для чего в АКПП рекорда электроклапан??
Сообщений в теме: 23
#21 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 22 Январь 2010 - 10:10
так ничего и не понял. у меня вот на автомате вообще никакой проводки нет
#22 Краснодарец
Краснодарец
  • Cообщений: 137
  • Авто: Рекорд 2.2i АКПП 85 г.
Отправлено 23 Январь 2010 - 00:40
Я вот тоже так и не понял зачем - но реально соленоид внутри стоит и клапан в масляном канале перекрывает шариком, и стоит в коробке контакт, который включает этот соленоид, и провод с 12 В к коробке у меня шел, вот откуда - не разбирался. Но что-то соленоид в коробке переключает..
АКПП - это вещь!!
#23 дядя Вова
дядя Вова
  • Cообщений: 1 458
Отправлено 05 Март 2011 - 20:25
на коробках с присутствием соленоида,однозначно присутствует блокировка гидротрансформатора.в систему разрешающую включать блокировку входит термовыключатель на печном шланге,вакумный выключатель на крыле,релюшка на щиту торпедо,плюс термоклапан на маслонасосе,при движении- в работу ко всем внешним прибамбасам для блокиратора подключается ещё и центробежный регулятор. блокировка включается только на прямой(3) передаче,при превышении определённого порога скорости(у меня 75-80кмч.). при переключении на 2-1 отключается.при резком увеличении оборотов на двигателе(набор скорости выше порога включения) тоже длжна отключиться и при стабилизации оборотов вновь подключиться.при торможении двигателем тоже должна отключиться.
#24 Jeans
  • Cообщений: 3 392
Отправлено 05 Март 2011 - 22:23
на первом моем Е2 гда АКПП был с завода(по всем признакам) был датчик на патрубке печки, но гарантированно не было термодатчика на маслонасосе. О вакуумном не могу сказать - есть сомнения, вроде что-то было, но не могу быть уверен
