задние суппорта ОСБ на ОСА
Сообщений в теме: 14
#1 ssenator3
ssenator3
  • Cообщений: 369
  • Авто: opel senator 4шт
  • Место жительства: г.Калининград.Россия
Отправлено 27 Январь 2016 - 22:00
Соответствующей темы не нашел.поэтому создам свою.долгое время считал что задние суппорта с ОСБ(а также считай ООА и ООБ)не встают на ОСА .(с Маньяком много раз спорили на эту тему.) но оказалось это не так- моей машине стоит суппорт с ОСБ(раньше не замечал-стоит и стоит).но слегка доработанный-чтобы встал как родной была доработана выемка под диск-снято 3-4мм металла-иначе в этом месте суппорт упирался в диск и не доставал отверстиями под болты до отверстий в рычаге.в результате все стоит довольно плотно-если диск с большой окалиной-то она мешает и ее надо удалять.на фото-слева на право родной суппорт-суппорт ООА 35мм и красный с ОСБ 40мм..на фото видно как доработан красный суппорт и как он встает на свое место.
#2 toliankushsh
  • Cообщений: 6 631
Отправлено 27 Январь 2016 - 22:03
Спасибо за инфу. Скорее всего, и от ООБ примерно так же станет
#3 ssenator3
ssenator3
  • Cообщений: 369
Отправлено 27 Январь 2016 - 22:04
вроде бы они идентичные
#4 vasia
  • Cообщений: 8 426
Отправлено 27 Январь 2016 - 22:08
Маниак же пихал от ООБ, не получилось, колодка вроде не всей плоскостью прилегала к диску.
#5 siniak
siniak
  • Cообщений: 2 190
  • Авто: Omega A 93` c20ne
Отправлено 27 Январь 2016 - 22:09
От ооб должен встать вообще без доработок, т.к. там диам тормозного диска больше чем на ооа/осб.
#6 ssenator3
ssenator3
  • Cообщений: 369
Отправлено 27 Январь 2016 - 22:12
Вась-все там прилегает как положено
#7 vasia
  • Cообщений: 8 426
Отправлено 27 Январь 2016 - 22:20
У маниака не получилось поставить, вот я к чему.
#8 vetal 462
Отправлено 27 Январь 2016 - 22:32
40 е суппорта на омеге караван шли,на сенаторе Б 38е ,40(ц30се)и крайне редко 42е
так и есть ,я их тоже примерял ,вылет слишком большой.
#9 ssenator3
ssenator3
  • Cообщений: 369
Отправлено 27 Январь 2016 - 22:42
тогда суппорта ООБ вычеркиваем
#10 mike7776
  • Cообщений: 616
Отправлено 27 Январь 2016 - 22:44
у меня на Монзе стоят задние суппорта от ООА универсал. получается, что пятно колодки смещено примерно на 1 см. вверх от центра.
Т.Е. у центра торм. диск не задействован, а сверху колодка не работает. Сверху фрикцион колодки сточен, что б мозг не е...
#11 ssenator3
ssenator3
  • Cообщений: 369
Отправлено 27 Январь 2016 - 23:05
по моему у тебя просто колодки косо стоят.посмотри на фотку-вся рабочая поверхность торм диска задействована
#12 opelist
  • Cообщений: 8 426
Отправлено 28 Январь 2016 - 00:02
проясню маленько.
у Миши на монзе как раз таки супорта от омеги Б потому и торчат дальше ОТ ЦЕНТРА.
а вот простые омега А супорта я ставил НО приходится просто пилить УШИ под болты чтобы сместить наружу.
короче везде нужны руки ну и само само собой допиленое это уже риск.
#13 mike7776
  • Cообщений: 616
Отправлено 28 Январь 2016 - 00:06
аа, возможно и от ООБ, 100% не знаю, так машина досталась, точно помню, что Опель Омега и универсал.
#14 vetal 462
Отправлено 28 Январь 2016 - 00:32
пилить уши на суппорте это ваще жОстко))имхо проще токарю отдать, чтоб снять несколько мм с тормозного диска и поставить суппорта от омеги и не бздеть ,что б ,что то отломилось при резком торможении.собственно именно так и поступил когда то владелец монцы белой.
#15 vetaleg
vetaleg
  • Cообщений: 121
  • Авто: Opel Senator A1
  • Реальное имя: Веталег
  • Место жительства: РБ, Минск
Отправлено 28 Январь 2016 - 13:33
Я ставил суппорт 38мм взамен потекшего родного, пришлось дорабатывать. Родные буду восстанавливать и верну на место, но могу сказать, что на некоторое время - очень даже неплохой вариант.
