Темная аурА
Сообщений в теме: 308
#301 Свирепый бамбр
  • Cообщений: 10 485
Отправлено 18 Июль 2018 - 21:23
у меня такая фигня на казенной буханке была))))тоже после принудительного ХХ стреляла.
А еще прикол был - по трассе едеш-едешь, остановился, заглушил мотор, газульку до отказа нажал - секунд 5 - и в глушителе - *бдыщ*))))
народ очень пугался)))))
#302 Shandy
  • Cообщений: 9 231
Отправлено 18 Июль 2018 - 22:09
Так, опять пол-мотора разбирать. Чтобы снять форсунки на этом моторе приходится отворачивать впускной коллектор от ГБЦ - пара гаек опять же в районе 6-ого цилиндра достаточно "забавно" отворачиваются.
#303 mike7776
  • Cообщений: 601
Отправлено 19 Июль 2018 - 01:15
Так же рекомендую проверить зазор дросселя и правильность положения датчика заслонки!
#304 Shandy
  • Cообщений: 9 231
Отправлено 19 Июль 2018 - 09:31
ДПДЗ здесь не регулируется. Трос газа я снять не смог при разборке мотора.
#305 don_pedro
  • Cообщений: 6 368
Отправлено 19 Июль 2018 - 13:37
Пропуски в зажигании. тогда мотор стреляет. А дым, это копоть из глушителя?
#306 Shandy
  • Cообщений: 9 231
Отправлено 19 Июль 2018 - 15:27
Да, из глушителя. Пропуски зажигания есть только на холодном моторе. При прогреве работает ровно. На ХХ вообще не слышно.
Сегодня утром с трудом завелся. При запуске мотор вел себя, как на 30-ти градусном морозе. Сначала еле-еле схватывал, потом все лучше и лучше и в какой-то момент завелся как ни в чем ни бывало.
#307 ikoot
ikoot
  • Cообщений: 194
Отправлено 19 Июль 2018 - 17:03
датчики температуры?
#308 Shandy
  • Cообщений: 9 231
Отправлено 19 Июль 2018 - 18:30
Вряд ли. Все началось после "подогрева" двигателя. До этого просто выливал масло наружу через сливную пробку и задний сальник. Но не дымил и не стрелял.
#309 don_pedro
  • Cообщений: 6 368
Отправлено Вчера, 14:26
От перегрева трескаются изоляторы на свечках и искра с боку убегает. Керамика нагреется и трещина сходится.
