rekord E1 karavan
  • Скайп: Mark Elchaninov
  • Реальное имя: Марк Ельчанинов
  • Место жительства: Украина, Донецкая область, г. Артёмовск
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 08:34
У меня на газу постоянно плавает холостой ход, тока настроиш, вроде нормально но стоит проехать км 50 и всё холостые ощутимо падают, вплоть до того что мотор глохнет. На бензине такого нет всё нормально. Думал где то воздух сосёт, но нет стоит заткнуть дырку воздухана и мотор моментально душится и глохнет...
Кручу кручу на редукторе регулировочный жиклер холостого хода задолбался уже, может кто сталкивался а помогите!!
*11
#2 toliankushsh
  • Cообщений: 6 639
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 09:40
sfrait, редуктор не новогрудский?
#3 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 748
Отправлено 30 Сентябрь 2007 - 22:10
Надо редуктор "перебрать"... перемыть там всё...*112
#4 sfrait
sfrait
  • Cообщений: 336
Отправлено 01 Октябрь 2007 - 08:08
Работа блин времени совсем нет.....
А редуктор не новогрудский....., а вообще Х.З. стоит посмотреть, я то машинку брал в месте с ГБО, а снять перебрать там что то военное есть или как?
#5 sfrait
sfrait
  • Cообщений: 336
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 17:28
слил конленсат и всё!!! как бабка пошептала....
То что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет!
#6 butcherrr
butcherrr
  • Cообщений: 2 564
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 07:20
подсос воздуха определяется не затыкиванием воздушного фильтра. smile.gif Я конечно не силен в газе, но думаю разницы никакой. Берется пластиковая бутылка из под лимонада, наливается бензин, в крышке делается маленькая дырка. Заводится машина и бензин разбрызгивается на предпологаемые места подсоса воздуха. Как только обороты начинают возростать значит тут и сосет.
Opel Rekord E1 2.0S, 1979г.в.
 Самая красивая решетка OPEL :)
#7 Serega
  • Cообщений: 11 931
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 09:05
Butcherrr истину глаголит, мне так СТО проверяли, правда не бензином, а у них там какойто мпециальный балончик. Но принцип такой же
#8 sfrait
sfrait
  • Cообщений: 336
Отправлено 01 Ноябрь 2007 - 22:37
Butcherrr смысл я понял, тока проще наверно взять пустую брызгалку для окон...., хотя проблему то я решил..
#9 Serega
  • Cообщений: 11 931
Отправлено 05 Ноябрь 2007 - 06:31
и я слил!!! Тоже стало супер! Сливал первый раз, поэтому когда увидел, что потекла не вода(от слова кондесат), а что типо масло - то испугался blink.gif
#10 Serafim
Serafim
  • Cообщений: 4 748
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 06:48
А ещё- очень важно,чтобы сам редуктор был правильно ориентирован в пространстве (и времени гыгыгыsmile.gif
#11 Barabazs
Barabazs
  • Cообщений: 446
  • Интересы:Интересно всё интересное :-)
  • Авто: Opel Rekord 1,9S 1977
  • Место жительства: Ленинград. Север.
Отправлено 22 Май 2008 - 18:58
Конденсат откуда сливали? Из баллона? Если можно поподробнее.
т.89119457034
#12 fsi
    Z
  • Cообщений: 1 317
Отправлено 23 Май 2008 - 06:05
А у меня тоже такое наблюдается на бензине, но только не глохнет а после езды минут 20 обороты падают до 580-720 (гуляют). Заметил! Когда снял шланг который от карба в клапанную крышку для отбора газов, то обороты повышаются до положенных. Задыхается?
#13 AVM
AVM
  • Cообщений: 1 697
  • Интересы:-
  • Авто: Rekord 2.0
  • Скайп: -
  • Место жительства: Харьков
Отправлено 23 Май 2008 - 10:30
не с балона, а с редуктора. Там должен быть отстойник с фильтром. У меня стоят два клапана в каждом из них отстойник и фильтр, вот оттуда и нужно конденсат сливать
Opel Rekord e2
2.0 S 84г
#14 Barabazs
Barabazs
  • Cообщений: 446
Отправлено 23 Май 2008 - 19:02
На редукторе у меня отстойников нет. Фильтров тоже. Фильтр стоит в электромагнитном клапане, что подачу газа включает. Но я его доставал, чистил, конденсата там не было. Посмотрю ещё конечно. Может он у меня стоит неправильно? Если это отстойник, значит он в вертикальном положении быть должен, а у меня горизонтально стоит. И толку от него нет. Кстати когда редуктор перебирал, там прилично было какой то кокашки...
т.89119457034
#15 AVM
AVM
  • Cообщений: 1 697
  • Интересы:-
  • Авто: Rekord 2.0
  • Скайп: -
Отправлено 26 Май 2008 - 08:59
странно, обычно в редукторе должен быть какой-нибудь винтик внизу конденсат сливать. Ну ежели нету значит редуктор разбирать, если есть необходимость.
Естественно вертикально.
А что за редуктор то, и что за проблеммы за ГАЗом?
Opel Rekord e2
2.0 S 84г
#16 Serega
  • Cообщений: 11 931
Отправлено 26 Май 2008 - 16:02
AVM, кстате на Опелёвском редукторе на омеге у меня тоже нет пробки для слива конденсата, а на Рекорде итальянское оборудование - на нём есть.
#17 Barabazs
Barabazs
  • Cообщений: 446
Отправлено 26 Май 2008 - 23:00
Ну более менее отстроил я газ. Поигрался ещё с зажиганием, с винтами регулировочными. Норм. Холостые держит уверенно.
Нет разгона. Ну не точто совсем, но очень "плавно". По трассе на обгоне перехожу на бензин. Будем дальше регулировать...
т.89119457034
#18 ruslansumy
ruslansumy
  • Cообщений: 36
  • Авто: alfa romeo 75 была, сейчас ОС 3,0 ЛЕ АКПП AW 03-71LE, 1988 г. вып.
  • Реальное имя: руслан
  • Место жительства: г. Сумы, Украина
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 09:50
Винт "жадности" чуть открутите должен появиться прием
#19 koekto3
koekto3
  • Cообщений: 1 048
  • Интересы:Электроника<br />Видео<br />Горные лыжи в виде лыжного балета.<br />Рыбалка. По-крупному,ГЫ.Для складывания в спичечные коробочки.<br />Грибы.В Белоострове,ага.
  • Авто: Record 20S Универсал,три двери. Электричество сияет,лебедка тащит,...газ прёт,Varajet сопит,брутальное ведрище.
  • Место жительства: CПБ,Петергоф. Залив рядом.
Отправлено 05 Ноябрь 2012 - 12:31
Для разгона я и поставил допклапан . Еще способ прочистить редуктор без разборки -на Виалле открутил входной фильтр (он на Виалле на самом корпусе его) и влил полстакана изопропила , был под рукой. Полчасика подождал и завел.Сразу и прием и Хх нормализовались.
#20 Nuff
Nuff
  • Cообщений: 111
  • Авто: Opel Record E Caravan 1.7N; 1979.
  • Реальное имя: Artem
  • Место жительства: Kiev
Отправлено 17 Май 2013 - 22:46
Поставил ГБО. Не сам ибо далеко до такого smile.gif Есть гарантия, все дела, заеду в понедельник пусть доделают. Но очень интересно для себя.
Проблемы:
Когда нет никакой елект. нагрузки (включенные фары, вентилятор) работает, едет. Только включаю какой нить потребитель - глохнет. Холостые держит, но иногда нужно чу-чуть пригазовывать,что б не глохла. Заводиться только с педали.
Динамика как на бензине, ничего не заметил. На бензе работает как часы.
Врезка в карбюратор, вычитывал, вроде подсос должен работать как на бензине, вытянул - добавил топлива, но вытягиваю подсос - глохнет. Такое ощущение затягивает куда то не туда...
В чем разница в работе между на бензе и на газу?
Установщики попросили поменять свечи, типа они не тянут, после докрутят и будет ок. Но что то ничего толкового мне так и не сказали, или я не так спросил... smile.gif
