газомобиль
Сообщений в теме: 50
#1 kanter
kanter
  • Cообщений: 231
  • Авто: опель рекорд е газ 31029
  • Реальное имя: александр
  • Место жительства: россия адыгея майкоп
Отправлено 09 Февраль 2013 - 11:57
после внедрения инжектора,в 22е задумался о подключения ГБО. Установка уже была в Опеле и на карбе работала нормально,решил адаптировать на инж. Поиски заводской проставки под ДМРВ результатов не принесли. Заказал токарю два штуцера с внутренним диаметром 7мм, врезал их в гофру впуска. Для стабильной работы на ХХ заглушил клапан ХХ, от реле топливного фильтра отсоединил разъём,в ДМРВ поставил перемычку чтобы лопата была открыта всегда. ГБО подрегулировал-динамика авто по субъективному мнению не изменилась,расход газа пока не установил. Конечно при переходе на бензин нужно потратить несколько минут. Утром завожу на газе без проблем, температура за всю зиму редко опускалась ниже 0,по крайней мере этой зимой.Прикрепленный файл  07022013339_106.jpg   34,67К   24 скачиванийhttp://opelrekord.ru/style_images/new_stule/folder_attach_images/attach_add.png
Прикрепленные файлы
#2 tonche
  • Cообщений: 13 239
Отправлено 09 Февраль 2013 - 12:07
а откуда воздух все таки берется для работы на хх?
#3 kanter
kanter
  • Cообщений: 231
Отправлено 09 Февраль 2013 - 12:11
забыл написать, немножко поднял дросель упорным винтом.
#4 tonche
  • Cообщений: 13 239
Отправлено 09 Февраль 2013 - 12:15
а прогревочные обороты обеспечиваются клапаном доп воздуха?
#5 kanter
kanter
  • Cообщений: 231
Отправлено 09 Февраль 2013 - 12:27
нет они обеспечиваются моей правой ногой,меня это не сильно напрягает-выкурил сигаретку и в путь. В принципе достаточно 2-3 минуты для прогрева,чтоб на ХХ не глохла.
#6 don_pedro
  • Cообщений: 6 438
Отправлено 09 Февраль 2013 - 20:09
Шланги правильно подвел?
Вакуумную трубку после дроселя врезают. Газовую перед дросилем. А еще на форуме была тема про супермегаантихлоп.
#7 kanter
kanter
  • Cообщений: 231
Отправлено 09 Февраль 2013 - 20:29
а вакуумной трубки нету,у меня второе поколение Ланди. Это два штуцера от редуктора врезаны. На сщёт супермега темку читал и не раз,подумываю чёнибудь типа этого замутить,а пока обхожусь незатянутыми хомутами на гофре.
#8 Serega
Отправлено 11 Февраль 2013 - 19:18
нифигасе подключение газа! совсем непонятен смысл проделанного. Всё просто через жопу, подругому сказать не могу be.gif biggrin.gif да и нафик было инж ставить, если планировалось ездить на газу.
#9 kanter
kanter
  • Cообщений: 231
Отправлено 11 Февраль 2013 - 19:47
Серёга,а чёт не понял,а что именно через жопу? Машин нормально едет,не хуже чем на бензине,бабло экономит,а то что перейти на бенз у меня потребуется 3-4 мин,так для меня это не проблема.
#10 Neman
Neman
  • Cообщений: 2 563
  • Реальное имя: константин
Отправлено 11 Февраль 2013 - 20:00
переход на бенз должен быть прост,всего лишь с кнопочки,лучше ставь 4поколение,газовый инжектор,от твоего старого останется баллон и магистраль,от нового требуется редуктор с форсами и мозгами
#11 kanter
kanter
  • Cообщений: 231
Отправлено 11 Февраль 2013 - 20:06
Да с удовольствием бы,но увы пока лишних 500 баксов нет,и как бы есть неотложные вложения и без 4поколения.
#12 Neman
Neman
  • Cообщений: 2 563
Отправлено 11 Февраль 2013 - 20:10
дорого когда с нуля ставить 4поколение,и у нас тоже 500баксов стоит,но у тебя уже что то стоит, догнать до 4 поколения будет намного дешевле.
#13 Serega
1) Лапату зачем заштопарил?
2) Систему ХХ зачем заглушил?
#14 kanter
kanter
  • Cообщений: 231
Отправлено 11 Февраль 2013 - 20:21
1-лапату заштопорил ибо жалко мне дмрв,а вдруг хлопнет,а супермегаантихлоп есщё не поставил да и с лопатой похуже заводится. 2-система ХХ хода работает от темп. ОЖ,а у меня Блок управления отключен,снял фишку с релюхи топливнова насоса.
#15 Serega
Отправлено 11 Февраль 2013 - 21:21
так зачем ставил инж, если ты его полностью отрубаешь на газу? причём отрубаешь физически)))
#16 kanter
kanter
  • Cообщений: 231
Отправлено 11 Февраль 2013 - 21:32
Серёж,я сделал ,то что меня устраевает на данный момент,ГАЗ работает,бенз работает,а инж я ставил на 22е,потому что до меня кто то карб поставил,а инж у меня на доноре вполне живой был-вот и поменял,и не жалею,хотя может и задумываюсь над продажей инжа...!
#17 Andrys_11rus
Отправлено 12 Февраль 2013 - 05:22
маразм, ставить инжектои и оставить второе поколение...
воткни 4е с форсунками и будет чсастье!
#18 dzudas
  • Cообщений: 10 706
Отправлено 12 Февраль 2013 - 05:34
Дешевле выбросить корчЪ
#19 tonche
  • Cообщений: 13 239
Отправлено 12 Февраль 2013 - 06:13
во всяком случае при таком подключении и поколении гбо, жрать газа он будет уйму, а как на бензе все равно не поедет.
#20 Andrys_11rus
Отправлено 12 Февраль 2013 - 08:39
верно, если начал обновление систепы впрыска,то закончи ее. наприпер ловатто комплект стоит у нас 300еаро, баллон уже стоит, трубки тоже. 4ыорсы повесить и жиклеры к коллектор, раскинутьь проводку делов на пол дня.
