ооб не заводится, все время открыты форсунки.
Сообщений в теме: 6
#1 Susanin
Susanin
  • Cообщений: 4
  • Авто: Opel omega b 95г.в. 2.0 16
  • Реальное имя: Иван
  • Место жительства: Петрозаводск
Отправлено 30 Июнь 2014 - 15:47
Здравствуйте, омеговоды! у меня ооб 95 года x2.0xev и возникла такая проблема: после долгого простоя, при попытке завести у меня ничего не вышло, а проблема, такая, при подключении аккумулятора, сразу же начинает качать топливный насос, и заливает свечи, т.е. получается что форсунки постоянно открыты. Что мне делать? Подскажите пожалуйста, кто чем может) Звонил, в сервис там сказали, что это мозги подают сигнал, что зажигание включено, ну естественно как это исправить не говорят, а притащить к ним машину, нет возможности(
#2 Andrusha
Andrusha
  • Cообщений: 1 758
Отправлено 30 Июнь 2014 - 15:51
может просто закисли форсунки, попробовать их прочистить...
при подключении акб, зажигание включено или нет - приборка загорается?
можно поменять мозг, попробовать другой рабочий на время...
еще можешь на омега форуме поспрашивать...
Сообщение отредактировал Andrusha: 30 Июнь 2014 - 15:51
#3 Susanin
Susanin
  • Cообщений: 4
Отправлено 30 Июнь 2014 - 16:05
При подключении, ключ если не повернут то и приборка не горит, поворачиваешь загорается. А так мозги снял, отвинтил крышки, на микросхеме опалин никаких нет, да и горелым не воняет...
#4 don_pedro
  • Cообщений: 6 737
Отправлено 30 Июнь 2014 - 16:06
99.9% влага попала в мозги. Стоит открыть их и просушить.
При пробной замене мозгов, придется и чип имобилайзера в комплекте иметь.
#5 Susanin
Susanin
  • Cообщений: 4
Отправлено 30 Июнь 2014 - 16:09
А прошивка не могла слететь на ЭБУ? он долго стоял без акб
#6 don_pedro
  • Cообщений: 6 737
Отправлено 30 Июнь 2014 - 16:18
Немогла слететь.
Форсунки управляются минусом. плюс постоянно на них идет при вкл. зажигании.
#7 Susanin
Susanin
  • Cообщений: 4
Отправлено 30 Июнь 2014 - 16:35
Спасибо, за помощь, всем Вам) Буду тогда пытаться, чистить и сушить)
Цитата(don_pedro @ 30.6.2014, 18:18) <{POST_SNAPBACK}>
Немогла слететь.
Дак, вот, в том то и дело, зажигание выключено, а форсунки открыты...
Да и еще, когда начал снимать ЭБУ, то оно и реле топливного насоса и реле форсунок, были горячие...
